У меня нет объяснения этому феномену.
Шокирующее HD и Вопросы и ответы висят на одном источнике, вплоть до запятой.
Т.е. говорить о какой-либо блокировке бессмысленно.
Остаётся одно - всем вашим tv303d не нравится кодек в стриме Вопросов.
Хотя от чрезвычайно прост
Stream #0:0: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt470bg), 720x576 [SAR 64:45 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1: Audio: mp2 ([4][0][0][0] / 0x0004), 48000 Hz, stereo, s16p, 192 kb/s
А это у Шокирующее HD
Stream #0:0: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 160 kb/s
Stream #0:2: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 139 kb/s
Кто в этом разбирается, пусть подскажут.
Этот атавизм уберу из настроек в силу бесполезности.
Он никогда и ни на что не влиял.
На сигмах работает, правда от затыков не спасает, лишь тайминг между затыками меняется.
Более того, у меня 303 и 102 ) Хотя фактически одно и тоже, но все-же ) И ещё странно то, что когда Ностальгия v2 когда была предидущая версия, которая была удалена и заменена на нынешнюю, работала идеально хорошо! ) И та-же история с Вопросы и ответы, в какой-то момент ее убрали, а на вновь появившейся версии случились все, вышеописанные проблемы. Как-то так )ddaaff писал(а): ↑21 окт 2022, 07:36У меня нет объяснения этому феномену.
Не надо его гонять. Просто включаешь архивы в Ностальгия V2 и там звук заикается. В оригинальной Ностальгии такого эффекта нету на архивах.
Чудеса да и только. А как у вас работает МАТЧ БОЕЦ HD? У меня сплошные затыки.
Сейчас БОЕЦ HD показывает отлично без затыков, а вот вчера вечером не возможно было смотреть. Посмотрим как сегодня вечером будет показывать. Ностальгия заикается.
Провайдер заморский. Оптика. Дюна Базе 3Д проводное соединение. Риал Бокс по воздуху.Провайдер Ростелеком, оптика, плеер по Wi-Fi подключен, БП и антенны заменены.
Пропали каналы HD и каналы с (+), программа передачи определяется, висит значок "Соединение" и тишина. Простые показывают. Только у меня так?
Уважаемый автор и уважаемые коллеги. Вопрос такой. Вот на каналах Сетанта стабильно некоторые их НИХ дают постоянный сброс на Буфферизацию. То есть я все это поставил только чтобы смотреть матч Барсы. И гадаю - будет ли этот сброс на той Сетанте, где матч Барсы. Естественно это не претензия (какие могут быть претензии), а вопрос - почему. И может быть как то лечится. Перезагрузка плеера не помогает. На следующий день другая Сетанта ведет себя плохо, а эта - хорошо. Не могу найти систему. Хорошо, Белоруссия-5 помогает. Но вопрос остается.
И еще. Я спецом купил новую Дюну под этот плагин. На Амлоджике. Вместо моего старого друга Базе-3. Работает лучше. Или мне кажется.
3. Есть ли вариант слушать музыку через Дюну на Амлоджике не через Андроид, а по внутреннему плееру. То есть есть ли возможность обойти 48 КГц андроидовских? Кроме усб аудио плеер.
Правда ли, что Реалтеки передают по цифре реальную частоту?
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Вы в теме этих плееров спросите.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19522
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19547
Уважаемый ddaaff,
Спасибо вам за добавленные каналы V2. Восстановите пожалуйста архивы на БОЕЦ HD. Заранее спасибо.
Почитайте раздел Аудио в FAQ
- Ivanmoldova
Всем привет! Купил приставку на эбай Dune HD solo 4K закинул фри тв пишет необходимо обновить приложение до версии 5.0.0 и больше не обновляется. Может подскажите в чем проблема?
Вы молодец, что обратились сюда.Ivanmoldova писал(а): ↑22 окт 2022, 13:25Всем привет! Купил приставку на эбай Dune HD solo 4K закинул фри тв пишет необходимо обновить приложение до версии 5.0.0 и больше не обновляется. Может подскажите в чем проблема?
Ранее эта модель принадлежала одному утырку и была заблокирована.
Попробуйте сейчас.
После полной перезагрузки
- Ivanmoldova
Во! Класс! Загрузилось! Спасибо огромное! Спасибо за ваше приложение!
- Ivanmoldova
У него кстати стоит на продаже еще одна штука но я побоялся сразу две брать. Возможно в следующем месяце с зарплаты возьму. Спасибо ребята за ваш труд!
Может кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста :
При просмотре некоторых каналов случается эффект ускоренной перемотки секунды на 3-4, потом фриз на секунду и снова нормально идёт.
Как это можно побороть?
P.S. Кто в какой формат винты форматирует внутренние? (Ext 2.3. NTFS)
Услышал "цвырканье" головок при переключении, м.б. в этом косяк? (винт ровный, без бэдов, сигейт на 7200 оборотов)
ddaaff Подскажи пожалуйста приставка DUNE Solo 4к HD установил FREE TV и обновил много каналов не показывает пишет доступ закрыт а у соседа эти каналы работают только у него приставка другая не могу понять причину сеть у меня ттк подскажи
