braverheart74, люди не хотят читать, они хотят строчить.
К сожалению некоторым плевать на ваши подсказки.
На той, на которой работает, посмотрите, включен ли запрет HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS. И на второй выставьте также. Думаю в этом проблема.maksim8383 писал(а): ↑06 янв 2023, 01:07Настройки выставлены по данной инструкции. Системная флешка присутствует. Прошивка r11. Дело в том что имеется 2 таких приставки hd tv-102. С одинаковой прошивкой и одинаковыми версиями плагина. Настройки проверил стоят одни и те же. При этом на одной приставке все работает а на другой нет. В чем проблема не понятно.
- maksim8383
Выставил такие же настройки как на той приставке которая показывает. Все равно доступ закрыт. Заметил одно отличие если нажать на иконку домашнее тв кнопку pop up то на одной приставке в этом меню первым пунктом является ввод pin. А на второй приставке радиостанции. Версии плагина сравнил. Одинаковые стоят. В чем может быть дело?
Всем добрый вечер.Последнее время стала проблема с качеством каналов. Они постоянно меняются при просмотре(качество канала). На региональных нормально, только на забавных. Фильтр качества каналов ничего не помогает. Как решить проблему?
TV 173b(neo 4k) прошивка 230929_0206_r21
Похоже фильтр надо чистить ))))) ps Какое отношение имеет плагин к качеству каналов Ростелекома?
В настройках ставишь поток местный, показывает в разрешении видео 720×576 и не меняется. Выставляешь забавный поток, разрешение меняется, то384×216, то800×450, то 1920×1080, и так меняется при просмотре. При смене фильтра качества потока, например сд, все равно меняется от низкого до высокого
Очень путано излагаете, но я понимаю о чем речь, есть такая фигня, изредка, поначалу качество очень низкое, но потом все устаканивается. Но еще раз говорю плагин к качеству потоков отношения не имеет.etonshin писал(а): ↑06 янв 2023, 18:35В настройках ставишь поток местный, показывает в разрешении видео 720×576 и не меняется. Выставляешь забавный поток, разрешение меняется, то384×216, то800×450, то 1920×1080, и так меняется при просмотре. При смене фильтра качества потока, например сд, все равно меняется от низкого до высокого
Да оно не устаканивается, меняется по времени. На фри тв такого не, да других плагина. В домашнем есть две опции.которые для меня ценны
Будем ждать. Спасибо
Век живи, век учись )))))ddaaff писал(а): ↑06 янв 2023, 18:48Имеет
viewtopic.php?p=20584#p20584
Это называется адаптивный битрейт. Его нужно обуздать. Ждите.
Здравствуйте подскажите пожалуйста маме приобрёл приставку дюна 175x ставлю плагин домашнее ТВ выставляю город Москва запускаю пишет ноль найденных каналов я в этом деле дилетант подскажите пожалуйста как поставить чтобы разработала
Всего лишь первый пост в теме прочитать, дарагой Иосиф!
Нужно сервер данных выбрать с циферками.
Подтверждаю, у меня такая же фигня, но не на всех каналах, а на некоторых (которые Full HD). Канал воспроизводится нормально, но периодически спонтанно видно что изображение становится более размытым. Потом опять нормально и так постоянно. Если в моменты "размытия" нажать INFO, то видно что иконка качества сверху вместо FullHD показывает SD480 итд.
PS То что "по началу качество очень низкое", это тоже есть другая отдельнаятема - после переключения на новый канал, пока еще на экране висит информация о канале и EPG текущей передачи (первые 5-10 секунд после переключения), изображение тоже размытое, не резкое. Как только EPG пропадает, тут же становится четко и более не меняется. Бригадир писал что он в курсе темы, и исправит.
А человек пишет про другое, когда качество изображения периодически меняется в процессе просмотра.
Спасибо все получилось
- alex74.744
всем доброго. вчера на Magik + поставил новогоднюю прошивку 221231_0257_r21. Перестали запускаться каналы. думал из за того что подключение по вайфаю. сегодня накатил эту же прошивку на макса и про+. на максе каналы так же умерли. постоянная буферизация. на про+ всё окей. на максе накатил обратно 221018_1640_r20. всё заработало. в чём проблема не пойму
Сегодня у родственников "возвращал программу" )), отметил одну фишку.
Сначала не понял в чем соль, не работает обычный рецепт, уж и Дюну перепрошил, и Домашнее переставил с нуля.
Там был в настройках фильтра потоков - SD, так как для дачи эта Дюна летом юзается с мобильным инетом.
Так вот:
- если сканировать каналы с выставленным фильтром SD, то Москва и источник с циферками не помогают - программы нет )
- если сканиоовать каналы с выставленным фильтром SD+HD+UHD, то программа есть, но если просто в настройках фильтр переключить на SD после, ничего более не делая, то программа исчезнет и появится только если снова пересканировать с фильтром SD+HD+UHD
Ну это так, вряд ли кто особо пользуется фильтром потоков таким, но может быть ответом почему вдруг у кого-то с ним не получается программу вернуть ).
Так вот:
Совпадение. Фильтр качества применяется к уже отсканированному плейлисту. И на программу никоем образом не влияет (и не должен). Естественно перепроверил на всякий. Единственное, что может иметь место, после смены датасервера иногда требуется перезагрузить дюну, вкл/выкл не помогает.
Только смена группировки требует пересканирования, т.к. процедура требует сырых данных и применяется в самом конце сканирования, сохраняется уже сгруппированный (или нет) плейлист.
Хм. Ну то, что при пересканировании с разными фильтрами изменений в составе каналов нет - это да.
Возможно тут некое наложение допфакторов - все было на мобильном роутере Yota интернете (чтобы не сбивать людям настройки на лето), и это Neo 4K T2 старая еще пластиковая, довольно редкая железка с редкого завода, и до сей поры жила она на R13, я на нее R20 без сброса накатил, в поисках чего не находится-то программа обычными манипуляциями.
Дюну я ессно перегружал каждый раз, но после удаления Домашнего руками ничего не чистил, может там какой хвост остался.
EPG нормально, качество ОК, а вот звук прерывистый пропадает
DUNE HD MAX прошивка r11
DUNE HD MAX (r11) Сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (r11) Сист. флешка присутствует
