tolyasha
Сообщение tolyasha » 25 ноя 2022, 21:55
ded130 писал(а):
25 ноя 2022, 21:49
При выборе локации указать сервер данных не открытый источник а выпадающие в окне при нажатии цифры.
именно так и работает
kleopatra_78
Сообщение kleopatra_78 » 25 ноя 2022, 22:01
ded130 писал(а):
25 ноя 2022, 21:49
Спасибо! Заработало!
Mns33
Сообщение Mns33 » 25 ноя 2022, 22:15
NHL отвалился :(
Dune Magic 4K Plus (211225_0317_r19)
Dune Homatics
Сообщение ddaaff » 26 ноя 2022, 01:04
Snatcher05 писал(а):
25 ноя 2022, 19:58
Проблема с фильмотекой. Днём работает, вечером не грузит ни чего. В чем может быть проблема?
В настройках плага выбрать проксирование
Mns33 писал(а):
25 ноя 2022, 22:15
NHL отвалился :(
Подправил код. Надо отПопАпить плагин.
Mns33
Сообщение Mns33 » 26 ноя 2022, 01:42
26 ноя 2022, 01:04
239, 343 и 345 продолжают дурить с буферизацией.
Dune Homatics
Сообщение ddaaff » 26 ноя 2022, 01:50
Mns33 писал(а):
26 ноя 2022, 01:42
У каналов нет цифр, есть имена
Mns33
Сообщение Mns33 » 26 ноя 2022, 01:57
26 ноя 2022, 01:50
NHL Network HD
Sportsnet East HD (CA)
Sportsnet Pacific HD (CA)
Dune Homatics
Сообщение ddaaff » 26 ноя 2022, 02:02
NHL Network HD - работает
Sportsnet East HD (CA) - работает
Sportsnet Pacific HD (CA) - работает
Mns33
Сообщение Mns33 » 26 ноя 2022, 02:26
26 ноя 2022, 02:02
Он показывает один и тот же рекламный ролик
free.tv.log
Dune Homatics
Snatcher05
Сообщение Snatcher05 » 26 ноя 2022, 07:54
26 ноя 2022, 01:04
Спасибо. Изменил вечером посмотрим. Еще вопрос, заранее извиняюсь не читал форум, не работают большинство каналов за исключением эфирных, как то можно это поправить?
Dune HD solo lite
SerGA
Сообщение SerGA » 26 ноя 2022, 10:08
ded130 писал(а):
25 ноя 2022, 21:49
У меня не помогло.
Mns33
Сообщение Mns33 » 26 ноя 2022, 10:57
26 ноя 2022, 02:02
Спасибо !
Dune Homatics
Сообщение krasnoyarec » 26 ноя 2022, 10:59
24 ноя 2022, 16:04
Только из приватной для абонентов.
Спасибо за восстановление ЕПГ для красноярских каналов :)
Сообщение DmNat » 26 ноя 2022, 11:12
26 ноя 2022, 07:54
Можно, просто заменить Solo Lite на другую Дюну.
Snatcher05
Сообщение Snatcher05 » 26 ноя 2022, 11:18
26 ноя 2022, 11:12
Спасибо за столь дельный совет) но если можно сделать на этой, то зачем покупать другую)
Dune HD solo lite
Сообщение DmNat » 26 ноя 2022, 11:45
26 ноя 2022, 11:18
Но если можно, то скажите как, а то у меня Duo 4k тоже много чего не показывает.
ninarzn
Сообщение ninarzn » 26 ноя 2022, 15:02
У меня приблизительно месяц назад появилась такая же проблема.
Стоит посмотреть один фильм, другой уже не посмотришь - папки с фильмами, сериалами пустые.
Hd Base 3.0 - к сожалению другой плеер пока нет возможности купить.
Dune HD Base 3.0
Сообщение DmNat » 26 ноя 2022, 21:26
ninarzn писал(а):
26 ноя 2022, 15:02
На Base 3.0 папки с фильмами и сериалами не пустые, фильмы и сериалы показывают.
Если это важно, у плеера отключен накопитель во флеш-памяти и подключена сис. флешка.
Vicalf
Сообщение Vicalf » 27 ноя 2022, 06:19
26 ноя 2022, 11:18
У меня Solo не лайт и все работает нормально.
Dimmy
Сообщение Dimmy » 27 ноя 2022, 15:53
Скиньте ссылку на последнюю версию Freetv пжста.
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
