Vlle
Сообщение Vlle »
Буду признателен!
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 12:33
Качаю с телефона, потом файл отправляю на Яндекс диск и от туда уже устанавливаю. ) Нет компа под рукой
Прекрасно. Я тоже с ЯндексДиска устанавливаю.
Сейчас ссылку дам на файл
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 12:34
Буду признателен!
Пожалуйста
https://yadi.sk/d/S4A6dsB0ucOT-g
Vlle
Сообщение Vlle »
Огромное спасибо!
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 12:31
Так 1920*1080 летает без проблем...с Ютуб ролики 4к 60фпс тоже летят, естественно в максимально допустимом для меня
Ну не могут у Вас ролики 4к с Ютуба - летать!!!
Приставка этого не поддерживает, телек тоже. Как это возможно?
Значит автоматом понижается до максимально возможного у Вас.
В КиноПаб можно принудительно выставить РАЗРЕШЕНИЕ 2160. Но это не значит что Вы увидите 4К!!!
Это значит что Вы увидите файл с "раздутым" битрейтом.
Но для этого просто необходим "жирный" канал!!!
Вашего явно не достаточно!!!! Да и приставка старовата.
Ну объективно же, согласитесь?
ЗЫ моя тоже "старуха", если что :D
micha86
Сообщение micha86 »
NEW! 1.2.7_b24
  • Добавлено расширенное меню а так же его отключение и включение через кнопку mode.
  • Добавлен диалог настройки видео потока во время воспроизведения.
  • Добавлена возможность смены аудио дорог в HLS.
  • Добавлено возможность сохранения аудио дорожки для текущего сезона действителен только при HTTP и HLS , по умолчанию выключено. Включить можно в быстрых настройках перед воспроизведением.
  • Исправлены Трейлеры.
  • Исправлен диалог теста скорости.
  • Исправлено воспроизведение HLS на PRO4k моделях.
  • Опция отключения Виртульного меню 4к удалена и добавлена опция редактирования меню пунктов.
Скачать плагин можно в шапке темы.
Вчера тестировал на новой прошивке про4к.
С аудио дорожками на HLS и изменением видео потока действительно присутствует глюк работает через раз. Буду разбираться.
На Pro4k HLS не будет работать так же если выставлен hevc, на типе стримминга HTTP работает нормально.
От самих пользавателей требуется баг репорт в Т.П. дюны при этом ни вкоем случае не упираясь на плагин а только исходя из попытки воспроизвести ссылку на дюне из под плейлиста или через ip управление. Иначе Т.П. Дюны напрямую пошлёт вас обратно ко мне с плагином)))) мол там проблема.
И чем больше вас будет тем эфективнее будет результат.
Vlle
Сообщение Vlle »
Вот, установил эту версию и пошли фильмы 2160... Так я понимаю, что 4к не будет у меня) мне важно было, чтобы фильмы на которых разрешение стоит 2160 смог посмотреть, естественно с пониженным до 1080 качеством) они не шли, а теперь идут) кстати какой лучше поток мне поставить? За все спасибо!
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 12:59
:D :D :D А смысл????
Нет ни одного фильма на КиноПаб чтобы Вы не могли его посмотреть в качестве 1080!!!!
То есть чтобы он был в качестве 2160 ТОЛЬКО!!!
Или я не прав? :D
Всех прелестей 2160 нам с Вами при имеющемся у нас железе, все равно не ощутить!!!!
Vlle
Сообщение Vlle »
Так у меня была проблема с тем, что фильмы где указано 2160 у меня не запускались а где 1080 шли. Поэтому не мог посмотреть и написал, а сейчас пошли)
micha86 писал(а):
21 мар 2020, 12:57
NEW! 1.2.7_b24
Мастер! Все норм! Работает!
Остальное либо уже работало!!! :D , либо проверить не могу, по причине отсутствия НОВОЙ дюны :D
По поводу ТП, все понятно, будем писать по мере необходимости!!!!
Спасибо!!!! :D
Vlle
Сообщение Vlle »
Скачал, установил новый плагин, всё работает! Только может у меня такая проблема. На стабильной версии и на этих двух, при просмотре видео ,хоть один раз но вылетает приложение с ошибкой. С чем связано не пойму... Спасибо огромное за приложение! Качество радует!
micha86
Сообщение micha86 »
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 14:19
пришлите лог файл после вылета плагина
micha86
Сообщение micha86 »
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 14:19
лог получил и просмотрел. в нем не видно как слетает плагин.
в чем это проявляется, что делаете и какие настройки у вас?
_Play_Boy_
Сообщение _Play_Boy_ »
Спасибо hls ,на про заработал . Заметил что в расширенном меню время, по крайней мере у меня , на час больше показыват.
micha86
Сообщение micha86 »
_Play_Boy_ писал(а):
21 мар 2020, 19:24
Спасибо! Буду смотреть!
Vlle
Сообщение Vlle »
micha86 писал(а):
21 мар 2020, 18:09
Включаю фильм, начинаю смотреть, через какое-то время выскакивает посреди экрана ошибка приложения, несколько секунд висит, потом выкидывает в меню дюны и посреди экрана надпись, приложение закрыто. Ошибка файла. Потом запускаешь снова и больше может не выкинуть. Нет чего-то конкретного... Именно после каких-то действий. Спонтанно происходит.
Настройки стоят :поток hls ,Россия, всё помечено кроме 4к. Буферизация 10 секунд. Разрешение 1080
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 19:40
Поподробнее здесь пожалуйста...
Что Вы имеете ввиду???
Скриншот можете сделать???
maloj123
Сообщение maloj123 »
Привет на 301 можно настраивать расширение меню?
По кнопке mode ни чего не происходит
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
maloj123 писал(а):
21 мар 2020, 21:18
Нет конечно.
maloj123
21 мар 2020, 21:26
Нет конечно.
Эти все фишки только для прошивок r11 и выше ?
