Сейчас уточнил у другого знакомого с другим оператором, все работает. Так значит побороть блок билайна только через vpn? Установил плагин zona, все работает...
У меня тоже билайн и тоже в фильмотеке пусто. Днс пробовал разный . Без разницы. Скажите адрес с которого идет фильмотека, проверить в браузере что не в провайдере прблема.
Dune HD Pro Vision 4K Solo (230929_0206_r21)
Значит билайн не только по днс блочит, но и по ip тоже.
Светить источники - плохая примета. Проходили.
Я вам скидывал ранее лог. Можете прокоментировать ? Сейчас снова сделал лог. Что-то открывается, и там есть содержимое, в каких-то пустота.
Не думаю что блочит. Тогда бы ничего вообще не работало. Тут же в какой-то раз может открыться и все быть на своем месте, а может и быть пустота везде.
Вероятно перейти к Билайн.
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Dune HD 102W, LAN
- Sigizmund8
Не надо ничего подключать, Base 3.0 отлично работает, все каналы, медиатека, все работает...проблему нужно искать на стороне пользователя!
Добрый вечер. Дюна 301 показывала фильмотека и папки в ней. Другие: h1, solo, 175 - пустые папки внутри. Делал разные вещи, включая установку днс Гугла в роутере, но ничего не помогало... Просмотрел все настройки 301, удалял и заново устанавливал плагин - 0.
В итоге h1 запустил только с последней прошивкой в9.. С прошивкой r11, не бета последняя, а до этого r11 бета стояла, тоже фильмотека не запустилась. Пока остался на b9. Другие плееры завтра попробую перешить.
Авторам огромное человеческое СПАСИБО. Плагин просто замечательный.
P.s. провайдер планета, Екатеринбург
0.6.4 - в настроки плагина добавлена опция "Включить прокси для медиатеки".
Это ТОЛКО для тех, чей провайдер блокирует нормальную работу медиатеки.
После активации опции нужно выйти из плага и обновиться по иконе.
Дюна hd max с последней прошивкой, провайдер тоже планета, как и дома - ЗАРАБОТАЛ Вечером дома свои приставки буду настраивать.
БЛАГОДАРЮ.
БЛАГОДАРЮ.
Спасибо огромное!
Наверно мое первое сообщение осталось незамеченным... ((( Подскажите, почему у меня в фильмотеке не грузятся картинки(превьюшки), а так вроде всё работает. Без превьюшек очень неудобно, сейчас полно фильмов с одинаковыми названиями... И не знаешь какой выбрать...
Понятия не имею. Гуглы где прописаны?
Большое спасибо! Заработало.
Спасибо!!!
SmatBox 4K, 230929_0206_r21
Dune 303D, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Dune 102, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Крым
Крым
Ой. Какие гуглы? Я ничего нигде не прописывал. Подскажите как это сделать и где эти углы прописать? Офигеть, не первый год смотрю, а оказывается гуглы нужны были... Капец я лошара...
