KomKon2
Сообщение KomKon2 »
Всем доброго!
У меня перестала работать "Медиатека".
Подскажите как с этим бороться.
Провайдер iLookTV. Не работает на обоих устройствах (Magic, Pro Vision 4к)
______________________________________
Dune HD Magic 4K / 240619_0210_r22
Dune HD Pro Vision 4K / 250403_2257_r22
KomKon2 писал(а):
11 май 2025, 14:02
Всем доброго!
1. проверить настройки VPortal в кабинете Edem и в плагине (не так давно у них старые ссылки скисли). При необходимости обновить.
2. Если не поможет - прислать лог. Как и что сделать - в первом сообщении форума и в FAQ в ТГ канале
Dune HD Pro One 8K 250815_1022_r22 (Дополнительный диск на SSD)
KomKon2
Сообщение KomKon2 »
Лог отправлен. Pro Vision 4K (tv184a) и время отправки 2025-05-11 20:30
(Оказывается контекстное меню на иконке плагина в избранном и приложениях несколько отличается :D . Буду впредь умнее)
KomKon2
Сообщение KomKon2 »
Спасибо. Все заработало! После того как я в кабинете на VPortal сделал "регенерацию домена". И обновил данные в плагине.
KomKon2 писал(а):
11 май 2025, 20:35
Это не ко мне. Почему в дюне не реализовали обработку контекстного меню для иконки в избранном я не знаю.
serg_sol
Сообщение serg_sol »
Dune 8K Pro Plus, использую плагин ProIPTV с провайдером Yosso.
Стабильно воспроизводится такой глюк - при переходе на 4K или HDR каналы (от Yosso, у них есть такие собственные каналы с фильмами) происходит успешное переключение, появляется изображение канала где-то на 1 сек, и затем все - черный экран, на телевизоре пишет "Нет сигнала" и затем появляется заставка от моего телека (т.е. на ТВ видимо ничего не идет по HDMI).
При этом плеер продолжает работать (не зависает), на пульт реагирует!
Например, если переключиться на другой канал - изображение появляется. Глюк воспроизводится стабильно.
Как мне показалось, такая проблема стала после недавнего обновления версии плагина (хотя может и показалось).
Иногда вместо черного экрана с заставкой от телека (на какой-то итерации переключений туда-сюда), может появиться черный экран с цветной какой-то фигней посередине и надписью "неподдерживаемый формат" (это уже видимо от самой дуни заставка).
После нескольких итераций переключений "туда-сюда", этот же проблемный канал начинает показывать совершенно нормально и без проблем.
Уважаемый разработчик Sharky, я помню что вы мне отвечали что "работа плагина заканчивается после появления изображения канала и все остальное - это уже не к вам, а к дуне", имеет ли смысл вас беспокоить отправкой дампа? Я знаю что Yosso еще те косячники в потоках, но они же не признаются... :D
Прошивка на дуне - самая свежая бета. Версия плагина - тоже самая последняя.
serg_sol писал(а):
18 май 2025, 19:23
В этом случае нет. Работа плагина заканчивается после передачи ссылки внутреннему плееру.
Вам надо в профильный раздел форума для вашей приставки здесь или здесь https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19764
serg_sol писал(а):
18 май 2025, 19:23
Добрый, проблема не плагине и не в провайдере, проверил эти каналы на Max 8K, все идут нормально, скорее всего в ТВ или настройках дюны, может кабель HDMI ещё попробовать поменять, для начала я бы отключил авторазрешение и авточастоту в Dune и посмотрел будет ли изображение.
maiken
Сообщение maiken »
sharky писал(а):
18 май 2025, 20:10
Что с сайтом?
maiken
Сообщение maiken »
TvTeam ошибка плейлиста! Как победить?
maiken писал(а):
28 май 2025, 15:56
Какие то проблемы на стороне сервера tv.team - не возвращает токен.
maiken писал(а):
28 май 2025, 15:56
Написал админам TV Team. Поправили.
little-small
Сообщение little-small »
Моё почтение автору и гостям форума!
Подскажите, а существует ли описание\мануал, функционального назначения по пунктам меню настроек данного плагина?
Так как не все пункты настроек, понятны (для меня) как они меняют алгоритм работы плагина.
little-small писал(а):
30 май 2025, 18:07
Есть обзор плагина. В нем описаны основные функции и в 95% случаев этого достаточно. Если что-то непонятно и отсутствует в обзоре - спрашиваете. Тут, на другом форуме или в ТГ канале. Я или кто уже пользуется плагином давно - всегда помогут. Сложных алгоритмов нет. Все они описаны в обзоре.
Так же есть FAQ, его надо читать в первую очередь, перед тем как задавать вопросы ;)
Если что-то совсем непонятно - то скорее всего оно вам не надо. :) Ну или пошлю читать доки и мануалы по стандартам M3U, XMLTV, API Dune
serg_sol
sharky писал(а):
18 май 2025, 20:10
Здравствуйте! ранее я писал вам по проблеме с каналами на Yosso, вы правильно сориентировали что вопрос не к плагину.
Проблема была такая (напомню): Стабильно воспроизводится такой глюк - при переходе на 4K или HDR каналы (от Yosso) происходит успешное переключение, появляется изображение канала где-то на 1 сек, и затем все - черный экран, на телевизоре пишет "Нет сигнала" и затем появляется заставка от моего телека (т.е. на ТВ видимо ничего не идет по HDMI).
Или может быть непрерывное мигание изображения - 1сек картинка стрима, затем 1сек черный экран. И так непрерывно.
Выяснилось следующее - такое поведение возникало, если в настройках Dune параметр "Глубина цвета" был установлен в значение "максимальная" (сделано по рекомендации отца Григория, кстати!).
Как только я поменял этот параметр на "Как в контенте" - всякого рода мигания, черный экран итд - прекратились, и уже любой канал отображается корректно.
serg_sol писал(а):
02 июн 2025, 18:31
Спасибо за подсказку. Такая же была фигня. Переключил на Как в контенте и все нормально пошло.
hrum
Сообщение hrum »
подскажите, как по умолчанию заставить обращаться к своему источнику epg? сейчас, как известно много где по стране гасят cloudflare , и например, ilooktv, который на них завязан со своими дефолтными источниками не работает. я добавил свой источник epg, даже пару раз заставил плагин к нему обращаться, всё супер, но почти всегда плагин начинает читать блокируемые дефолтные источники по умолчанию минут по 10, систему не пойму. как сделать, чтоб плагин всегда читал только мои epg? всегда , блин, а не спорадически и бессистемно. у моего источника звёздочка стоит, типа он выбран, но всё равно после выключения приставки и включения плагин начинает по 10 минут пытаться лопатить блокируемый epg по умолчанию.
Dune 303
hrum писал(а):
13 июн 2025, 19:18
Давайте по порядку. О каких источниках EPG идет речь? Их два. Интернет и Xmltv
Что значит источник по умолчанию? В плагине такого нет, есть только те что вы выбрали.
Приведите свой текст в более понятную форму. И прочтите FAQ на первой странице. Чтобы немного привести терминологию в единое русло.
И еще лучше пришлите лог который бы подтвердил указанные вами действия. Как это сделать так же описано в FAQ
hrum
Сообщение hrum »
спасибо, попробую еще раз. мне нужно, чтобы обрабатывался мой источник xmltv. для этого в Настройках я выбираю пункт Выбрать или Редактировать XMLTV источники. Далее пункт Добавить ссылку и добавляю свой интернет источник epg. Затем выбираю Запустить обработку epg, файл скачивается и обрабатывается. Около этого источника xmltv стоит цифра (1) и звездочка. В пункте настроек Изменить движок epg выбран пункт XMLTV.
в результате при выкл/вкл приставки и запуске плагина он заводится очень долго и количество категорий разное (3-6) вместо около 25 (включая категории стран). и программ нет.
Dune 303
hrum писал(а):
14 июн 2025, 02:53
1. Время обработки XMLTV зависит от его размера и мощности приставки.
2. Как я и говорил "по умолчанию" такого в плагине нет. Есть порядок поиска EPG в XMLTV. Это указано цифрой 1,2,3 и т.д. Если не нашли в первом, переходим ко второму и так пока не найдем нужный EPG
3. Я не знаю что у вас за источник и правильно ли работает механизм кэширования. Это тоже может влиять на то, как часто плагин будет скачивать файл. Поддерживает ли сервер автоматическое кэширование средствами http или нет
4. Наличиие категорий в плейлисте не имеет НИКАКОГО отношения XMLTV, это абсолютно разные вещи. Скорее всего у вас как и у многих сейчас есть проблема со скачиванием плейлиста (если его хостят на cloudflare). Проверьте лог.
5. Если вы используете источник иконок только плейлист - то скачивание и обработка xmltv идет в фоне и ни коем образом не сказывается на времени запуска плагина.
Итого: поскольку логов я не видел - мой предварительный вывод. У вас проблема со скачиванием плейлиста и только.
