j_h57
Сообщение j_h57 » 10 янв 2020, 21:31
10 янв 2020, 13:26
Добрый день. Не сразу подключился к тестированию бета версии плагина. И вот сегодня решил попробовать. Ожидаемо (на то это и бета) столкнулся с несколькими проблемами. Решение некоторых нашёл в этой ветке (либо на http://forum.hdtv.ru/), но одна из проблем видимо возникла только у меня (так как никто с подобным пока не обращался). Поэтому прошу помощи.
И так. в бета-версии плагина установленного на мой плеер (поверх стабильной версии) не работают потоки вида Как я не стучал в бубен, как не отплясывал, просмотр архивов по таким адресам не работает. Вернул назад v.2.9.3. Всё прекрасно работает. Лог-файлы и скачанный дистрибутив прилагаю.
dune_plugin_logs.zip
maksimuskos
Сообщение maksimuskos » 10 янв 2020, 22:33
Привет всем.Пользуюсь плагином через мобильный интернет от теле2 раздавая через роутер скайлинк.Дак вот у меня на канале ,,Загородная жизнь hd,, N 243 каким то образом вещает наш первый канал hd.( добавил в избранное) dune hd 4k
Сообщение Brigadir » 11 янв 2020, 00:43
Wjizeslav писал(а):
10 янв 2020, 19:20
Пробывал только,что результат тот же,для эксперемента в избранном на первое место ставлю другой канал вместо 1 ,нтв на како бы канале не выключался при запуске включается нтв т,е, первый по списку канал,это не угнетает просто интересно почему так.
Только что выше doc_bravn грамотно изложил суть проблемы, посмотрю.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 11 янв 2020, 09:50
В плагине Домашнее ТВ каналы в избранное добавляются с теми же номерами каналов которые приходят от РТ в плейлистах. Т.е. Первый HD идет с номером канала 900 и т.д. Можно ли в избранном поменять номера каналов в соответствии с тем как у меня каналы расположены в избранных? Например Первый HD сделать каналом номер 1, Россия HD сделать каналом номер 2, СТС каналом номер 3 и т.д.?
Или изменение номера канала приведет и к изменению самого канала и вместо СТС под номером 3 появится тот канал который у РТ в плейлисте идет под номером 3?
Сообщение braverheart74 » 11 янв 2020, 11:13
doc_bravn писал(а):
11 янв 2020, 09:50
Цветными кнопками на пульте "В" и "С" - расставьте каналы как Вам надо. Номера не поменяются. Но стоять будут в порядке как Вы сделаете
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 11 янв 2020, 11:31
11 янв 2020, 11:13
У меня и так уже это сделано. Каналы расставлены в нужном мне порядке. Но хотелось бы еще и поменять именно номера для того чтобы потом с цифровых кнопок пульта переключать каналы. Не запоминать, что для того чтобы включить Первый HD нужно набрать 900, а просто нажать 1 и попасть в нужный мне Первый HD.
Сообщение Brigadir » 11 янв 2020, 13:55
doc_bravn писал(а):
11 янв 2020, 09:50
Это невозможно.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 11 янв 2020, 14:01
11 янв 2020, 13:55
Это невозможно.
Ясно. Спасибо!
Сообщение Brigadir » 11 янв 2020, 14:10
doc_bravn писал(а):
10 янв 2020, 11:27
Плеер Dune HD Neo 4K+, прошивка 191228_0342_r13, плагин Домашнее ТВ v3.0b1.
Плагин установлен с нуля. Версию 2.9.3 удалил и поставил 3.0b1. Настройки плагина выполнил заново. В настройках плагина включил возобновление воспроизведения и автозапуск воспроизведения. Добавил нужные мне каналы в Избранные. После выключения дюны в режим ожидания с пульта и последующего включения плагин начинает всегда показывать первый канал имеющийся в избранном. У меня на первом месте стоит Первый HD. Допустим смотрел канал Дом кино который 5 в списке. Выключил дюну с пульта. После включения плагин запускается и начинает показывать не Дом кино, а Первый HD, т.е. возвращается всегда к первому каналу в списке.
При чем происходит это именно если смотрю каналы из Избранного. Если открыть все каналы и выключить плеер на каком-либо канале, то потом он включится снова на этом же канале и продолжит его показывать. А в избранном всегда возвращается к первому каналу в списке.
Есть у меня еще установленный плагин LightIPTV, в нем проблем с автовозобновлением нет, включается на том же канале на котором был выключен. Т.е. проблема только в Домашнем ТВ.
Можно ли исправить данную проблему?
Итак, добавил в избранное Первый HD, Россию HD и Матч HD, первым в списке стоит Первый HD. Переключаюсь на Россию HD, выключаю дюну в стэндбай, включаю, запускается Россия HD. Переключаюсь на Россию К (которого нет в избранном), выключаю дюну в стэндбай, включаю, запускается Россия К. Проверял на Pro4K и 102й, прошивки крайние. Neo+ у меня нет, есть Скай но его лениво подключать, да и уверен что там будет тоже самое.
sky410
Сообщение sky410 » 11 янв 2020, 16:09
10 янв 2020, 11:14
Плохо смотрели. Опции провайдера - программа телепередач, выключите и включите, и увидите.
Спасибо! В этом плагине многое сделано так, что чтобы что-то увидеть - нужно выключить и снова включить. :D Нужно привыкнуть.
Сообщение Brigadir » 11 янв 2020, 16:13
sky410 писал(а):
11 янв 2020, 16:09
Это из-за того что настроек много, а места на диалоговом окне мало и не хотелось делать переключение страниц, поэтому так. Специфично, но по-моему удобно.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 11 янв 2020, 17:17
11 янв 2020, 14:10
Ну что ж, получается я, Wjizeslav и еще кто-нибудь неудачники, потому как у нас эта проблема наблюдается. Я уже не знаю что можно сделать и от чего это зависит. Но такая проблема есть только в плагине Домашнее ТВ. Я ранее писал, что у меня еще установлен и используется периодически плагин LightIPTV. Так вот на нем никаких проблем с автовозобновлением нет. На каком канале выключил дюну на том и включится затем. А в Домашнем ТВ всегда включает первый канал из списка в избранном.
Также хочу уточнить, что у меня все каналы в избранном отредактированы. У всех каналов изменена иконка логотипа на мою. У меня поднят в локальной домашней сети маленький веб сервер и логотипы каналов тянутся с него. Т.е. в каналах я для каждого прописал ссылку на картинку с этого сервера.
Ну и выбраны вручную Live Stream URL на потоки HLS. У некоторых каналов потоки вообще заменены на ссылки со стороннего IPTV сервиса. Например поток канала СТС заменен на поток СТС HD со стороннего сервиса.
Возможно сделанные изменения в каналах как-то влияют на то что не работает корректно автовозобновление.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 11 янв 2020, 17:26
doc_bravn писал(а):
10 янв 2020, 11:27
Я избавился от этой проблеммы таким методом,перешёл в папку все каналы, включил там канал другой,который не первый в списке,выключил дуню(102) в дежурный режим,снова включил ,включился канал с которого уходил в дежурный режим. Перешол сново в избранное,всё стало работать как надо ,после дежурного режима включается канал который просматривался последним.
Dune 102 (190919_0242_r11)
Сообщение Brigadir » 11 янв 2020, 17:41
doc_bravn писал(а):
11 янв 2020, 17:17
Ну что ж, получается я, Wjizeslav и еще у кто-нибудь неудачники, потому как у нас эта проблема наблюдается. Я уже не знаю что можно сделать и от чего это зависит. Но такая проблема есть только в плагине Домашнее ТВ. Я ранее писал, что у меня еще установлен и используется периодически плагин LightIPTV. Так вот на нем никаких проблем с автовозобновлением нет. На каком канале выключил дюну на том и включится затем. А в Домашнем ТВ всегда включает первый канал из списка в избранном.
Почему сразу неудачники? Мне нужно видеть неисправность чтобы ее устранить. Но у меня все корректно работает. С редактированием каналов это не может быть связано. Скажите одно: каналы редактировали через дюну или выдергивали файлы и правили в блокнотике?
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 11 янв 2020, 18:06
11 янв 2020, 17:41
Все каналы редактировались через дюну. Ничего не выдергивал и в блокнотике не редактировал. Использовал для передачи текста с компа в дюну программку DuneHelper. С помощью нее просто с компа вставлял ссылки на логотипы и потоки в строки в настройках канала в плагине.
msw07
Сообщение msw07 » 11 янв 2020, 18:32
Доброго всем. Dune 101W. Не ставится плагин. Прошивка последняя. Выскакивает сообщение ОШИБКА: не удалось установить приложение. С FRI TV тоже самое. Подскажите, где копать?
Сообщение Brigadir » 11 янв 2020, 18:39
msw07 писал(а):
11 янв 2020, 18:32
Дюна не провайдерская? Нет места на системном накопителе, либо с ним проблемы, переинициализируйте.
msw07
Сообщение msw07 » 11 янв 2020, 19:08
11 янв 2020, 18:39
Дюна не провайдерская. Системный накопитель переинициализировал (2 Гига). Результат тот же. Пол дня бьюсь. На D1 всё завелось с полпинка.
Сообщение Brigadir » 11 янв 2020, 19:14
msw07 писал(а):
11 янв 2020, 19:08
Странно. А другие (хоть какие нибудь) плагины ставятся?
msw07
Сообщение msw07 » 11 янв 2020, 19:18
11 янв 2020, 19:14
С APPSTORE да
