des50
Сообщение des50 » 28 дек 2021, 18:31
joker9950 писал(а):
28 дек 2021, 18:16
У меня тоже самое на 303D. Не работает плагин уже месяца 4. Домашнее ТВ норм, а тут черный экран и вечная буферизация
В моём случае всё началось со вчерашнего дня, до этого работало без проблем. Вечером, после работы у товарища проверю ещё на одной дюне.
телезритель
Сообщение телезритель » 28 дек 2021, 18:32
27 дек 2021, 16:32
Поставил на 102-ю 150721_0136_b9 - ошибок НЕТ, всё работает. И у остальных таких же тоже (судя по форуму)
Вероятно, не работает у многих, но многие об этом не сообщают.
Dune Store Extension
Сообщение kia » 28 дек 2021, 19:11
телезритель писал(а):
28 дек 2021, 18:32
Если бы не работало, никто бы молчать не стал.
телезритель
Сообщение телезритель » 28 дек 2021, 19:25
kia писал(а):
28 дек 2021, 19:11
прочитайте внимательнее предыдущие сообщения
joker9950 писал(а):
28 дек 2021, 18:16
Сообщение kia » 28 дек 2021, 19:32
28 дек 2021, 19:25
Даже если их читать вооружившись лупой все равно мое мнение не изменится, если бы эти проблемы носили массовый характер форум бы уже кипел.
телезритель
Сообщение телезритель » 28 дек 2021, 19:36
kia писал(а):
28 дек 2021, 19:32
Ваше мнение резко изменилось бы, если бы эта проблема коснулась вас. Да, она не носит массовый характер, но она присутствует.
Сообщение kia » 28 дек 2021, 19:40
28 дек 2021, 19:36
Вы ломитесь в открытую дверь, никто не отрицает наличие у вас проблем, но говорить, что эта проблема у многих, но все молчат, это ошибочное мнение. Еще раз повторюсь, никто молчать не будет, иначе зачем вообще форум. И, судя по вашей подписи, прошивка у вас не самая свежая, или я ошибаюсь?
телезритель
Сообщение телезритель » 28 дек 2021, 19:50
Зачем вы вообще пишете, об этом, если вас эта проблема не касается? А прошивки на 301 более свежей не встречал, буду рад если вы поделитесь инфой.
rubin73
Сообщение rubin73 » 28 дек 2021, 20:08
Вечер добрый. У кого (Neo 4k Plus) бывают такие проблемы при просмотре раздела (кинозал) идет трансляция канала потом прерывается на несколько секунд черный экран снова трансляция канала. Раздел кино канал День Победы HD так же прерывание черный экран. другие плагины без проблем. На connect таких зависаний нет. Может в логе что то видно я не силен в этом
free.tv.log
Роутер Giga Keenetic
Smart box 4k ll (r 15 1641)
Dune magik4k plus (240619_0210_r22)
Сообщение ddaaff » 28 дек 2021, 21:34
rubin73 писал(а):
28 дек 2021, 20:08
Вечер добрый. У кого (Neo 4k Plus) бывают такие проблемы при просмотре раздела (кинозал) идет трансляция канала потом прерывается на несколько секунд черный экран снова трансляция канала. Раздел кино канал День Победы HD так же прерывание черный экран. другие плагины без проблем. На connect таких зависаний нет. Может в логе что то видно я не силен в этом free.tv.log
Обновите прошивку
http://files4.dune-hd.com/tmp/alpha/dun ... 17_r17.dff
и желательно потом полный сброс.
У старых сигм плеер доведён до ума, потому и не глючит.
rubin73
Сообщение rubin73 » 28 дек 2021, 21:45
Хорошо попробуем
vovsa
Сообщение vovsa » 29 дек 2021, 02:22
rubin73 писал(а):
28 дек 2021, 20:08
У меня то же самое ,каждые 2 минуты канал заново перезагружается, уже давно так ,полный сброс, последняя прошивка, DNS не помогают, говорят проблема на моей стороне, но где искать?
Dune HD Neo 4K Plus,прошивка последняя
GPON,РТК
Сахалин
Сообщение ded130 » 29 дек 2021, 06:39
К сожалению моя Neo 4k plus приказала долго жить. Купил вот в ДНС SmartBox 4k TV-175l. На последней бете r13 работает плагин шустро.
Пробовал прошить в альфа r17 но дюна стала "долго думать".И полный сброс делал.Плагин долго стал запускаться и после промотки к примеру рекламы, несколько секунд черный экран, потом буферизация и только потом начинает показывать. Пробовал несколько альф но в итоге вернулся обратно на r13 и всё встало на свои места.
Не знаю может быть у кого-то и альфа нормально работает но вот у меня так получилось.
Сообщение DmNat » 29 дек 2021, 09:30
ded130 писал(а):
29 дек 2021, 06:39
Так в ДНС и Magic 4K Plus были, почему не его взяли?
У меня радом SmartBox 4k и Magic 4K Plus лежат, Magic 4K Plus поинтереснее будет.
А с Neo 4k plus что приключилось, совсем оживить нельзя?
Сообщение ded130 » 29 дек 2021, 10:16
Пытался оживить но похоже бесполезно. При включении с воткнутым кабелем HDMI загорает красный светодиод и на пульт никак не реагирует. Включаю приставку без кабеля загорается синий светодиод но при включении кабеля телевизор пишет "нет сигнала". Пробовал подлючить через AV Out тоже нет сигнала. Да и на USB портах нет питания 5в при синем светодиоде.Это я хотел через флешку прошить.
Больше не знаю что делать
des50
Сообщение des50 » 29 дек 2021, 11:01
des50 писал(а):
28 дек 2021, 18:31
Проверил. Подтверждаю, проблема индивидуальная. Два клиента одного провайдера - у одного работает, а у другого нет. Линию и железо прова проверили, осталось роутер отключить для чистоты проверки но не хватило времени. Так, что ищем косяк у себя.
Vikar
Сообщение Vikar » 29 дек 2021, 15:23
ded130 писал(а):
29 дек 2021, 10:16
Оффтоп конечно, но я бы попробовал другой блок питания на 5в, желательно 2-3 Ампера.
neoclub
Сообщение neoclub » 30 дек 2021, 00:22
Здравствуйте! Не могли бы Вы добавить канал "Юнит HD", довольно интересное там показывают. P.S. в эдэме такой есть, но он сильно тупит и зависает.Спасибо!
Dune HD SmartBox 4K (TV-175L)
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 30 дек 2021, 00:25
Блин, грёбаный wink задолбал :oops: , очень много каналов не показывают , очередная подляна от wink к новому году. ddaaff можешь можешь что нибудь сделать?
Звезда плюс HD
Наше любимое HD
BOLT HD
Киносерия HD
Мир сериала
Феникс +Кино
CINEMA
Кино ТВ
Star Cinema
TVXXI
Другие не проверял...
silver0000
Сообщение silver0000 » 30 дек 2021, 00:53
kiwi88 писал(а):
30 дек 2021, 00:25
Звезда плюс HD
Наше любимое HD
BOLT HD
Киносерия HD
Мир сериала
Феникс +Кино
CINEMA
Кино ТВ
Star Cinema
TVXXI
Дарагой,все перечисленные вами каналы Работают!
Что занятся больше нечем,чем правацировать Модератора?
