На кухне можно наверное плеер и поменять, тот же РеалВижн этот канал показывает.
На какой кухне? Какой плеер поменять и зачем? Вообще ничего не понимаю....
У Вас их много? Я на своей поменял на плеер с часами на морде, удобно.
Ну вроде на кухне есть духовка и плита с часами + микроволновка и кофеварка с часами + у тостера тоже есть часы,зачем ещё приставке с часами
Ох уж этот Тюменский мужик - сила и гордость Сибири
Много часов не бывает, пока кушаешь можно сравнить у кого точнее идут))
Дорогой ddaaff! Прошу прощения, грузил вас вчера зря! победил проблему, все заработало!
Наехал сегодня на мастера(приходил менять сгоревший блок питания) - говорю ребята, нафиг мне такой провайдер. Он прозвонил технарям, те сказали, что ничего не должно блокироваться, попросили детально прислать что,как, какие каналы, потоки... Говорю разберусь- пришлю.
Показываю вживую мастеру - виснет.
Мастер посмотрел на статус у себя в приложении и говорит - "странно, все должно быть ок, вижу подключено единственное устройство ваша дюна, соединение по кабелю - гигабит."
Я такой: "Какой нафиг гигабит?...!" и вспоминаю, что где-то на форуме читал, что в BD Base и prime 3.0 экспериментальная поддержка Гигабитезернет, которая нифига не работает.
Отключаю эту поддержку в настройках, перегружаюсь, коннектится на 100 и все.. все заработало! (Может конечно технари на той стороне технари блокировки успели за это время снять...) .
А Ростелеком на дюне через вайфай-свисток работал - там, видимо, не было такой проблемы.
Спасибо за приложение!
Dune BD Prime 3.0 (190919_0242_r11 BETA) Сист.флешка 4gb присутствует
А зачем включали? Base 3.0 и так всё по сети прекрасно воспроизводит, есть у меня такой плеер.
Давно это было... Лет 10 или 12 назад. Дюна у меня еще и как файлохранилище домашее используется. Когда появился первый роутер с гигабитными портами, попробовал подключить по модному, "чтоб летало". А коннектилась она все равно только на 100. Потыкался, плюнул, и забыл с тех пор выключить. В последние годы через вайфайный свисток работает.
Не пинайте сильно если уже это обсуждали. Установил плагин на TV-301 и столкнулся с тем, что в не отображается описание выбранного контента, как это есть в dune 4k neo plus. T.е наводим на контент а справа есть возможность посмотреть описание. В TV-301 этого нет. Как поправить?
Расширенный епг доступен на прошивках от r11 и выше, для вашей модели r11 не выходила. И не будет из-за урезаной ram памяти.DUNE_USER писал(а): ↑18 сен 2021, 10:18Не пинайте сильно если уже это обсуждали. Установил плагин на TV-301 и столкнулся с тем, что в не отображается описание выбранного контента, как это есть в dune 4k neo plus. T.е наводим на контент а справа есть возможность посмотреть описание. В TV-301 этого нет. Как поправить?
можно подправить Мосфильм v2 ?
спасибо
спасибо
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
Баку
да, заработал.
Баку
Баку
С чем связано постоянное сбивание статуса просмотрено в фильмотеке? Заходишь в непросмотренный а там стоит что сиотрел и наоборот. Раньше такого не было.
Уважаемый ddaaff , можно ли реализовать канал HGTV v2? Проблема просмотра так как нохожусь в Казахстане.
Dune HD PRO 4k II (220630_0727_r20)
Dobryj den'.
Okolo nedeli ne rabotajut (beskonechnaja bufferizacija) BT Sport (UK) i Sky Sports (UK i DE) kanaly. (Sky pohozhe ves' ne rabotaet)
Ostal'noe vse rabotaet kak i prezhde.
Posmotrite pozhalujsta.
Spasibo.
Spasibo.
Dobryj den', eshe raz.
Pogorjachilsja napisav chto vse ostal'nye kanaly rabotajut kak prezhde. Perestali rabotat' NTV*, NTV HD v.2, Pervyj, Pervyj HD v.2, Rossija 1, Rossija 24, Rossija K ...
Pohozhe chto idut tol'ko kanaly s v.2, krome federal'nyh. Iz federal'nyh rabochij tol'ko Rossija HD v.2
Spasibo.
Dobryj vecher.IgorPro писал(а): ↑19 сен 2021, 15:15Dobryj den', eshe raz.
Spasibo.
Poproboval pereustanovit' staruju versiju plugin (free tv) po sovetu iz predidushih kommentov. Udalil Free TV (v. 0.6.4), ustanovil staruju versiju (0.4.5). Zpustit' staruju versiju ne smog, t.k. net vozmozhnosti zapustit' plugin bez obnovlenija. Obnovilsja plugin do toj zhe versii chto i byla (0.6.4).
Bol'shinstvo kanalov, kotorye rabotali do proshloj nedeli (mozhet i vse, glavnoe, chto BT Sport i Sky sports) snova zarabotali.
S thnicheskoj tochki objasnit' eto slozhno, no pomoglo. Mozhet, komu-to tozhe pomozhet v podobnoj situacii.
Spasibo.
- телезритель
Уважаемый ddaaff, сегодня обнаружил на моих dune pro II и dune pro plus , что если находясь на любом канале в Вашем плагине, нажать на пульте Enter и войти в список каналов, а затем кнопкой D с пульта добавить/удалить выбранный канал в избранное, то добавление /удаление не происходит. Вместо этого в правом верхнем углу экрана появляются часики с текущим временем. Раньше всё работало нормально. добавить/удалить канал из избранного сейчас можно только в меню, где присутствуют только иконки плагинов. На dune 301 добавление /удаление работает нормально, как и раньше.
Dune Store Extension
