logio
Сообщение logio » 11 июн 2018, 04:30
10 июн 2018, 10:47
Потому что в начале, в самом первом посте, написано:
В распакованном виде плагин занимает 45 Мбайт, даже не думайте ставить его на старые Sigma-дюны без внешнего системного накопителя - он просто не влезет.
Это значит мне надо поставить системный накопитель,это просто флеху воткнуть что ли в дюну и всё,или там еще как то колдовать надо.Посоветуйте как лучше это сделать,а то мне прям очень понравилось ваше приложение.реально оно бомбическое!!!
logio
Сообщение logio » 11 июн 2018, 04:59
10 июн 2018, 10:47
Всё сделал,системный накопитель установил.Плагин тоже встал,вот только он ничего не показывает вообще.только программа работает.
Сообщение Brigadir » 11 июн 2018, 10:05
Лог мне нужен был, чтобы посмотреть настройки. Но теперь, если единственный USB-слот забит системной флешкой - вы не сможете его получить. Меня интересуют опции провайдера (Сервер данных) и опции плагина (Предпочитать HLS-потоки, Воспроизведение UDP) - что там выбрано?
logio
Сообщение logio » 11 июн 2018, 11:29
11 июн 2018, 10:05
Я сегодня с утра смотрю телек и почему то всё нормально стало работать,может интернет эти пару дней тупил и поэтому зависал.Я с вами еще переписываюсь в чате про тестовую версию(писал,что не устанавливается)так вот...после того как я установил тестовую,то у меня появились изменения и в полной версии(например кнопка инфо стала работать,как в тестовой,а до этого на нее нажимал и ничего не было.Такое может быть или я что то путаю...простите за такой тупизм,но как то так...а по поводу системной флехи.Я установил ее через хаб и у меня теперь полно свободных слотов(это по поводу логов).Я сделал лог,но что то он тут не прикрепляется,пишет,что не верный формат...
Сообщение Brigadir » 11 июн 2018, 11:40
logio писал(а):
11 июн 2018, 11:29
Быть такого не может, два разных плагина не связаны друг с другом.
logio
Сообщение logio » 11 июн 2018, 11:46
11 июн 2018, 11:40
logio писал(а):
11 июн 2018, 11:29
Я сделал лог,но что то он тут не прикрепляется,пишет,что не верный формат... а кнопка инфо в полной версии вообще работала?
Сообщение Brigadir » 11 июн 2018, 11:50
Ну запакуйте в зип. Если все работает, то оставьте как есть, ничего не нужно.
logio
Сообщение logio » 11 июн 2018, 11:50
Плагин стал отлично работать,после того,как я в настройках отключил Воспроизведение UDP.Спасибо.Плагин просто супер бомбический!!!!
logio
Сообщение logio » 11 июн 2018, 11:51
11 июн 2018, 11:50
logio
Сообщение logio » 11 июн 2018, 11:52
Спасибо.Всё работает отлично.Оба плагина.
dr_dmitry
Сообщение dr_dmitry » 11 июн 2018, 12:37
Установил 20180526. Для телегида выбрал зеленую B-кнопку. При нажатии телегид появляется, а обратно не убирается.
Сообщение Brigadir » 11 июн 2018, 13:22
dr_dmitry писал(а):
11 июн 2018, 12:37
Действительно, такое наблюдается на всех цветных кнопках. К сожалению это косяк в прошивке, в плагине все верно. Отпишу в техподдержку, авось исправят когда нибудь.
Albertios
Сообщение Albertios » 12 июн 2018, 08:33
День добрый! Спасибо за Вашу работу! Вопрос следующего характера - Имеется приставка Dune HD Max, версия плагина 2.8.1, прошивка в данный момент b8 от N3RU согласно данной таблицы viewtopic.php?f=2&t=3#p35 чтобы корректно просматривать все каналы (всё работает замечательно), версия плагина 2.9 дает возможность просматривать все каналы на прошивке 170519_1353_r11 (охота просматривать продвинутый телегид) или остаемся на b8 от N3RU с урезанным телегидом?
Еще раз спасибо!
P.S. Не нашел в списке выбора региона Республика Башкортостан, при настройке выставил респ. Татарстан (что поближе)
Сообщение Brigadir » 12 июн 2018, 08:41
А вы попробуйте перешиться на r11, только в опциях плагина включите хлс только с адаптивным и выключите воспр. удп. Ну и в опциях провайдера должен быть выбран открытый источник.
ben193
Сообщение ben193 » 12 июн 2018, 12:57
Поставил посмотреть тестовую версию
Что нравится больше в стабильной версии:
1. Фикс EPG - больше нравится старый вариант, т.к. сразу было видно, какого года фильм и кто играет, а в новом варианте все равно из описания две строчки. Проще полное описание было уже на самом канале посмотреть.Смысл по моему все равно особо не поменялся - на что жаловался пользователь на основном форуме.
2. Теперь описание (телегид) - у меня привязан к одной кнопке (пульт универсальный) - на родном пульте info - при нажатии на кнопку "return" не закрывается, а переходит к программе, затем к каналам и т.д. Только после того как все действия выполнит - закрывается (ну или по той же кнопке info - сразу закрывает). В стабильной версии закрывает сразу по кнопке "return". Кажется как в старой версии - было удобнее, хотя может еще не привык
Сообщение Brigadir » 12 июн 2018, 13:24
1. Согласен, но переделывать на старый вариант не буду, добавлю лишь жанр телепередачи.
2. Мне кажется, что ретурн как никакая другая кнопка подходит для навигации. Здесь идея была в том, что экран с описанием - это самый топ в иерархии скринов кастом телегида, соотв. кнопка ретурн - кнопка возврата - последовательно возвращает к истоку (скрину выбора группы каналов). Надеюсь понятно объяснил :)
ben193
Сообщение ben193 » 12 июн 2018, 13:49
А в настройках выбор никак не сделать? :roll:
2. Насчет кнопки - просто у меня универсальный пульт немного бракованный, info не всегда срабатывает, поэтому заметил про ретурн. Попробовал родным пультом - в принципе если включать и выключать кнопкой info - тоже норм.
Сообщение Brigadir » 12 июн 2018, 15:40
Нафиг, настройки засирать этой ерундой.
2. Кнопку можно сменить в настройках плагина (берите любую, кроме цветных и EJECT - на этих глючит прошивка), на универс. пульте обучить другую нормально работающую кнопку под ИНФО - вариантов куча.
ben193
Сообщение ben193 » 12 июн 2018, 18:54
1. Ну нет, так нет - на всякий случай спросил))), а вдруг..))
2. Кнопка не парит - просто сначала подумал, что баг такой
Albertios
Сообщение Albertios » 13 июн 2018, 12:01
12 июн 2018, 08:41
Перепрошил на r11 dune hd max, запустил версию плагина 2.9, выставил настройки как сказали, всё работает! Спасибо (теперь не вижу необходимости в b8 от N3RU, плюс теперь расширенный телегид).
Какие заметил различия между v2.8.1 на прошивке N3RU и v2.9(тест) на r11:
При включении какого либо канала на v2.8.1 была задержка при включении секунд 2-3, затем показывал как положено канал и через 5 сек. происходила буферизация (значок часов в левом верхнем углу) длительностью тоже примерно 5 сек. и в дальнейшем ни каких буферизаций и зависаний (на каждом канале так). В версии 2.9 (тест) каналы включаются быстро, никаких предбуферизаций после 5 секунда в начале просмотра канала нет, но бывают переодические "фризы" со значком часов в левом верхнем углу (наблюдения в течении короткого времени).
п.с. буфер по умолчанию 5000 мс в обоих версиях.
