Та, которая работает и не требует обновлений.
у меня сейчас в ходу Смартбокс 4К
РБК v2 пропала, но РБК HD не показывает.
Что делать?
Что делать?
А есть разница в работе плагина между старыми ( например Base 3d) и новыми дюнами. Например канал коллекция мосфильм на старой дюне постоянная буфферизация, а как на новой или все то-же?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
На этом канале качество картинки хорошее битрейт 8 Мбит/с и герцовка 50 скорее всего старая приставка не вывозит по буферизации. На своей дюне проблем не наблюдаю.
Провайдер РТ статический IP
Сегодня специально сравнил. На DUNE HD BASE 3D тормозит, а на Dune HD Pro 4K показывает без тормозов.
Каналы вернулись в строй. Спасибо за поддержку старых Дюн. Отправил на конфеты под ёлочку.
Russia Today Doc HD нет программы передач
От автора епг нет обновления на эту неделю. Не знаю что делать. Одним взмахом весь плейлист фри не переделать.
Подскажите, часто бывает, добавляешь в фильмотеке в избранное, а там пустая обложка и самоудаляется при нажатии. Еще серия заканчивается, жму выход, либо следующую серию, а дюна зависает наглухо, значок часов, только полная перезагрузка помогает. Это из-за чего?
Силами плагина их препоны вам не исправить. Мне тоже)
перезагрузку можно легко заменить на банальный ПопАп
Pop up не помогает, если нажимать из зависшего приложения, то там выскакивает меню дорожек, субтитров и т. д., если выходить до приложения и обновить, вроде выходит, но потом внутри фри тв ничего не нажимается, только полная перезагрузка необходима, даже быстрая перезагрузка не помогает.
- Kreedman1985
Имею две dune hd 101w и 102. На 101 все ок, а вот на 102 на канале ТНТ(заметил только на нем) причем и на sd и на hd версиях периодически появляется черный экран, при этом звук продолжает работать, пропадает на1,2,3 секунды, потом появляется изображение и так может быть подряд несколько раз. При этом это и при онлайн просмотре и при просмотре записи. Подскажите, в чем может быть дело или как можно исправить.
Прошивки пробовал менять - откатывал к более ранним, даже к такой же версии как на 101 дюне, но не помогло.
Друзья, не надо штурмовать мою личку по поводу проблем с плагином любого характера. Такие письма сразу удаляю.
ЕСТЬ ФОРУМ. Коллективный разум позволит сузить вопрос и решить его.
А как можно не выходя из плагина выполнить процедуру ПопАп - Обновить?
Пахнет неприкрытым волшебством)
опять отваливается канал Известия.
Раньше помогало Попап-Обновить
Сейчас нет.Нарисованная картинка, даже попытки соединения нет.
А v2 канала Известия не предвидится?Да, речь именно про Смартбокс 4К
Другие Дюны уже и не пробую включать
Работает с утра.
... видимо от провайдера зависит
Вы же сами написали, что вместо перезагрузки при зависании дюны делать поп ап - обновить. На адроидной дюне позволяет выходит после поп ап- топ меню- кнопкой назад в главное меню, только так и спасаюсь, приставка за телевизором, отрубать по питанию проблематично. Снял видео с проблемой, первый раз получилось по кнопке обновить, но это потому, что оболочка dune shell вылетела. Второй раз зависла, как обычно в конце серии, выход и поп ап обновить не помогают, потом внутри кнопки не нажимаются. Прикладываю лог файл и ссылку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=ZqKhb13odQU
Это проблема в прошивке DUNE HD smartbox 4k.Stig_S600 писал(а): ↑26 дек 2023, 10:40Вы же сами написали, что вместо перезагрузки при зависании дюны делать поп ап - обновить. На адроидной дюне позволяет выходит после поп ап кнопкой назад в главное меню, только так и спасаюсь, приставка за телевизором, отрубать по питанию проблематично. Снял видео с проблемой, первый раз получилось по кнопке обновить, но это потому, что оболочка dune shell вылетела. Второй раз зависла, как обычно в конце серии, выход и поп ап обновить не помогают, потом внутри кнопки не нажимаются. Прикладываю лог файл и ссылку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=ZqKhb13odQU free.tv.log
Поверьте мне откатитесь на 13ю.и все будет хорошо серии будут перескакивать.
viewtopic.php?p=21178#p21178
И тут....
viewtopic.php?p=20845#p20845
И....
viewtopic.php?p=20860#p20860
Ну и тут тоже.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... 6&p=531666
Телевизор LG 55UK6200PLA
БССР
БССР
