- Александр Семенович
Доброе утро.
Вчера обновил до 1.2.8 и 1.2.9. Две приставки. Отлично работало. Далее поставил 1.3.0 - и все по прежнему хорошо. Вчера в 12 ночи примерно и сегодня в 9.00 не входит в Кинопаб. Горит подключение …. и потом превышено время операции.
Сервис работает нестабильно, к плагину отношения не имеет. Другое дело, если плагин не заходит, а андройд приложение продолжает работать, такая информация была бы полезна.
Не открывается именно плагин. На двух разных приставках. Смартбокс 4к и нео 4к плюс в одном доме с одной сетью. В этом же доме на смарт тв Самсунг через форкплеер смотрю сейчас кино на кинапабе.
В личку написалАлександр Семенович писал(а): ↑14 окт 2021, 10:25Не открывается именно плагин. На двух разных приставках. Смартбокс 4к и нео 4к плюс в одном доме с одной сетью. В этом же доме на смарт тв Самсунг через форкплеер смотрю сейчас кино на кинапабе.
Кстати, в андроидном клиенте тож не логинилось, но есть еще бета клиент, там все работало. Я про андроид
Ну тогда это точно ваш любимый РКН.
Тут уж Михаил обходов в плагине не программировал.
Ну не знаю.. через плагин захожу спокойно, всё работает и работало как часики.
А вот в браузере только через vpn, по другому никак. )
долгое время пользовался версией 1.2.8, но с недавнего времени начались проблемы, фриз просмотра буквально через несколько минут после начала с невозможностью продолжения, затем вообще приложение стало вылетать с ошибкой на буферизации при запуске фильма.
обновился на 1.3.0 на днях, сам плагин предложил. проблема не ушла, снес и поставил 1.2.9. все тоже самое
включил SSL(также включен русский сервер и HTTP) и увеличил время буферизации в настройках. Теперь все работает.
остался только вопрос, плагин по-прежнему предлагает при каждом запуске с 1.2.9 перейти на 1.3.0. Стоит ли обновляться?
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11)
Вы сделали абсолютно весь бессмысленный шаманизм, что можно было сделать (оставили HTTP, включили неработающий по факту ssl, не обновили плагин до актуального).mih1 писал(а): ↑19 окт 2021, 09:12Добрый день.
Вообще надо было выбрать hls.
HTTP все равно не будет перематываться.
К сожалению сервис не стабилен. Попробуйте также сервер Нидерландский, и снизить разрешение контента. Плагин тут ни при чем, обновите и больше не турсучьте его.
возможно, но все чудесным образом заработало
Включить HTTP была рекомендация поддержки кинопаба
актуальная версия плагина здесь на форуме 1.2.9., Вы рекомендуете ее обновить до 1.3.0?
Поставте 1.30 и включите HLS. После этого сразу выйдите и обновите на иконке.
Поддержка кинопаба не рекомендует использовать Дюны и не интерсуется обновлениями плагина.
Вам говорят, что рекомендует автор новой версии.
1.3.0=1.2.9 с поправкой на то, что система патчится единожды при запуске плагина, а не каждую секунду. Но если вам не жалко свою дюну - можете не обновляться, через год-два выкините с убитым флешем.
- Bochkarevloki
Здравствуйте. Почему то плагин вообще не запускается . Вчера все работало. Пишет -Произошла ошибка . Приложение будет закрыто. Даже в настройки плагина не работают.
Скорее всего ркн опять балуетсяBochkarevloki писал(а): ↑19 окт 2021, 18:14Здравствуйте. Почему то плагин вообще не запускается . Вчера все работало. Пишет -Произошла ошибка . Приложение будет закрыто. Даже в настройки плагина не работают.
Dune hd magic 4k plus
На днях на Dune плагин попросил обновление, но после обновления выдает ошибку и выкидывает в предыдущее меню..
Переустановил плагин по новой с сайта кинопаб, все заработало, но при запуске плагина опять просит обновления
Ставьте обновление, плагин периодами бывает не работает, не важно какая версия, просто периодически ркн шалит, и у плагина нет доступа к сайту в эти моменты
На данный момент - работает без видимых проблем
Установлен на Dune HD Pro 4K II
Версия 1.3.0
Ставить надо отсюда.
С сайта - не надо
Установленная отсюда обновится до актуальной.
Настройки Видео работы
https://disk.yandex.ru/i/Guo_JtjLaphkbw
Версия 1.3.0
С сайта - не надо
Кстати, а почему что скриншот что видео сделать, интерфейс есть а картинки из фильма нетbraverheart74 писал(а): ↑20 окт 2021, 18:53На данный момент - работает без видимых проблем
Версия 1.3.0
С сайта - не надо
Настройки
Видео работы
