А сколько подписок у Вас на 7 дюн?ZuevV писал(а): ↑31 окт 2022, 17:05Ой, а можно меня носом ткнуть куда то, чтобы понять что это? и как это сделать, почитал, вроде немного разобрался, завтра попробую, спасибо
попробовал прописать 8888 и 8844, на дюне с работающим кинопабом, и он перестал грузиться, стал как на не работающей локации, вернул назад, заработало
подписки 3, это не все мои дюны, у меня только 2 локации дача и город. но есть еще друзья
Dune Hd Real Vision 4K Duo (tv494b 230929_0206_r21)
Dune Hd Real Vision 4K (tv175u 230606_0206_r21)
Не помогли гугловские днс, попробовал и статические ip, тоже не заработал кинопаб. free tv и домашнее тв работают отлично, ютюб тоже без проблем. Что делать? провайдеру звонить? что спросить?
Здравствуйте. Может быть уже избитый вопрос, извиняюсь заранее... вообщем приставка dune tv-102 перестала показывать кинопаб. Да знаю ,что поддержка уже год как не осуществляется. Но может быть есть какой то выход? Ведь неделю назад все работало. Кинопаб проплачен
Аналогичная ситуация. Все сломалось 21 октября. На провайдере Дом.ру - kino.pub на обеих дюнах не работают (ошибка приложения), FreeTV, Youtube все нормально. На провайдере Асарта - все работает на обеих приставках. На мобильном интернете тоже все ок (Мегафон). Настройки роутера не менялись. Подскажите куда можно копать? Сменить провайдера?
Dune HD SmartBox 4K Plus
Dune HD Base 3d
Dune HD Base 3d
Ну мне сапорт ответил что плагин не поддерживается. Но почему отключился хз. До 21 го то все работало нормально. На телефоне все нормально идет. А вот с дюны не могу малым ни каких мультов ни фильмов включить. Дохожу до описания фильма, нажимаю "смотреть" и зависает
Здравствуйте. Подскажите кто может, как правильно настроить плагин для загрузки видео с сервера? Спасибо.
Dune HD MAX.
Dune HD MAX.
Dune HD MAX Vision 4K - 230929_0206_r21.
Dune HD Pro 4K II - 230929_0206_r21.
Dune HD Pro Vision 4K Solo - 230929_0206_r21.
Dune Hd Real Vision 4K -230929_0206_r21.
Dune HD RealBox 4K - 230929_0206_r21.
К сожалению и у меня плагин, начал вешаться и отваливаться. Версия под андроид пока стабильно работает. Но она нифига не удобная в юзабилити, в отличии от плагина.. адаптация под пульт, это просто попаболь...
Какие следует выставить настройки в версии 1.3.2 для Dune HD Max Vision 4K на последней прошивке, чтобы видео шло без рывков или максимально стабильно, с отображением субтитров и всех аудиодорожек ?
Качество видео: 1080р/2160р
Тип протокола: HTTP/HLS/HLS2
Сервер: Нидерланды/Россия
Использовать SSL: on/off
Поддержка HEVC: on/off
Поддержка 4K: on/off
Поддержка HDR: on/off
Извините, но инструкции не нашел. Либо здесь все выставляется так (индивидуально), чтобы хоть что-то да показывало?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Zyxel Keenetic Extra II + Dune HD Max Vision 4K + LG OLED65C9
Доброго!
Вопрос поставлен не совсем корректно.
К сожалению в современных условиях не возможно с уверенностью рекомендовать какие-то конкретные настройки с гарантией максимальной стабильности.
Начните с таких (отталкиваясь от характеристик указанной Вами модели дюны)
Далее можете менять в зависимости от ситуации.
1. Тип потока:
иногда помогает его смена. Учитывайте только что при выборе
- http - вы не увидите названия аудиодорожек, но переключать их сможете
- hls - аудиодороги не сможете переключать. Всегда будет одна , по умолчанию
- hls2 - наиболее предпочтительный вариант. Все в наличии
2. Переключиться на сервер
В зависимости от того где Вы находитесь географически ( к сожалению из Вашего профиля это узнать не представляется возможным)
Я из России , но иностранный сервер работает лучше, лично у меня. Хотя иногда помогает его переключение.
3.использовать ssl
- отключить и навсегда забыть!!! Настройка оставшаяся от прошлых версий и не актуальная больше.
4, 5, 6 пункты думаю в объяснениях не нуждаются.
Они дают возможность просматривать контент с определенными характеристиками. Если Вам что-то не нужно, смело отключаете.
Про настройки качества видео:
Иногда понижение разрешения также благотворно сказывается на стабильности потоков.
Про субтитры: в этом плагине их поддержки - нет!!!
Если для Вас это важно, посмотрите андроид приложение для КиноПаб
Спасибо вам от души за чёткое объяснение, многое теперь стало понятно
Выставил рекомендованные настройки (как в скрине). Большинство фильмов, кажется, идут полностью без затыков. В фильме "Бегущий по лезвию" с переходом на Россию буферизация происходит чуть реже (не через каждые 5 сек), в минуту раз 5 в среднем. Скорость загрузки интернета в компьютере speedtest показывает 80 мбит, а тест в андроид приложении 60 мбит по LAN. Теперь вот думаю, что в моем случае может требуется скорость до 100 мбит и выше ? Или может быть роутер гигабитный ? Хотя, это уже лишние заморочки
Доброго времени суток! Не могу разобраться с загрузкой фильмов на жесткий диск. Подскажите как правильно настроить.
Dune HD solo 4k
Dune HD solo 4k
В настройках указываете путь к месту закачки (папку на жёстком диске)
Запускаете закачку
Работает в фоне
Можно продолжать просмотр даже
Скорость и время закачки - индивидуальны
Скриншоты по спойлером
https://disk.yandex.ru/i/NEq43zEF4ubDjA
В кинопабе внутренняя качалка или надо что то ставить?
Просто так по вашей схеме не качает, создается только папка каталога и ошибка
Ничего ставить не надо.
Все в плагине.
1. Создаете на диске / флешке - папку для закачки
2. В настройках указываете путь к этой папке
3. После этого можно качать
На видео весь процесс вплоть до окончания закачки.
Разобрался нужно было выключить SSL.
Делаю все как описано выше.
Отформатировал диск в нужный формат.
Выбрал папку.
Закачиваю.
Не работает.
Где нужно выключить SSL?
Выбрал папку.
Закачиваю.
Не работает.
Здесь включено.
Transmission установлен.
А нафиг он нужен? У меня никакой трансмиссии нету, но если надо все качает, хотя я этой функцией практически не пользуюсь, и в онлайне все нормально работает.
