Чистый лист
Сообщение Чистый лист » 06 апр 2025, 12:44
06 апр 2025, 06:54
Подумать за какие лиходейные поступки вас постоянно банят.
Ну вот вчера после регистрации нового третьего по счету аккаунта посмотрел ровно один фильм. Сегодня снова не работает. Ничего лиходейного. Попробую в заводские всю дюну сбросить.
Плеер: Dune HD Smartbox 4K, прошивка 240619_0210_r22.
Провайдер: РТ оптика 300 мбит.
Территориальность: Тюменская область.
Сообщение serge_linkov » 06 апр 2025, 13:18
Чистый лист писал(а):
06 апр 2025, 12:44
Не смешите подобными бреднями, это так можно докатиться до покупки новой.
Сообщение ddaaff » 06 апр 2025, 19:24
06 апр 2025, 12:44
Можно предположить, что таким образом резка издевается над новорегами - даёт подышать несколько дней, а потом хочет денег.
Просто после бана зайдите со своей учёткой в веб-зеркала и почитайте что напишут вместо просмотра фильма.
Чистый лист
Сообщение Чистый лист » 06 апр 2025, 19:39
06 апр 2025, 19:24
Похоже на то. Первые два аккаунта проверил - на любом фильме просит подписку.
screw17
Сообщение screw17 » 06 апр 2025, 19:40
06 апр 2025, 19:24
А на сайт главное заходит нормально
Bagauser
Сообщение Bagauser » 07 апр 2025, 19:40
Переустановил резку, запустил всё заработало кроме сериалов. Вбил аккаунт всё крякнуло. Переустановил заново никакие аккаунты вбивать не стал, всё работает кроме сериалов, да я их и не смотрю.
Провайдер РТ статический IP
Чистый лист
Сообщение Чистый лист » 07 апр 2025, 20:37
Bagauser писал(а):
07 апр 2025, 19:40
подтверждаю
otdelvla
Сообщение otdelvla » 10 апр 2025, 12:35
На 102ой работает с заблокированным аккаунтом, на av1 4k ошибка воспроизведения
Dune hd 102 (190919_0242_r11)
bozmann
Сообщение bozmann » 15 апр 2025, 15:27
Bagauser писал(а):
07 апр 2025, 19:40
Всем доброго дня ,у меня тоже всё крякнуло и на этом тишина ,после удаления нет возможности по новому установить ПЛАГИН.
При попытке установить выдаёт ( Ошибка: не удалось установить приложение. )
Когда то я с таким сталкивался и если мне память не изменяет ,то на Дюне нужно откатиться на более раннею ПРОШИВКУ ,правильно ?
И вот вопрос ,а что-то изменится после этого и смогу я потом смотреть СЕРИАЛЫ ?
И ещё один вопрос ,я где то слышал что после приобретения ПРЕМИУМ можно всё смотреть и даже 4К ?
Если кто знает ,что нужно для этого сделать или где можно получить точную ИНФОРМАЦИЮ ,подскажите пожалуйста .Спасибо заранее.
avenso
Сообщение avenso » 15 апр 2025, 21:41
bozmann писал(а):
15 апр 2025, 15:27
Можно и в 4К viewtopic.php?p=29670#p29670
Всё, что нужно, это оплатить Премиум https://rezka.ag/payments/?currency=ru
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
bozmann
Сообщение bozmann » 16 апр 2025, 12:05
avenso писал(а):
15 апр 2025, 21:41
Спасибо ,всё переустановил и сейчас запускаются только ФИЛЬМЫ
И теперь ещё один вопрос ,если я передам свои данные на оплату Премиум ,это можно так делать ?
Так как у меня нету возможности оплатить самому и всегда приходится искать человека который поможет .
avenso
Сообщение avenso » 16 апр 2025, 17:04
bozmann писал(а):
16 апр 2025, 12:05
Вы хотите передать данные своей карты чужому человеку? ))
В Германии выбираете евро в графе способ оплаты, жмёте на оплатить, вводите данные карты и на этом всё.
Не усложняйте там, где не требуется.
bozmann
Сообщение bozmann » 16 апр 2025, 17:43
avenso писал(а):
16 апр 2025, 17:04
Нет ,он своей картой будет платить и мои данные укажет или так нельзя ?
Мне всегда так делают ,а потом я банковским переводом перевожу нужную сумму и естественно + за работу.
Swizer
Сообщение Swizer » 17 апр 2025, 07:37
Ничего не переустанавливал. Фильмы показывает, сериалы - нет.
Dune HD Base 3.0, Dune SmartBox 4K Plus II (Mod. TV-1750)
Сообщение serge_linkov » 17 апр 2025, 20:10
Swizer писал(а):
17 апр 2025, 07:37
Посты выше посмотрите, многим в этой ситуации помогала регистрация
bozmann
Сообщение bozmann » 18 апр 2025, 10:19
И ещё пару вопросов, кто имеет Премиум или точно знает ответ ?
На сколько устройств можно использовать Премиум ?
И можно ли к примеру Премиум использовать в Bazinga ? Спасибо заранее.
bozmann
Сообщение bozmann » 18 апр 2025, 14:32
bozmann писал(а):
18 апр 2025, 10:19
Всё ,вопросов больше нет ,во всём разобрался . )))
Всем спасибо за помощь !
Swizer
Сообщение Swizer » 18 апр 2025, 18:07
serge_linkov писал(а):
17 апр 2025, 20:10
В том то и дело что регистрация есть.
Сообщение serge_linkov » 18 апр 2025, 20:01
Swizer писал(а):
18 апр 2025, 18:07
У меня все работает с регистрацией, но потребовалось сделать повторную с другого Майла, попробуйте.
Swizer
Сообщение Swizer » 18 апр 2025, 21:03
18 апр 2025, 20:01
Спасибо. Помогло. Правда осталась засада. Больше 720р разрешение не дает посмотреть. Если ставишь 1080р и больше - висит на буферизации.
