frable2
Сообщение frable2 » 13 ноя 2022, 16:13
13 ноя 2022, 13:55
Исправил.
Да, включил сейчас "Культуру" - совпадает программа с тем, что вижу на экране. Отлично, спасибо.
rutosh
Сообщение rutosh » 13 ноя 2022, 17:28
elapenok писал(а):
13 ноя 2022, 10:25
У меня 301..я не знаю почему лог виден от 101..Что бы записать лог,я вынул системную флешку,иначе не получалось(я в этом вообще мало разбираюсь,помогало младшее поколение ;) ,Гугловсие ДНС я прописывал,но и вручную(с прописанными) и в авто режиме..результат одинаковый..
откройте крышку плеера и вставьте флешку (внутри есть место). Она и будет в дальнейшем системной.
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
elapenok
Сообщение elapenok » 13 ноя 2022, 19:24
rutosh писал(а):
13 ноя 2022, 17:28
Так у меня и стояла флешка внутри,но что бы записать лог,мне пришлось открутить крышку и её вынуть,по другому не получалось(ну или я не разобрался как),так или иначе потом снова флешку внутрь засунул,на ней все плагины,без неё вообще пустое меню...
Dune 301
Сообщение DmNat » 13 ноя 2022, 19:50
elapenok писал(а):
13 ноя 2022, 19:24
Вы точно видели Дюну-301?
http://www.hdtv.ru/articles/11942-obzor ... 301aw.html
"Справа можно увидеть картридер и «оперативный» порт USB 2.0 Host. Второй такой же – для постоянно подключенного накопителя – находится на задней панели. "
Как вы лог тогда сделали, если без сис. флехи плагинов нет?
На последней то прошивке показывает?
elapenok
Сообщение elapenok » 14 ноя 2022, 10:48
13 ноя 2022, 19:50
Пришлось переписать файл с плагином во внутреннюю память,и после сделать лог на SD карту отформатированную .. :| Киньте если не сложно.ссылку на файл с последней правильной прошивкой для 301,я посмотрю та же у меня стоит или нет..
Dune 301
anton
Сообщение anton » 14 ноя 2022, 11:07
elapenok писал(а):
14 ноя 2022, 10:48
Единственное, что до сих пор непонятно, в 301 два разъема usb .зачем были все эти Ваши манипуляции. В один разъем вставлена системная флешка, в другой вставляем простую. Для чего вынимать? Тем более вы пишите что лог вообще на sd делали. Если у Вас стоит прошивка от 101, Вам кроме файла прошивки нужен ещё сервисный файл для возврата к 301.Посмотрите в настройках какая стоит прошивка, и как там отображается название приставки. От этого уже надо плясать.
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Сообщение ddaaff » 14 ноя 2022, 11:50
elapenok писал(а):
14 ноя 2022, 10:48
http://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/
elapenok
Сообщение elapenok » 14 ноя 2022, 12:08
anton писал(а):
14 ноя 2022, 11:07
Системная стояла внутри,и она отформатированна NTFS, а свободной флешки дома не оказалось..пришлось использовать SD карту..
Dune 301
Сообщение DmNat » 14 ноя 2022, 12:12
elapenok писал(а):
14 ноя 2022, 10:48
Киньте если не сложно.ссылку на файл с последней правильной прошивкой для 301, я посмотрю та же у меня стоит или нет..
https://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/
Плеер же сам может прошивку обновить.
Сообщение DmNat » 14 ноя 2022, 12:13
elapenok писал(а):
14 ноя 2022, 12:08
Как сис. флеха может в NTFS быть?
elapenok
Сообщение elapenok » 14 ноя 2022, 12:20
14 ноя 2022, 12:12
Как ? Просто по воздуху? :?:
Dune 301
Сообщение DmNat » 14 ноя 2022, 12:21
elapenok писал(а):
11 ноя 2022, 12:43
Увы,я просто пользователь,мне такие хитрости не доступны.. :roll:
Вы с 2012 года на HDTV форуме, нафига вы всё это тут сочиняете?
elapenok
Сообщение elapenok » 14 ноя 2022, 12:29
14 ноя 2022, 12:21
Я просто пользователь,не особо понимаю..Мне раньше сын помогал настраивать.сейчас не всегда рядом есть..а самому сложно разобраться,далёк я от всех этих компьютерных манипуляций.. :?
Dune 301
elapenok
Сообщение elapenok » 14 ноя 2022, 12:58
14 ноя 2022, 11:50
Обновил прошивку,евроспорт-1 заработал,Спасибо.Единственно,в разделе информация, в графе ID продукта.значиться HDTV_101 :?:
Dune 301
anton
Сообщение anton » 14 ноя 2022, 14:14
elapenok писал(а):
14 ноя 2022, 12:58
Интересно конечно, по идее, если значится 101, она не должна видеть прошивки от 301. Или Вы в настройках просто обновили?
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
elapenok
Сообщение elapenok » 14 ноя 2022, 14:19
anton писал(а):
14 ноя 2022, 14:14
Да, в настройках,обновление прошивки,там была последняя актуальная..А как если что,обновлять с флешки(SD карты) ? Я что то не нашёл такой пункт в меню.. :|
Dune 301
Sigizmund8
Сообщение Sigizmund8 » 14 ноя 2022, 14:21
Моя Dune HD Base 3.0 потихоньку умирает (( Посоветуйте Дюну для отличной работы FreeTv и Домашнее ТВ
P.S. Хочу взять на авито из предложенного (до 7к) ... новые модели по конским ценам я не потяну!
Sigizmund8
Сообщение Sigizmund8 » 14 ноя 2022, 14:35
elapenok писал(а):
14 ноя 2022, 14:19
Вы отсюда брали прошивку: http://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/ ?
В плеере заходите во флешку и запускаете скачанный файл... все!
elapenok
Сообщение elapenok » 14 ноя 2022, 14:42
Sigizmund8 писал(а):
14 ноя 2022, 14:35
Да отсюда,я скачал её на SD карту,карту вставил в слот 301-й,зашёл в меню,нашёл карту,нашёл файл с прошивкой,нажал...ничего не произошло..Тогда в настройках.обновление прошивки,открыл,нашёл тот же файл(последняя актуальная 136),нажал обновить(стояла 133),обновилась..перезагузил..Евроспорт-1 заработал,причем и с прописанными гуглами и в режиме авто.. ;)
Dune 301
Сообщение Brigadir » 14 ноя 2022, 14:47
elapenok писал(а):
14 ноя 2022, 12:58
Значит когда то ставилась прошивка от 101-й. Но это не беда, они подходят.
