Сообщение DmNat » 23 дек 2023, 23:55
yb42 писал(а):
23 дек 2023, 22:46
а какая версия плагина FREE TV актуальна на сегодня
Та, которая работает и не требует обновлений.
Сообщение DUNE Fan » 24 дек 2023, 00:06
23 дек 2023, 23:25
За древними дюнами нет будущего
Сообщение serglg » 24 дек 2023, 07:56
у меня сейчас в ходу Смартбокс 4К
РБК v2 пропала, но РБК HD не показывает.
Что делать?
jamesr
Сообщение jamesr » 24 дек 2023, 12:11
А есть разница в работе плагина между старыми ( например Base 3d) и новыми дюнами. Например канал коллекция мосфильм на старой дюне постоянная буфферизация, а как на новой или все то-же?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Bagauser
Сообщение Bagauser » 24 дек 2023, 12:27
jamesr писал(а):
24 дек 2023, 12:11
На этом канале качество картинки хорошее битрейт 8 Мбит/с и герцовка 50 скорее всего старая приставка не вывозит по буферизации. На своей дюне проблем не наблюдаю.
Провайдер РТ статический IP
Сообщение DUNE Fan » 24 дек 2023, 19:01
jamesr писал(а):
24 дек 2023, 12:11
Сегодня специально сравнил. На DUNE HD BASE 3D тормозит, а на Dune HD Pro 4K показывает без тормозов.
Сообщение DUNE Fan » 24 дек 2023, 19:52
23 дек 2023, 23:25
За древними дюнами нет будущего, хотя и стараюсь как могу держать их на плаву.
Каналы вернулись в строй. Спасибо за поддержку старых Дюн. Отправил на конфеты под ёлочку.
Torikii
Сообщение Torikii » 25 дек 2023, 11:05
Russia Today Doc HD нет программы передач
Сообщение ddaaff » 25 дек 2023, 11:13
От автора епг нет обновления на эту неделю. Не знаю что делать. Одним взмахом весь плейлист фри не переделать.
Torikii
Сообщение Torikii » 25 дек 2023, 11:19
25 дек 2023, 11:13
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 25 дек 2023, 13:01
Подскажите, часто бывает, добавляешь в фильмотеке в избранное, а там пустая обложка и самоудаляется при нажатии. Еще серия заканчивается, жму выход, либо следующую серию, а дюна зависает наглухо, значок часов, только полная перезагрузка помогает. Это из-за чего?
Сообщение ddaaff » 25 дек 2023, 15:42
Силами плагина их препоны вам не исправить. Мне тоже)
перезагрузку можно легко заменить на банальный ПопАп
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 25 дек 2023, 16:31
Pop up не помогает, если нажимать из зависшего приложения, то там выскакивает меню дорожек, субтитров и т. д., если выходить до приложения и обновить, вроде выходит, но потом внутри фри тв ничего не нажимается, только полная перезагрузка необходима, даже быстрая перезагрузка не помогает.
Kreedman1985
Сообщение Kreedman1985 » 25 дек 2023, 23:51
Имею две dune hd 101w и 102. На 101 все ок, а вот на 102 на канале ТНТ(заметил только на нем) причем и на sd и на hd версиях периодически появляется черный экран, при этом звук продолжает работать, пропадает на1,2,3 секунды, потом появляется изображение и так может быть подряд несколько раз. При этом это и при онлайн просмотре и при просмотре записи. Подскажите, в чем может быть дело или как можно исправить.
Прошивки пробовал менять - откатывал к более ранним, даже к такой же версии как на 101 дюне, но не помогло.
Сообщение ddaaff » 26 дек 2023, 03:01
Друзья, не надо штурмовать мою личку по поводу проблем с плагином любого характера. Такие письма сразу удаляю.
ЕСТЬ ФОРУМ. Коллективный разум позволит сузить вопрос и решить его.
Сообщение ddaaff » 26 дек 2023, 04:50
Stig_S600 писал(а):
25 дек 2023, 16:31
А как можно не выходя из плагина выполнить процедуру ПопАп - Обновить?
Пахнет неприкрытым волшебством)
Сообщение serglg » 26 дек 2023, 10:03
опять отваливается канал Известия.
Раньше помогало Попап-Обновить
Сейчас нет.Нарисованная картинка, даже попытки соединения нет.
А v2 канала Известия не предвидится?Да, речь именно про Смартбокс 4К
Другие Дюны уже и не пробую включать
Владимирр
Сообщение Владимирр » 26 дек 2023, 10:31
serglg писал(а):
26 дек 2023, 10:03
Работает с утра.
... видимо от провайдера зависит
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 26 дек 2023, 10:40
free.tv.log
26 дек 2023, 04:50
Вы же сами написали, что вместо перезагрузки при зависании дюны делать поп ап - обновить. На адроидной дюне позволяет выходит после поп ап- топ меню- кнопкой назад в главное меню, только так и спасаюсь, приставка за телевизором, отрубать по питанию проблематично. Снял видео с проблемой, первый раз получилось по кнопке обновить, но это потому, что оболочка dune shell вылетела. Второй раз зависла, как обычно в конце серии, выход и поп ап обновить не помогают, потом внутри кнопки не нажимаются. Прикладываю лог файл и ссылку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=ZqKhb13odQU
Finimor
Сообщение Finimor » 26 дек 2023, 11:06
Stig_S600 писал(а):
26 дек 2023, 10:40
Вы же сами написали, что вместо перезагрузки при зависании дюны делать поп ап - обновить. На адроидной дюне позволяет выходит после поп ап кнопкой назад в главное меню, только так и спасаюсь, приставка за телевизором, отрубать по питанию проблематично. Снял видео с проблемой, первый раз получилось по кнопке обновить, но это потому, что оболочка dune shell вылетела. Второй раз зависла, как обычно в конце серии, выход и поп ап обновить не помогают, потом внутри кнопки не нажимаются. Прикладываю лог файл и ссылку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=ZqKhb13odQU free.tv.log
Это проблема в прошивке DUNE HD smartbox 4k.
Поверьте мне откатитесь на 13ю.и все будет хорошо серии будут перескакивать.
viewtopic.php?p=21178#p21178
И тут....
viewtopic.php?p=20845#p20845
И....
viewtopic.php?p=20860#p20860
Ну и тут тоже.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... 6&p=531666
Телевизор LG 55UK6200PLA
БССР
