Сообщение Brigadir » 20 янв 2020, 21:56
alex1963 писал(а):
20 янв 2020, 21:42
Спасибо, количество плейлистов еще уменьшилось, но каналы нашлись, также появились те которых уже давно не было, хотел убрать лог, но смотрю его уже нет, не нужно для таких случаев выкладывать?
Не, я запомнил откуда вы))
chigl
Сообщение chigl » 20 янв 2020, 22:22
20 янв 2020, 16:59
В первом посте перезалил 3.0b1, поставьте его и потестите архив на привате.
В общем в МО привата нет, либо открытый источник либо открытый источник с ip (не буду озвучивать).
Лайв работает по udp, архивы только "забава".
Отвалов в забаве нет (супруга смотрела весь вечер канал домашний с перемоткой рекламы, ребенок смотрел никелодеон)
Dune 102 (190919_0242_r11 (beta)) Сист.флешка присутствует 2Gb
SmartBox 4K (230606_0206_r21)
vitalik_2305
Сообщение vitalik_2305 » 21 янв 2020, 11:30
Здраствуйте. Где взять сервисный файлик для обратной перепрошивки с N3RU на сток для Dune HD Lite 53D?
mvs60
Сообщение mvs60 » 21 янв 2020, 14:23
https://dune-hd.com/firmware/hdlite_53d/ не устраивают?
Сообщение Brigadir » 21 янв 2020, 14:45
vitalik_2305 писал(а):
21 янв 2020, 11:30
Вернитесь на первую страницу и покрутите вниз
vitalik_2305
Сообщение vitalik_2305 » 21 янв 2020, 16:19
Внизу нет для Dune HD Lite 53D. Вижу для https://i.imgur.com/gD24nnb.png
Matrix
Сообщение Matrix » 21 янв 2020, 19:54
Здраствуйте,
не могу загнать с флэшки актуальный плагин на Dune HD Lite 53D.
Может кто подсказать что делаю не так?
Заранее спасибо.
BLCK1234
Сообщение BLCK1234 » 22 янв 2020, 07:47
Какие преимущества (или недостатки) у плагина "Домашнее ..." по сравнению с плагином "FreeTV"?
Оба для DUNE HD.
Будет ли плагин "Домашнее ..." работать на DUNE HD не подключенной к Ростелеком ?
С уважением
Сообщение Brigadir » 22 янв 2020, 08:16
BLCK1234 писал(а):
22 янв 2020, 07:47
Оба для DUNE HD.
С уважением
Будет, об этом явно указано в заглавном посте. Преимущества и недостатки можно увидеть только самому, попользовавшись и тем и другим.
j_h57
Сообщение j_h57 » 22 янв 2020, 10:50
22 янв 2020, 08:16
.............................................................. Преимущества и недостатки можно увидеть только самому, попользовавшись и тем и другим.
Поддержу. То, что для одного пользователя является недостатком, для другого может быть преимуществом. И наоборот. Как говорится: "На вкус и цвет ............."
P.S. Если бы вопрос был задан по другому (например каковы отличия одного плагина от другого), то можно было бы что то и указать. Опять же для примера - количество содержащихся каналов.
vitalik_2305
Сообщение vitalik_2305 » 22 янв 2020, 17:54
Здравствуйте. По ошибке залил в Dune HD Lite 53D прошивку от Dune 301. Есть способы восстановления или кирпич? Заранее спасибо
Сообщение Brigadir » 22 янв 2020, 17:58
22 янв 2020, 17:54
В магазин за новой.
BLCK1234
Сообщение BLCK1234 » 23 янв 2020, 00:09
Уважаемый BRIGADIR,когда планируется рабочий (не тестовый) выпуск плагин "Домашнее ..." ?
Нужна ли будет для него системная флэшка или достаточно встроенной памяти (dune hd 102) ?
Еще раз с уважением
Сообщение Brigadir » 23 янв 2020, 06:18
BLCK1234 писал(а):
23 янв 2020, 00:09
Еще раз с уважением
На данный момент работает все из заявленного, поэтому не обращайте внимания на слово "бетта", можно смело ставить и пользоваться. Встроенной памяти в 102й всего около 100 МБайт, плагину нужна половина от этого объема.
george_perec
Сообщение george_perec » 23 янв 2020, 14:10
На 301-й картинка выглядит покрасивше, чем на Амлогиках. И там, и там последняя бета. Чаще включаю 301-ю.
Dune HD Sky 4K Plus (191228_0342_r13) tv274a
Dune HD Neo 4K T2 Plus (190330_0254_r13) tv174c
​Dune HD TV-301 AW (150721_0135_b9)
Сообщение Brigadir » 23 янв 2020, 14:50
george_perec писал(а):
23 янв 2020, 14:10
Блюр не забыли отключить на амлогике?
alexbal
Сообщение alexbal » 23 янв 2020, 21:48
Заметил на новом плагине часто стала появляться буферизация, на старом такого небыло. Настройки не менял интернет 300 мегабит. Это как то можно исправить?
Dune neo 4k
Hunter2000
Сообщение Hunter2000 » 23 янв 2020, 22:22
23 янв 2020, 06:18
Эх, рано я обрадовался и решил на свою Dune HD Base 3D с прошивкой r11 установить последнюю бету поверх рабочей 2.9.3. Установиться-то она установилась, но вот при запуске "обрадовала"...
Перезагрузил - никакого эффекта. По топику пробежал, но такой ошибки не нашел, хотя может и просто не дошел до нужной страницы.
Одна надежда на Brigadir'а, может подскажет в чем тут проблема. Лог прилагаю.
home_tv.log
Dune HD Pro 4K Plus (200914_1539_r13)
Сообщение alex1963 » 24 янв 2020, 00:54
Hunter2000 писал(а):
23 янв 2020, 22:22
Была такая проблема, на первой версии 3.0, слишком много было отредактированных каналов, у меня, снёс плагин, установил с нуля, заработало.
Сообщение Brigadir » 24 янв 2020, 06:11
Необязательно сносить, просто изменить измененные id епг. Попробуйте пересохранить на одном из таких каналов - вылезет подсказка и все поймете.
