jasmne
Сообщение jasmne » 24 дек 2021, 20:16
Уважаемые, плагин перестал подключаться - превышено время операции. Поставил снова версию 0.6.6, пытается обновиться до 0.6.9 и выдает ошибку. Все остальные плагины работают. Помогите с советом. Спасибо.
Dune HD RealBox 4K (tv175x) прошивка 230929_0206_r21
jasmne
Сообщение jasmne » 25 дек 2021, 00:44
Где можно скачать 0.6.9 версию?
GeRa67
Сообщение GeRa67 » 25 дек 2021, 01:44
У меня тоже самое: "Превышено время операции"
С VPN и-без.
Dune HD Pro 4K (tv292b);
Dune HD Real Vision 4K;
Прошивка: 230606_0206_r21
Сообщение Brigadir » 25 дек 2021, 03:25
Все работает, ваши локальные проблемы.
Doctor_MB
Сообщение Doctor_MB » 25 дек 2021, 10:26
Уважаемые знающие коллеги. Есть к вам технический вопрос,несколько отвлеченный от темы,но всё же.
Касается звуковой части. Есть ли сводная таблица вещателей IP TV, где можно посмотреть формат аудио в DD, по принципу ,
как это организовано у вещателей в DVB-S2 ?
Пример здесь:
https://ru.kingofsat.net/dd51.php?fbcli ... w75CZYs-4s
Dune HD RealBox 4K (TV-175X)
Dune HD SmartBox 4K
jasmne
Сообщение jasmne » 25 дек 2021, 12:47
25 дек 2021, 03:25
Brigadir, можно подробнее о каких локальных проблемах идет речь. Пробовал через разные подключения - два разных мобильных оператора и через фиксный adsl. Вижу что и другие пробовали и через vpn подключение. Значит это не блокада по ip адресу. Пробовал удалить и установить заново приложение. Без результата. Хочет обновиться до 0.6.9 и через пару секунд сообщение что не удалось начать загрузку.
Что еще можно попробовать сделать? Можно ли где-то напрямую скачать версию 0.6.9?
Сообщение Brigadir » 25 дек 2021, 13:06
jasmne писал(а):
25 дек 2021, 12:47
А то и значит, что проблема на вашей стороне (локальная).
Плагин обновляется без проблем, только что проверил.
Doctor_MB
Сообщение Doctor_MB » 25 дек 2021, 14:00
25 дек 2021, 13:06
Всё так. У всех моих друзей, кто сидит на Дюнах последних выпусков ( модели от 2019 года, и новее), обновилось и сейчас работает
нормально.
...и ещё, пользователям на заметку. Лично мне, пришлось таки сменить провайдера.
В последние пол года,не смотря на оптику,и высокие скорости, именно на IP TV,
все стало глючить нещадно, с длительной буферизацией и прочей фигнёй.
Смена провайдера, проблему решила. Коллеги с этой ветки, когда я стал жаловаться
на глюки ( и описал их), сразу посоветовали "провести следственный эксперимент", который и выявил,
что некоторые провайдеры, могут творить такую дичь , что она критична именно для IP TV, и для Дюн в частности.
Dune HD SmartBox 4K
jasmne
Сообщение jasmne » 25 дек 2021, 14:30
Изначально проблема началась вчера - превышено время подключения версия 0.6.9. После нескольких часов безуспешного подключения удалил плаги и поставил заново 0.6.6., обновиться не могу - не удалось начать загрузку.
Это не провайдер, пробовал с разных мобильных подключений.
Bazinga только что обновилась без проблем.
Кто-нибудь знает где напрямую скачать 0.6.9?
Сообщение Brigadir » 25 дек 2021, 14:48
dune_plugin_freetv_0.6.9.zip
Но это вам не поможет.
jasmne
Сообщение jasmne » 25 дек 2021, 15:12
Помогло, спасибо, теперь могу сделать лог. Ошибка старая - превышено время ожидания:
free.tv.log
jasmne
Сообщение jasmne » 25 дек 2021, 15:28
Насколько я вижу ошибка здесь - file_get_contents(http://.....................). С компа этот файл открывается без проблем и через HTTP и HTTPS, проблема блокировки исключена.
Сообщение Brigadir » 25 дек 2021, 16:24
Очевидно проблема в дюне. ВПН может какой установлен, антизапрет? Сброс в ноль в конце концов сделайте.
jasmne
Сообщение jasmne » 25 дек 2021, 17:00
GeRa67 писал(а):
25 дек 2021, 01:44
С VPN и-без.
У вас заработало?
телезритель
Сообщение телезритель » 26 дек 2021, 13:03
jasmne писал(а):
25 дек 2021, 17:00
У вас заработало?
У меня такая же ситуация на 301 дуне. Какое то время плагин нормально работал, потом вдруг в фильмотеке в избранном начало висеть долгое подключение, затем превышено время операции. А потом при выходе из плагина и входе в него стало долго висеть соединение, затем-превышено время операции. Ни удаление плагина, с последующей установкой( плагин обновляется до последней версии, но не соединяется) , ни отключение от сети плеера не помогают - превышено время операции. :( При этом другие IPTV плагины загружаются на 301 мгновенно. VPN не использую.
На моих pro plus и pro II плагин FreeTV работает без нареканий. Сеть общая для всех дунь и интернет- провайдер общий.
Dune Store Extension
viktor77
Сообщение viktor77 » 26 дек 2021, 18:42
Здравствуйте! Я живу в Германии, какой vpn лучше использовать для Dune ?
Сообщение ddaaff » 27 дек 2021, 05:53
телезритель писал(а):
26 дек 2021, 13:03
301-я c https не дружит.
Надо в настройках включить прокси для медиатеки.
И ситуация у вас совсем не такая.
телезритель
Сообщение телезритель » 27 дек 2021, 12:26
27 дек 2021, 05:53
Только что после перезагрузки 301 снова установил FreeTV , и перед запуском плагина , в настройках включил использовать прокси. После этого запустил плагин, но, увы, всё по- прежнему, висит соединение..., затем превышено время операции :(
Сообщение ddaaff » 27 дек 2021, 12:28
Лог
телезритель
Сообщение телезритель » 27 дек 2021, 12:39
лог прикрепил
