braverheart74, люди не хотят читать, они хотят строчить.
К сожалению некоторым плевать на ваши подсказки.
maksim8383 писал(а):
06 янв 2023, 01:07
Настройки выставлены по данной инструкции. Системная флешка присутствует. Прошивка r11. Дело в том что имеется 2 таких приставки hd tv-102. С одинаковой прошивкой и одинаковыми версиями плагина. Настройки проверил стоят одни и те же. При этом на одной приставке все работает а на другой нет. В чем проблема не понятно.
На той, на которой работает, посмотрите, включен ли запрет HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS. И на второй выставьте также. Думаю в этом проблема.
maksim8383
Сообщение maksim8383 »
Выставил такие же настройки как на той приставке которая показывает. Все равно доступ закрыт. Заметил одно отличие если нажать на иконку домашнее тв кнопку pop up то на одной приставке в этом меню первым пунктом является ввод pin. А на второй приставке радиостанции. Версии плагина сравнил. Одинаковые стоят. В чем может быть дело?
etonshin
Сообщение etonshin »
Всем добрый вечер.Последнее время стала проблема с качеством каналов. Они постоянно меняются при просмотре(качество канала). На региональных нормально, только на забавных. Фильтр качества каналов ничего не помогает. Как решить проблему?
TV 173b(neo 4k) прошивка 230929_0206_r21
Сообщение kia »
etonshin писал(а):
06 янв 2023, 16:49
Похоже фильтр надо чистить ))))) ps Какое отношение имеет плагин к качеству каналов Ростелекома?
etonshin
В настройках ставишь поток местный, показывает в разрешении видео 720×576 и не меняется. Выставляешь забавный поток, разрешение меняется, то384×216, то800×450, то 1920×1080, и так меняется при просмотре. При смене фильтра качества потока, например сд, все равно меняется от низкого до высокого
Сообщение kia »
etonshin писал(а):
06 янв 2023, 18:35
Очень путано излагаете, но я понимаю о чем речь, есть такая фигня, изредка, поначалу качество очень низкое, но потом все устаканивается. Но еще раз говорю плагин к качеству потоков отношения не имеет.
etonshin
Да оно не устаканивается, меняется по времени. На фри тв такого не, да других плагина. В домашнем есть две опции.которые для меня ценны
kia писал(а):
06 янв 2023, 18:41
Имеет
viewtopic.php?p=20584#p20584
Это называется адаптивный битрейт. Его нужно обуздать. Ждите.
etonshin
Будем ждать. Спасибо
Сообщение kia »
06 янв 2023, 18:48
Имеет
Век живи, век учись )))))
stalin
Сообщение stalin »
Здравствуйте подскажите пожалуйста маме приобрёл приставку дюна 175x ставлю плагин домашнее ТВ выставляю город Москва запускаю пишет ноль найденных каналов я в этом деле дилетант подскажите пожалуйста как поставить чтобы разработала
stalin писал(а):
07 янв 2023, 11:57
Всего лишь первый пост в теме прочитать, дарагой Иосиф!
Нужно сервер данных выбрать с циферками.
serg_sol
Сообщение serg_sol »
kia писал(а):
06 янв 2023, 18:41
Подтверждаю, у меня такая же фигня, но не на всех каналах, а на некоторых (которые Full HD). Канал воспроизводится нормально, но периодически спонтанно видно что изображение становится более размытым. Потом опять нормально и так постоянно. Если в моменты "размытия" нажать INFO, то видно что иконка качества сверху вместо FullHD показывает SD480 итд.
PS То что "по началу качество очень низкое", это тоже есть другая отдельнаятема - после переключения на новый канал, пока еще на экране висит информация о канале и EPG текущей передачи (первые 5-10 секунд после переключения), изображение тоже размытое, не резкое. Как только EPG пропадает, тут же становится четко и более не меняется. Бригадир писал что он в курсе темы, и исправит.
А человек пишет про другое, когда качество изображения периодически меняется в процессе просмотра.
stalin
Сообщение stalin »
Спасибо все получилось
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
всем доброго. вчера на Magik + поставил новогоднюю прошивку 221231_0257_r21. Перестали запускаться каналы. думал из за того что подключение по вайфаю. сегодня накатил эту же прошивку на макса и про+. на максе каналы так же умерли. постоянная буферизация. на про+ всё окей. на максе накатил обратно 221018_1640_r20. всё заработало. в чём проблема не пойму
RulerM
Сообщение RulerM »
Сегодня у родственников "возвращал программу" )), отметил одну фишку.
Сначала не понял в чем соль, не работает обычный рецепт, уж и Дюну перепрошил, и Домашнее переставил с нуля.
Там был в настройках фильтра потоков - SD, так как для дачи эта Дюна летом юзается с мобильным инетом.
Так вот:
- если сканировать каналы с выставленным фильтром SD, то Москва и источник с циферками не помогают - программы нет )
- если сканиоовать каналы с выставленным фильтром SD+HD+UHD, то программа есть, но если просто в настройках фильтр переключить на SD после, ничего более не делая, то программа исчезнет и появится только если снова пересканировать с фильтром SD+HD+UHD
Ну это так, вряд ли кто особо пользуется фильтром потоков таким, но может быть ответом почему вдруг у кого-то с ним не получается программу вернуть ).
Совпадение. Фильтр качества применяется к уже отсканированному плейлисту. И на программу никоем образом не влияет (и не должен). Естественно перепроверил на всякий. Единственное, что может иметь место, после смены датасервера иногда требуется перезагрузить дюну, вкл/выкл не помогает.
Только смена группировки требует пересканирования, т.к. процедура требует сырых данных и применяется в самом конце сканирования, сохраняется уже сгруппированный (или нет) плейлист.
RulerM
Сообщение RulerM »
Хм. Ну то, что при пересканировании с разными фильтрами изменений в составе каналов нет - это да.
Возможно тут некое наложение допфакторов - все было на мобильном роутере Yota интернете (чтобы не сбивать людям настройки на лето), и это Neo 4K T2 старая еще пластиковая, довольно редкая железка с редкого завода, и до сей поры жила она на R13, я на нее R20 без сброса накатил, в поисках чего не находится-то программа обычными манипуляциями.
Дюну я ессно перегружал каждый раз, но после удаления Домашнего руками ничего не чистил, может там какой хвост остался.
ikir
Сообщение ikir »
EPG нормально, качество ОК, а вот звук прерывистый пропадает
DUNE HD MAX прошивка r11
DUNE HD MAX (r11) Сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (r11) Сист. флешка присутствует
