Здравствуйте. Выложите пожалуйста новую версию плагина, у меня он сам не обновляется я из украины
"Фончик", если это Антизапрет (Россия), будет работать только с ресурсами, внесенными Роскомпозором в список заблокированных сайтов, и более ни с чем.ded130 писал(а): ↑02 дек 2023, 05:17Обновился плагин. По вашему совету запустил "фончик" (так как менять зеркала это еще то занятие). Плагин прекрасно работает. Спасибо!
Я так понимаю "фончик" теперь будет работать для всех плагинов и приложений ?
Правда после перезагрузки Дюны приходится вручную подключать плагин ovpn, хоть галочка и включена "подключение при загрузке". Может быть еще толком не разобрался........
Dune HD Smartbox 4K Plus II (tv175o 240619_0210_r22)
Dune HD Smart D1 (hdsmart_d1 190919_0242_r11)
Dune HD Connect (170519_1353_r11)
Москва, МТС 1 гБит
Москва, МТС 1 гБит
Ну главное резка теперь работает идеально.
Проверил другие установленные у меня плагины - тоже работают нормально.
Проверил новую версию плагина с костылем ВПНа, вроде бы все работает. Но хотел посмотреть Вампиры средней полосы, поиском находятся, а если начать смотреть вылезает заглушка про то что кина не будет. Проверьте пожалуйста у кого плагин работает это у всех так или только я счастливец?
DuneHD102W,системная флешка, прошивка последняя
DuneHD Neo 4K Plus, прошивка альфа всегда последняя
Работают Вампиры ..., проверял на Pro Vision, адрес по умолчанию.bazlio писал(а): ↑03 дек 2023, 09:01Проверил новую версию плагина с костылем ВПНа, вроде бы все работает. Но хотел посмотреть Вампиры средней полосы, поиском находятся, а если начать смотреть вылезает заглушка про то что кина не будет. Проверьте пожалуйста у кого плагин работает это у всех так или только я счастливец?![]()
Спасибо. Странно тогда почему у меня так
После обновления перестал работать плагин. Подскажите какой VPN нужно ставить на Dune Neo 4K T2 Plus? С уважением.
Dune Neo 4K T2 Plus
Обновитесь до 009 и удалите , если ставили, свое зеркало. Должно стоять из обновления которое прописал автор плага. Если зеркало сами не меняли, тогда не знаю как Вам помочь
VPN поставил. Все заработало!
Спасибо огромное за помощь!
Dune Neo 4K T2 Plus
В плагине HDrezka.
Подскажите какой поставили ?
- sparks1967
Плагин, последняя версия, работает спасибо, но с нюансом. В настройках стоит 1080, а все видео максимум 720. Как улучшить качество, если можно?
Может от зеркала зависит, у меня сайт по умолчанию, проверил на 303-й, идёт в 1080 ( Оппенгеймер, дубляж ).sparks1967 писал(а): ↑05 дек 2023, 14:24Плагин, последняя версия, работает спасибо, но с нюансом. В настройках стоит 1080, а все видео максимум 720. Как улучшить качество, если можно?
Вот по этой инструкции: На Дюне в приложениях андроид внизу нажать + вылезет Аптойд. Скачат OPENVPN для Андроид. Открыть. Затем в любом браузере зайти на https://antizapret.prostovpn.org/?yscli ... a452132095 и скачать файл кофигурации. Открыть его и в правом верхнем углу тапнуть по галочке. Он автоматом пропишется в опенвпн. Затем зайти в Openvpn нажать на antizapret-tcp он подключится. затем в установки этой проги Установить его как Default VPN и поставить галочку на подключать при включении. ВСе. Можно еще отключить в системных энергосбережение для openvpn. Но как говорят Профи необязательно. Я лично отключил.
Dune Neo 4K T2 Plus
Факты в студиюsparks1967 писал(а): ↑05 дек 2023, 14:24Плагин, последняя версия, работает спасибо, но с нюансом. В настройках стоит 1080, а все видео максимум 720. Как улучшить качество, если можно?
- sparks1967
Вот фото. В карточке фильма указанно 720P.
При запущенном просмотре фильмаsparks1967 писал(а): ↑05 дек 2023, 19:14Вот фото. В карточке фильма указанно 720P.
Нажать Info затем Select и увидите в каком качестве реально идет фильм
v.0.1.0 - небольшая правка: при смене зеркала материал в избранном и из истории прекращал функционировать.
- sparks1967
Спасибо тебе добрый человек. В реальности показывает действительно в 1080p.
