Буду признателен!
Прекрасно. Я тоже с ЯндексДиска устанавливаю.
Сейчас ссылку дам на файл
Огромное спасибо!
Ну не могут у Вас ролики 4к с Ютуба - летать!!!
Приставка этого не поддерживает, телек тоже. Как это возможно?
Значит автоматом понижается до максимально возможного у Вас.
В КиноПаб можно принудительно выставить РАЗРЕШЕНИЕ 2160. Но это не значит что Вы увидите 4К!!!
Это значит что Вы увидите файл с "раздутым" битрейтом.
Но для этого просто необходим "жирный" канал!!!
Вашего явно не достаточно!!!! Да и приставка старовата.
Ну объективно же, согласитесь?
ЗЫ моя тоже "старуха", если что
- micha86
NEW! 1.2.7_b24
Вчера тестировал на новой прошивке про4к.
С аудио дорожками на HLS и изменением видео потока действительно присутствует глюк работает через раз. Буду разбираться.
На Pro4k HLS не будет работать так же если выставлен hevc, на типе стримминга HTTP работает нормально.
От самих пользавателей требуется баг репорт в Т.П. дюны при этом ни вкоем случае не упираясь на плагин а только исходя из попытки воспроизвести ссылку на дюне из под плейлиста или через ip управление. Иначе Т.П. Дюны напрямую пошлёт вас обратно ко мне с плагином)))) мол там проблема.
И чем больше вас будет тем эфективнее будет результат.
- Добавлено расширенное меню а так же его отключение и включение через кнопку mode.
- Добавлен диалог настройки видео потока во время воспроизведения.
- Добавлена возможность смены аудио дорог в HLS.
- Добавлено возможность сохранения аудио дорожки для текущего сезона действителен только при HTTP и HLS , по умолчанию выключено. Включить можно в быстрых настройках перед воспроизведением.
- Исправлены Трейлеры.
- Исправлен диалог теста скорости.
- Исправлено воспроизведение HLS на PRO4k моделях.
- Опция отключения Виртульного меню 4к удалена и добавлена опция редактирования меню пунктов.
Вот, установил эту версию и пошли фильмы 2160... Так я понимаю, что 4к не будет у меня) мне важно было, чтобы фильмы на которых разрешение стоит 2160 смог посмотреть, естественно с пониженным до 1080 качеством) они не шли, а теперь идут) кстати какой лучше поток мне поставить? За все спасибо!
Vlle писал(а): ↑21 мар 2020, 12:59Вот, установил эту версию и пошли фильмы 2160... Так я понимаю, что 4к не будет у меня) мне важно было, чтобы фильмы на которых разрешение стоит 2160 смог посмотреть, естественно с пониженным до 1080 качеством) они не шли, а теперь идут) кстати какой лучше поток мне поставить? За все спасибо!
Нет ни одного фильма на КиноПаб чтобы Вы не могли его посмотреть в качестве 1080!!!!
То есть чтобы он был в качестве 2160 ТОЛЬКО!!!
Или я не прав?
Всех прелестей 2160 нам с Вами при имеющемся у нас железе, все равно не ощутить!!!!
Так у меня была проблема с тем, что фильмы где указано 2160 у меня не запускались а где 1080 шли. Поэтому не мог посмотреть и написал, а сейчас пошли)
Мастер! Все норм! Работает!
Остальное либо уже работало!!!
По поводу ТП, все понятно, будем писать по мере необходимости!!!!
Спасибо!!!!
Скачал, установил новый плагин, всё работает! Только может у меня такая проблема. На стабильной версии и на этих двух, при просмотре видео ,хоть один раз но вылетает приложение с ошибкой. С чем связано не пойму... Спасибо огромное за приложение! Качество радует!
- _Play_Boy_
Спасибо hls ,на про заработал . Заметил что в расширенном меню время, по крайней мере у меня , на час больше показыват.
- micha86
Спасибо! Буду смотреть!_Play_Boy_ писал(а): ↑21 мар 2020, 19:24Спасибо hls ,на про заработал . Заметил что в расширенном меню время, по крайней мере у меня , на час больше показыват.
Включаю фильм, начинаю смотреть, через какое-то время выскакивает посреди экрана ошибка приложения, несколько секунд висит, потом выкидывает в меню дюны и посреди экрана надпись, приложение закрыто. Ошибка файла. Потом запускаешь снова и больше может не выкинуть. Нет чего-то конкретного... Именно после каких-то действий. Спонтанно происходит.
Настройки стоят :поток hls ,Россия, всё помечено кроме 4к. Буферизация 10 секунд. Разрешение 1080
Поподробнее здесь пожалуйста...
Что Вы имеете ввиду???
Скриншот можете сделать???
Привет на 301 можно настраивать расширение меню?
По кнопке mode ни чего не происходит
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Нет конечно.
