- Stepan Razin
Блин, сколько раз зарекался - "Работает? Не надо ничего обновлять!"
Согласился на обновление списка каналов и всё - ни один канал не показывает, даже 20 бесплатных.
На том, где не обновил - все прекрасно работает.
Надо на всех приставках будет отключить предложение автопоиска каналов раз в ... недель.
Brigadir, ждём помощи. Спасибо.
Очередное спасибо отправил.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Dune SmartBox 4K
Где не работает смените пока регион на Москву. Вечером гляну. Спасибо за поддержку!Stepan Razin писал(а): ↑21 авг 2020, 09:51Блин, сколько раз зарекался - "Работает? Не надо ничего обновлять!"
- Stepan Razin
Да, забыл указать - регион "Северо-Запад, Ленинградская область".
Переключение на Москву и поиск каналов заново не помогло.
Переключение обратно на Северо-запад - тоже.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Dune SmartBox 4K
Тогда скиньте лог, проверю ваши стримы.Stepan Razin писал(а): ↑21 авг 2020, 10:17Да, забыл указать - регион "Северо-Запад, Ленинградская область".
- AnZo
Ren TV HD можете "ручками" поправить, если неохота ждать....
В ссылке на поток нужно убрать три буквы и подчеркивание (_HLS)
Вот неправильная: ...zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_RENTVHD_HLS/variant.m3u8
Вот как надо: ...zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_RENTVHD/variant.m3u8
Ссылку на архив - аналогично...
РТ сменил поток на этот канал.
Таже проблема, обновил плейлист, получил черный экран, далее обновил прошивку, таже херня! Залез в настройки пытался обновить список каналов, вылезла надпись "не обнаружен плейлист"! После опять запустил приложение, запросил обновление плейлиста, обновил, и ...... о чудо, ЗАРАБОТАЛО! Заметил, РенТВ HD показывает только по Питерскому плейлисту, и то в отвратном SD-качестве, по Москве долгая буферизация, остальные каналы нормально показывают!! Очень долгое переключение между каналами, но это было и до обновления прошивки!
А можно по-подробнееAnZo писал(а): ↑22 авг 2020, 08:38Ren TV HD можете "ручками" поправить, если неохота ждать....
Заранее Благодарю.
DUNE HD TV-303D(190919_0242_r11), сис. SD, HDD
DUNE HD Magic 4K Plus (240123_027_r22)
РТ 100Mbps
РТ 100Mbps
- AnZo
Заходите в настройки плагина - список каналов - находите РЕН ТВ - редактировать - меняете как на скрине, не забываете сохранить!
Не сразу, но все получилось)
РТ 100Mbps
РТ 100Mbps
Здравствуйте, после последнего обновления в епг не показывает половину информации: нет номеров и названия серий. Только имя сериала. Возможен откат назад? ЕПГ сломалось, преимуществ никаких. Да и заметно медленнее стало работать.
Neo 4k T2 Plus
200914_1539_r13
Real Vision 4K
Pro 8K Plus
Последние версии прошивок
200914_1539_r13
Real Vision 4K
Pro 8K Plus
Модель плеера и версия прошивки?
Dune HD Neo 4k T2 plus (tv174c)
200415_043_r13
200415_043_r13
Neo 4k T2 Plus
200914_1539_r13
Real Vision 4K
Pro 8K Plus
200914_1539_r13
Real Vision 4K
Pro 8K Plus
А это что?
- j_h57
Добрый день. У меня до недавнего времени данный канал показывал с такими параметрами .....213.158.8.26:8080/hls/CH_C02_RENTVHD/variant.m3u8, а сейчас не хочет. В моём случае есть возможность что-то поправить, или переходить на забаву?AnZo писал(а): ↑22 авг 2020, 08:38Ren TV HD можете "ручками" поправить, если неохота ждать....
Что-то у меня какие-то странности, как поправить?
RealBox, прошивка последняя.
Никак, у всех плашка кривая.
У сигм чуть поточнее.
К сожалению нет ни то, ни другого. Раньше всё было.
Neo 4k T2 Plus
200914_1539_r13
Real Vision 4K
Pro 8K Plus
200914_1539_r13
Real Vision 4K
Pro 8K Plus
Что-то у меня плагин дурит, случайно нажал Info, потом Return, плеер Dou 4k пишет Error и вываливается из плагина, это нормально? Лог прилепил.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.588830] ***** log_redirect_to_file() succeeded *****
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.591191] [home_tv] [server] preparing...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.592447] [home_tv] [server] reader fd: 46; writer fd: 49
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.593966] php engine: initializing...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.640417] php engine: initialized.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.642274] [home_tv] [server] resetting include path to '.:/persistfs/plugins/home_tv'...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.645962] [home_tv] [server] Ok.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.647566] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/bootstrap.php'...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.649740] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/bootstrap.php');"...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.657645] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/bootstrap.php' loaded successfully.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.659533] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_api.php'...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.661052] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_api.php');"...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.673630] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_api.php' loaded successfully.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.675801] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_plugin.php'...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.677267] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_plugin.php');"...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.679612] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_plugin.php' loaded successfully.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.681590] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php'...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.682956] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php');"...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.685728] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php' loaded successfully.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.687805] [home_tv] [server] executing system properties cmd (number of properties: 6)...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.689466] [home_tv] [server] system properties initialized successfully.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.690642] [home_tv] [server] loading '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php'...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.691360] [home_tv] [server] executing "require ('/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php');"...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.937070] [home_tv] [server] '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php' loaded successfully.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.939476] [home_tv] [server] ready.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.941025] [home_tv] [server] main loop started.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:36.944232] Instantiating plugin...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.182520] Plugin instance created.
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.185391] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.187408] handler_id => main_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.189124] control_id => plugin_entry
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.191142] action_id => launch
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.192588] mandratory_playback => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.194628] play_mode => none
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.195346] selected_media_url => run
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.196083] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.202153] DunePalettePatcher initialized successfully!
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.203821] Set macro_location to "ural", location to "67662621"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.204735] Start loading metadata...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.206906] Loading from the local cache "1597831863"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.210887] Apply location to "1000184", sub_location to "67662621"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.212592]
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.214049] *** Plugin settings dump ***
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.214974] app_version = 3.0b6 (06.08.2020)
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.215721] repeater_ver_idx = 14
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.216442] autoplay_enable = off
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.217177] auto_resume_enable = off
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.217882] favorites_enable = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.218600] location_id = mrf-ural-1000184-67662621
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.219413] location_name = Урал::г. Тобольск (Тюменская область)
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.220289] time_zone_offset = -18000
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.221025] sdp_root_url =
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.221738] autoscan_delay = 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.222442] epg_enable = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.223136] ext_epg_enable = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.223827] epg_font_size = small
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.224537] epg_fill_enable = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.225696] epg_cache_enable = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.226892] quality_filter = highest
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.227729] http_secury = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.228655] hls_bitrate_prefer = vbr
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.230411] hls_buff_size_ms = 5000
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.231177] playback_udp_enabled = off
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.231899] playback_dvb_enabled = off
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.232682] udpxy_enable = off
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.233460] udpxy_ip_port = 192.168.1.1:4022
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.234700] udpxy_buff_size_ms = 1000
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.236194] tv_archives_enabled = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.237345] tv_archives_playback_stream_type = auto
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.238285] tv_archives_reload_when_resume = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.239281] export_m3u_enable = off
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.240306] export_m3u_path_to_playlist = usb0:/home_tv_playlist.m3u
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.241320] parental_enable = off
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.242397] parental_pin =
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.243423] custom_repeat_key = key_clear
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.244338] custom_epg_key = key_info
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.245196] custom_clock_key = key_clear
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.246055] custom_clock_pos = 1550,80
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.246937] check_skin_palette = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.247807] groups_catalog = default
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.248762] grouping_similars_channels = on
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.249744] *** *** *** *** *** *** ***
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.250929] *** Dune product info ***
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.306224] product_id = duo4k
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.307816] platform_kind = 8758
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.309040] firmware_ver = 190919_0242_r11
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.376083] ip_address = 192.168.1.12
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.377568] *** *** *** *** *** *** ***
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.449617] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.451228] handler_id => main_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.452396] control_id => launch
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.453292] dialog_frame_style => glass
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.454151] mandratory_playback => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.455002] play_mode => none
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.456140] parent_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.457035] selected_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.457905] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.500793] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.502214] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.503289] control_id => start_plugin
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.504182] dialog_frame_style => glass
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.505161] mandratory_playback => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.506235] play_mode => none
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.507149] parent_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.508021] selected_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.509083] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.551931] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.553341] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.554455] control_id => start_plugin
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.555364] dialog_frame_style => glass
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.556262] mandratory_playback => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.557396] play_mode => none
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.558309] parent_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.559247] selected_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.560373] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.608287] Set SDP network address to "auto"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.609893] Set macro_location to "ural", location to "67662621"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.611216] Start loading metadata...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.612606] Loading from the local cache "1597831863"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.617231] Apply location to "1000184", sub_location to "67662621"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.635709] Playlist of tv channels found in cache: "1597832149"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.638397] Generation date of playlist "2020-08-19 10:15:49"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.663113] Playlist "1597832149" loaded
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.665190] Loading tv channels from playlist...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.763723] Tv channels loaded successfull!
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.766512] Loaded at 0.15836405754089 secs
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.771455] Playlist of radio stations found in cache: "1597832149"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.773803] Playlist "1597832149" loaded
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.775882] Loading radio stations from playlist...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:37.779508] Radio stations loaded successfull!
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.383744] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.388501] handler_id => tv_channels
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.391547] control_id => tv_play
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.393662] play_mode => none
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.395837] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.397950] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.400174] sel_ndx => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.402362] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.434526] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.435803] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.436726] control_id => tv_play
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.437490] initial_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.438590] play_mode => none
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.439409] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.440691] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.442283] sel_ndx => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.443889] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.542286] EPG disk cache initialized in "/tmp/plugins/home_tv/cache/epg"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:42.897887] Channels loaded at 0.35744786262512 secs
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:43.629645] HTTP fetching 'https://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hl ... riant.m3u8'...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:44.002322] HTTP OK (200)
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:44.005728] Change playback URL to "https://a775798172-zabava-htlive.cdn.ng ... 1598191200"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:44.019082] Load tv program from disk cache "4abb78b0e114e3882c77a3f2d782b908_1598140800_1598486400"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:44.024815] Load tv program from disk cache "4abb78b0e114e3882c77a3f2d782b908_1598227200_1598486400"
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.239565] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.242897] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.244358] control_id => do_cache_osd_images
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.246967] playback_position => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.247819] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.250844] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.253545] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.257423] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.926199] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.928908] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.931937] control_id => do_cache_osd_images
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.936097] playback_position => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.941238] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.944581] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.948674] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:46.956230] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.599832] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.605791] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.609792] control_id => do_cache_osd_images
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.611049] playback_position => 1
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.612412] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.613656] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.614838] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:47.615594] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.327663] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.330540] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.331682] control_id => do_cache_osd_images
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.332613] playback_position => 2
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.333511] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.334403] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.335298] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.336646] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.938573] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.940209] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.942167] control_id => do_cache_osd_images
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.943250] playback_position => 2
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.944172] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.945046] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.945908] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:48.946814] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.549609] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.556901] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.561146] control_id => do_cache_osd_images
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.564849] playback_position => 3
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.568960] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.572757] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.576040] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:49.579964] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.010815] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.014618] handler_id => home_tv_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.017678] control_id => show_custom_epg
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.021433] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.023881] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.026511] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.028919] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.073466] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.076395] handler_id => epg_screen_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.079027] control_id => show
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.083306] selected_media_url => {"screen_id":"program_info","group_id":"__home_tv_group_all_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690"}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.086981] playback_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.090517] plugin_tv_channel_id => 2c115974cbf39617193c9ca3a0417690
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.095692] playback_browser_activated => 0
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:52.099300] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:55.264250] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:55.268915] handler_id => epg_screen_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:55.273217] control_id => on_choose_return_button
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:55.277096] play_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:55.280481] parent_media_url => {"screen_id":"program_info","group_id":"__home_tv_group_all_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690","day_start_tm_utc":0,"start_tm_utc":1598192400}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:55.281916] selected_media_url => {"screen_id":"program_info","group_id":"__home_tv_group_all_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690","day_start_tm_utc":0,"start_tm_utc":1598192400}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:55.282936] ...>
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.374361] <...
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.377982] handler_id => epg_screen_handler
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.381597] control_id => on_choose_return_button
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.383908] play_mode => plugin_tv
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.386180] parent_media_url => {"screen_id":"programs_list","group_id":"__home_tv_group_all_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690","day_start_tm_utc":1598140800}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.388406] selected_media_url => {"screen_id":"programs_list","group_id":"__home_tv_group_all_channels","channel_id":"2c115974cbf39617193c9ca3a0417690","day_start_tm_utc":1598140800,"start_tm_utc":1598192400}
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.391597] sel_ndx => 19
[11950] [t2992361472] [2020-08-23 14:57:57.394414] ...>
Действительно, у смартлаба тут некоторые изменения. Поправлю в следующем апдейте.
Ненормально, но в логах все чисто. Видимо шелл глубоко внутри себя что-то отторгнул.
