Не был, установил с плей маркета.
Всем доброго времени суток.
Приставка DUNA TV 102. Домашнее ТВ. Провайдер Ростелеком (Сыктывкар). Установлен плагин 3.0.1 (07.02.2021). Список каналов и программу передач показывает.
Но вот изображения и звука нет.... Подскажите, что сделать?
ЗемляКУ, категорический морозный Привет!
- Dune Hd Pro One 8K Plus
- Dune HD Pro 4K II
- Dune Hd Premier 4K Pro
- Dune HD Pro 4K II
Посмотри, архив может показывает.
В Ухте 20 каналов работает с архивами, качество выставлено в SD. Провайдер ТТК.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
Категорически приветствую....
- k19olegh68
Архив это возможность смотреть передачи прошедшие ранее, у РТК до трёх суток назад.
Вот у меня похожая проблема.
Центр, Моск.обл. РТ по витой паре, 102 дюна, все показывает и прямой эфир и архивы.
Родня на ЮГе, РТ по DSL, 102 дюна, программа светится, картинки и звука нет.
Ранее (до закручивания гаек) работало, роутер может, UDP пролазило.
Dune HD Magic 4K Plus (220317_0257_r20 beta)
Ну так подскажите им свои настройки в точности.
Ох, да уже несколько сеансов видеосвязи было
И регионы разные пробовал и прошивку бету ставил, и флешку подключил, и проверил настройки роутера на тему IGMP.
UDP и CBR первым делом каждый раз проверяю. Пока, увы, никак
Причем у меня РТ ТВ не подключено, а у родни базовый.
Думаю UDP надо отключить раз не работает, остальное в точности как у себя.Seet писал(а): ↑22 фев 2021, 22:54Ох, да уже несколько сеансов видеосвязи было![]()
Попробуй просто поставить на eth интерфейсе адрес, типа 10.1.1.1
255.255.255.255
И включить igmp proxy
В Краснодаре у друга мультикаст кажет на АДСЛ
255.255.255.255
DUNE 101 аналогично
DUNE 101 аналогично
Проблема не в мультикаст, а в доступе к SDP
Всем привет, нужна помощь. Ситуация такая: Являюсь клиентом РТ, подключен минимальный пакет IPTV, имеются приставки wink и DUNE HD 102, роутер TP-link 741 LAN1-интернет, LAN4-IPTV. На DUNE установлено Домашнее ТВ 3.0.1 регион Волга. Предложенными здесь способами не смог запустить тв на DUNE. Сделал следующее: в DUNE записал данные статического IP. которые срисовал из приставки wink и подключил DUNE на LAN4 роутера. .После этих действий заработали все каналы и архивы. Но возникли проблемы следующего характера: по причине отсутствия выхода в интернет через LAN4 на приставке не синхронизируется время(при несинхронизированом времени показывает только нешифрованые каналы.), не загружается EPG. Вопрос в том , как настроить оборудование , чтобы приставка принимала IPTV и имела выход в интернет.Интернет и IPTV на роуторе настроены через VLAN. В сетевых технологиях не силен.
Попробуйте этот же IP прописать в настройках синхронизации времени дюны. Или домен, в винках отображается домен сервера, вот его и пропишите.SLONN писал(а): ↑23 фев 2021, 15:39Всем привет, нужна помощь. Ситуация такая: Являюсь клиентом РТ, подключен минимальный пакет IPTV, имеются приставки wink и DUNE HD 102, роутер TP-link 741 LAN1-интернет, LAN4-IPTV. На DUNE установлено Домашнее ТВ 3.0.1 регион Волга. Предложенными здесь способами не смог запустить тв на DUNE. Сделал следующее: в DUNE записал данные статического IP. которые срисовал из приставки wink и подключил DUNE на LAN4 роутера. .После этих действий заработали все каналы и архивы. Но возникли проблемы следующего характера: по причине отсутствия выхода в интернет через LAN4 на приставке не синхронизируется время(при несинхронизированом времени показывает только нешифрованые каналы.), не загружается EPG. Вопрос в том , как настроить оборудование , чтобы приставка принимала IPTV и имела выход в интернет.Интернет и IPTV на роуторе настроены через VLAN. В сетевых технологиях не силен.
мне известен только IP приставки, шлюз и IP приватного сервера. Подставлял эти IP в сервер синхронизации времени ,результата нет.
А если без роутера напрямую дюну воткнуть ?
