Сообщение serglg » 19 апр 2021, 07:30
luna1 писал(а):
18 апр 2021, 11:41
Dune HD Neo 4K Plus, регион центр, обновил плагин, не выходит каменный цветок. Не кажет ничего... Делал полный сброс плагина... Не робит. Куда копать пока не пойму... Udp выключено, hls включено с адаптивным битрейтом. У нас в центре все как то по другому... Есть ещё смартбокс, могу его попробовать. 102 дюны работают по udp нормально.
Ноль-ноль мой случай (и даже 102-е по UDP). Я тупо много раз повторял одно и тоже - и ни фига. Потом раз - и Neo 4K Plus работает. :-)
bashkir2
Сообщение bashkir2 » 19 апр 2021, 07:59
18 апр 2021, 17:43
Нет конечно, плагин жирный, нужна системная флешка.
Т.е. архив с плагином сначала вложить в неё и потом установить? Или использовать USB-хаб на две флешки?
Сообщение Brigadir » 19 апр 2021, 09:07
bashkir2 писал(а):
19 апр 2021, 07:59
Что такое системная флешка, и для чего нужна понимаете?
Плагин можно установить из расширенного стора, необязательно задействовать какой либо внешний накопитель.
Begemotik
Сообщение Begemotik » 19 апр 2021, 15:34
спасибо, заработало на нео 4к и нео 4к плюс. хотя после 4 месяцев на гланце смотреть на ростелекомовское качество картинки больно, надеюсь автор Вы к своему плагину прикрутите возможность выбора провайдера "из коробки" гланц+ваш плагин=бомба ))
Сообщение kia » 19 апр 2021, 16:22
Begemotik писал(а):
19 апр 2021, 15:34
...хотя после 4 месяцев на гланце смотреть на ростелекомовское качество картинки больно, надеюсь автор Вы к своему плагину прикрутите возможность выбора провайдера "из коробки" ...
В этом полностью с вами согласен.
avt523740
Сообщение avt523740 » 19 апр 2021, 18:03
Begemotik писал(а):
19 апр 2021, 15:34
Кто такой гланц? ))
alexey120175
Сообщение alexey120175 » 19 апр 2021, 18:16
avt523740 писал(а):
19 апр 2021, 18:03
Кто такой гланц? ))
Пётр Гланц-Иващенко - российский актёр озвучивания :mrgreen:
Dune HD Pro 8K Plus
ipatch
Сообщение ipatch » 19 апр 2021, 19:20
georgeuv писал(а):
19 апр 2021, 07:07
все ставится, естественно нужна системная флешка
работает
Dune hd 3d base (dune_firmware_base3d_190919_0242_r11.dff) системная флешка есть 4G + LG 50PN6500 + SONY str db 798
Dune hd 301 (101_140401_0133_b9_js_stb_webkit) системная флешка есть 2Gb
Asus RT N13 U + LAN `100 Mbit
cardiologserg
Сообщение cardiologserg » 19 апр 2021, 19:59
luna1 писал(а):
18 апр 2021, 11:41
Попробуйте перезагрузить роутер (с обесточиванием). Также и дюну. Мне помогло (центр)
Dune neo 4k plus (200415_0403_r13)
Dune SmartBox 4K (TV-175L)
georgeuv
Сообщение georgeuv » 19 апр 2021, 21:27
ipatch писал(а):
19 апр 2021, 19:20
работает
конечно по udp в РТ
AnZo
Сообщение AnZo » 19 апр 2021, 21:46
Добрый вечер. Теоретические вопросы к знатокам. Dune HD Neo 4K T2 Plus. Провод 300 Мбит/с.
1. Какой буфер всё же нужно выставлять в настройках Домашнего ТВ. Поставил 2000, вроде стало чаще буфферить ((
Каким принципом нужно руководствоваться? Искать минимально рабочий? Или выставить максимальный и будет гарантированно хорошо?
2. Настройки Дюны. Видео. Телевизор Самс FHD. Что ставить 1080р или 1080i? 50 или 60 Hz? Авточастоту выключить или что-то выставить? Допнастройки - ваще темный лес что ставить.
В общем меняю всё подряд и никак не пойму как лучше ))
К чему второй вопрос? За 4 месяца привык к связке ТивиМейт + айлук. Футбол смотреть одно удовольствие, мячик по экрану не дробит. И шайба в хоккее - тоже, на каналах FHD )) Может и для Домашки можно как-то настроить .....
Спсб!
Сообщение Brigadir » 19 апр 2021, 21:57
AnZo писал(а):
19 апр 2021, 21:46
Спсб!
1) Пофигу ваши мегабиты, движок HLS внутреннего плеера на андройдах кривой, и опция буферизации здесь не работает (собственно как и на r11 прошивках сигм).
2) 1080р 50Гц + авточастота (Все 24/50/60), если не хотите дергатни при просмотре разношерстного видеоконтента.
Здесь видео в 25 кадров передается, поэтому такая разница с 50 кадрами на айлуке. Выход есть один - включить уплавнялку (если она есть в телевизоре).
AnZo
Сообщение AnZo » 19 апр 2021, 22:50
19 апр 2021, 21:57
Спасибо за разъяснения, телек дремучий, хоть и дорогой, нет в нем ничего. Уплавняловка есть в ТивиМейт, может она чего и дает. Как я понял надо брать новый ТВ и новую дюну, присматриваюсь к 65 дюймов, но как-то страшно за просмотр эфирного ТВ от неназываемого оператора в 720 формате и тем более 576, хотя и 1920х1080 под вопросом (( Надо в магаз идти лично и смотреть картинку, хотя там могут и лапшу на уши повесить ((
А в доп видео настройках дюны есть что-то полезное поменять? Deep Color, преобразование HDR, шум, деинтерлейзинг?
спсб!
kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 » 20 апр 2021, 06:44
19 апр 2021, 21:57
Всем желаю здравствовать!
Я, как и очень многие форумчане, не понимают, что "движок HLS внутреннего плеера на андройдах кривой". Но, если уважаемый Бригадир это говорит, значит имеет на это основания. Тогда может быть уважаемые знатоки помогут правильно описать проблемы движка HLS и мы, рядовые пользователи - чайники, все вместе начнем методично долбить техподдержку, требуя эти проблемы устранить? Проблема-то серьезная, стриминговыми сервисами иной раз пользоваться вообще невозможно.
Dune HD Solo 8K (250622_1149_r22)
avt523740
Сообщение avt523740 » 20 апр 2021, 12:20
alexey120175 писал(а):
19 апр 2021, 18:16
А при чем здесь тогда, качество ростелекомовской картинки, если речь о озвучке?! Почитайте переписку выше. :D
Begemotik
Сообщение Begemotik » 20 апр 2021, 16:50
да это иптв за 2 доллара в месяц, я хз как это читается - glanz tv, не такие жестко пережатые каналы как в ростелекоме, есть каналы в 50фпс, архив записей 7 дней http://ottg.tv вообщем то даже после реанимации домашнего тв смотреть ростелеком не хочется в таком качестве =) я как то сходу сидел на ростелекомовском и не рыпался никуда, пока не прикрыли, что заставило пробовать другие иптв, и очень удивился когда увидел, что на самом деле тв каналы выглядят куда как лучше, чем их крутит ростелеком. надеюсь бригадир как нить сделает, чтобы можно было выбрать иптв провайдера, вообще будет бомбический плагин который можно дюновцам продать за сто тысяч миллионов, купить пиджак с отливом и в Ялту :D
alr5000
Сообщение alr5000 » 20 апр 2021, 17:25
HELP!!! Есть у кого-нибудь версия 3.1.1 ? Обновить не могу, так как нет системной флешки
Заранее спасибо!
Сообщение DmNat » 20 апр 2021, 18:19
alr5000 писал(а):
20 апр 2021, 17:25
Да, в наше время флешка это очень дорогой и дефицитный девайс, который практически невозможно приобрести.
alr5000
Сообщение alr5000 » 20 апр 2021, 19:07
Есть 8-гиговая, но почему-то она не инициализируется. Dune HD Base 3D
А меньшего размера нету... Придется искать на 1Gb или 2.
kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 » 20 апр 2021, 20:05
Нужно флешку отформатировать в FAT32 и Дюна ее увидит.
