kovacszj
Сообщение kovacszj » 11 янв 2021, 18:49
11 янв 2021, 18:41
Ого, да еще и на 5 дюнах! Отвал на всех сразу?
На смартбокс плюс все норм, на обычном не показывает. На одном канале поменял (как на пред. стр.) и канал заработал.
Хз вообще, пойду гулять с собакой, потом переустановлю плагин полностью и посмотрим.
Спасибо УВ. Бригадир за ответ
Сообщение Brigadir » 11 янв 2021, 18:54
На обычном смартбоксе попробуйте включить http secure.
mars365
Сообщение mars365 » 11 янв 2021, 19:04
Здравствуйте! Сегодня появилась проблема: на Dune HD SmartBox 4K не показывает ни один канал. Программа телепередач есть, интернет есть, в настройках находит все каналы, а изображения нет. Крутиться циферблатик слева вверху и пишет соединение и всё.
AnZo
Сообщение AnZo » 11 янв 2021, 19:11
11 янв 2021, 18:54
...попробуйте включить http secure.
Помогло, регион Москва
Сообщение Brigadir » 11 янв 2021, 19:17
mars365 писал(а):
11 янв 2021, 19:04
У вас тоже на всех трех сразу? А на реалбоксе?
Romig
Сообщение Romig » 11 янв 2021, 19:26
11 янв 2021, 19:17
Та же проблема, а Dune HD TV-102 показывает
Dune HD SmartBox 4K
amosyan
Сообщение amosyan » 11 янв 2021, 19:27
11 янв 2021, 19:17
У него нет Реалбокса :D
На реалбоксе всё пока работает и без включенного HTTP Security.
А вот на 102-ой udp-потоки также отвалились (черный экран), хотя архивы работали.
Убрал в настройках UDP - завелось.
У меня провайдер - РТ.
kovacszj
Сообщение kovacszj » 11 янв 2021, 19:35
11 янв 2021, 18:54
Помогло, огромное спасибо!!!
sergio188
Сообщение sergio188 » 11 янв 2021, 21:18
11 янв 2021, 18:54
не нахожу у себя эту настройку. Тыкниите пжл - где это ?
kovacszj
Сообщение kovacszj » 11 янв 2021, 21:44
sergio188 писал(а):
11 янв 2021, 21:18
Настройки плагина -> Опции плагина -> Воспроизводить HLS потоки -> http security включено -> Включить -> Сохранить
onottol
Сообщение onottol » 11 янв 2021, 21:59
А не в сетях RT есть вариант запустить? Я в Беларуси.
Что-то сегодня отключился на 2-х дюнах (в подписи).
Я так понимаю, это из-за нового шифрования (или UserAgent) (тема Wink на 4PDA вся в печали...)
p.s. При этом обновленный плейлист для ZMP с новым UserAgent через ott-play плейлист Забавы показывает снова.
Dune HD TV-101, Fw. 150721_0135_b9, сист. флеш подключена
Dune HD TV-102, Fw. 150721_0135_b9, сист. флеш подключена.
sergio188
Сообщение sergio188 » 11 янв 2021, 21:59
kovacszj писал(а):
11 янв 2021, 21:44
Спасибо, нашёл. Эта опция была включена.
Видимо потому-что регион просмотра Германия идёт геоблок (( и спасёт только ВПН
Сообщение Brigadir » 11 янв 2021, 22:41
onottol писал(а):
11 янв 2021, 21:59
Дайте ссылку или сам лист.
Сообщение alex1963 » 11 янв 2021, 23:00
11 янв 2021, 22:41
Их чат в телеге.
https://t.me/wink_news/454
там ссылка на обновлённый плейлист.
Сообщение Brigadir » 11 янв 2021, 23:16
Мерси. Старые ЮА действительно заблокированы, но не все. Тот что используется в плагине v3.0b6 валидный. Поэтому большинство ничего не заметили. Ну и андройдный ЮА пока тоже канает (ЮА при выключенном http secure).
alexband
Сообщение alexband » 12 янв 2021, 00:13
Schraube писал(а):
11 янв 2021, 16:02
На предыдущей странице написано как поправить(на примере 1 канала)
Тогда вы получаете не HD каналы, а SD.
Dune HD Pro 4K tv292b.
Проводное соединение 600
berov
Сообщение berov » 12 янв 2021, 12:37
Вопрос к уважаемому Brigadir!
На DUNE HD NEO 4K есть возможность поменять поток на CBR (постоянный) и тогда каналы показывают снова. А вот на Dune HD Smart 4K в настройках-опции канала CBR вообще нету , только ABC. В настройках-опции плагина при попытке принудительно установить постоянный битрейт, пишет что прошивка (стоит последняя) не поддерживает эту функцию,(то же самое пишет и на NEO) но там есть CBR потоки.... Подскажите как на Smartboxe воспроизвести CBR поток Спасибо.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Сообщение DmNat » 12 янв 2021, 12:46
berov писал(а):
12 янв 2021, 12:37
Выбрать и смотреть, я так думаю, вот скрин с СмартБокса:
berov
Сообщение berov » 12 янв 2021, 12:55
а возможно это связано с выбором региона? Подскажите какой у вас регион выбран?
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Romig
Сообщение Romig » 12 янв 2021, 14:01
kovacszj писал(а):
11 янв 2021, 21:44
Спасибо! Помогло
Dune HD SmartBox 4K
