RulerM
Сообщение RulerM » 02 янв 2022, 11:46
02 янв 2022, 11:19
Обновил РеалБокс на 211224_0317_r17, плеер перезагрузился и вылезло предложение обновить плагин Домашнего, при обновлении говорит - Ошибка: Проверка контрольной суммы не удалась.
Без обновления плагин нормально работает, как отключить это обновление?
Мне кажется, что на сервер обновления залетела битая версия.
Если из первого поста 3.1.3 поставить - все ок, а обновиться он предлагает на 3.1.3, то есть на ту же версию, видимо чексуммы разные, и на сервере битая.
georgeuv
Сообщение georgeuv » 02 янв 2022, 11:49
RulerM писал(а):
02 янв 2022, 11:46
Если из первого поста 3.1.3 поставить - все ок, а обровиться он предлагает на 3.1.3, то есть на ту же версию, видимо чексуммы разные, и на сервере битая.
у меня с сервера обновился но у меня r18 была, потом r20 поставил, полет нормальный
Сообщение DmNat » 02 янв 2022, 11:59
RulerM писал(а):
02 янв 2022, 11:46
Возможно, при обновлении плагина на Duo 4k тоже - Ошибка: Проверка контрольной суммы не удалась.
Сообщение Brigadir » 02 янв 2022, 12:25
Сейчас должно быть все нормально с обновлением.
Ох и наплодили железяк, а теперь еще и прошивок! И везде свои особенности, мама родная!
Сообщение DmNat » 02 янв 2022, 12:53
02 янв 2022, 12:25
На Duo 4k и RealBox ошибка контрольной суммы, Base 3.0 нормально обновился.
йцуке
Сообщение йцуке » 02 янв 2022, 13:23
День добрый! Всех с праздником! 2-е 102-е не хотят обновлятся - требуют системный накопитель, настойчиво предлагая обновление при каждом запуске.Т.к. все работало ОК нельзя ли отменить эту настойчивость? Спасибо.
Mumbarash
Сообщение Mumbarash » 02 янв 2022, 13:31
Здравствуйте!
С Новым годом!
Real Vision 4K - на tv175u_211229_0258_r20 отлично работает!
P.S. Подскажите пожалуйста, для чего на приложении нужен ввод PIN?
Dune HD Real Vision 4K (240217_0207_r22)
gusha
Сообщение gusha » 02 янв 2022, 13:34
йцуке писал(а):
02 янв 2022, 13:23
Может место не хватает и нужен системный накопитель? У меня на 102 все установилось. Системный накопитель установлен давно.
Padavan
Сообщение Padavan » 02 янв 2022, 13:42
02 янв 2022, 02:42
Проверка на аналогичной 102 показала отсутствие проблем. Проверьте (смените) флешку.
Сорри за панику, действительно, проверка раздела PersistFS флешки с e2fsck -f выявила проблемы, флешка запарафинилась. Замена флешки решила проблему. Флешка похоже бракованная попалась, так как покупал новую, специально под дюну.
Сообщение BOSIS » 02 янв 2022, 14:18
Mumbarash писал(а):
02 янв 2022, 13:31
Там есть тематические каналы. Есть раздел "Защита от детей" ;)
У меня после обновления плагина на Neo 4K T2 встала 20 прошивка. Всё работает. Единственное, после обновления в плагин не входил, после того как вошёл он предложил пропатчить таблицу, я пропатчил и опять вылезла ошибка оболочки. Сделал перезагрузку через отключение питания и всё стало хорошо.
bye.root
Сообщение bye.root » 02 янв 2022, 14:22
Версия 3.1.3 от 31.12 работали все каналы, сейчас прилетело обновление 3.1.3 от 02.01 и постоянно по кругу крутится Соединение на HD, работают несколько SD. Можно как-то откатится, поделитесь версией до обновления?
Dune HD Pro 4K (rev.B / 211229_0258_r20)
Сообщение Brigadir » 02 янв 2022, 15:15
bye.root писал(а):
02 янв 2022, 14:22
Перезагрузите дюну по питанию.
bye.root
Сообщение bye.root » 02 янв 2022, 15:35
02 янв 2022, 15:15
Перезагрузка по питанию, сброс настроек приложения, переустановка плагина (скачал тут в 1м посте) не помогали. Сработала смена региона. Или руки крюки или крепко что-то подвисло в dune. Спасибо!
valbor
Сообщение valbor » 02 янв 2022, 16:16
Хлопцы скиньте ссылку плиз на версию 3.1.2
Коннект, Нео, Магик
Сообщение Brigadir » 02 янв 2022, 16:21
valbor писал(а):
02 янв 2022, 16:16
3.1.3 = 3.1.2 + минимальные, но важные фиксы, не обманывайте себя, лучше не станет, хуже - да.
Сообщение alex1963 » 02 янв 2022, 17:41
02 янв 2022, 06:23
Плагин обновлен, перезалит.
... проверяем сами, отписываемся.
На Sky, удалил плагин, установил новую версию из шапки, настроил, обновил прошивку, с последней альфы r17 на r20, сброс настроек не делал, тема старая Silver, при входе в плагин, пропатчил палитру, не перезагружал, отключил плеер кнопкой Power, включил, вроде работает, есть проблема с каналами DVB-S в плагине, автоматом они не подтягиваются, через редактировать тоже не выбрать, их нет, можно только прописать в ручном режиме, в таком виде, dvb://TV:255 к примеру, так работает, можно ли вернуть настройку включения DVB каналов, была раньше в какой то версии плагина, спасибо за быстрое исправление.
Сообщение Brigadir » 02 янв 2022, 17:57
alex1963 писал(а):
02 янв 2022, 17:41
Надо один раз зайти в плагин DVB, и тогда все появится. Всегда так было, видимо не замечали.
Сообщение alex1963 » 02 янв 2022, 18:01
02 янв 2022, 17:57
Про это помню, но сейчас не срабатывает, DVB каналы не обнаруживаются, нужен ли лог?
Сообщение Brigadir » 02 янв 2022, 18:08
alex1963 писал(а):
02 янв 2022, 18:01
Не нужен. DVB часть не трогалась в любом случае, плюс у вас в настройках отключены DVB, надо включить (подергайте дюновский DVB плагин, потом попап-обновить и зайдите в настройки домашки).
Сообщение alex1963 » 02 янв 2022, 18:37
02 янв 2022, 18:08
Спасибо, появились DVB, вроде раньше так и делал, но видимо что то упускал из вида.
Закрыто
