alekolt писал(а):
20 фев 2021, 12:42
Был предустановлен? ...
Не был, установил с плей маркета.
Kichman
Сообщение Kichman »
Всем доброго времени суток.
Приставка DUNA TV 102. Домашнее ТВ. Провайдер Ростелеком (Сыктывкар). Установлен плагин 3.0.1 (07.02.2021). Список каналов и программу передач показывает.
Но вот изображения и звука нет.... Подскажите, что сделать?
gari1967
Сообщение gari1967 »
Kichman писал(а):
21 фев 2021, 09:13
ЗемляКУ, категорический морозный Привет!
- Dune Hd Pro One 8K Plus
vipcross
Сообщение vipcross »
Kichman писал(а):
21 фев 2021, 09:13
Посмотри, архив может показывает.
vai73
Сообщение vai73 »
Kichman писал(а):
21 фев 2021, 09:13
В Ухте 20 каналов работает с архивами, качество выставлено в SD. Провайдер ТТК.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
Kichman
Сообщение Kichman »
Категорически приветствую....
Kichman
Сообщение Kichman »
vipcross писал(а):
21 фев 2021, 13:45
прошу просветить, где посмотреть архив?
Не прошлые записи случайно?
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
Kichman писал(а):
22 фев 2021, 13:53
Архив это возможность смотреть передачи прошедшие ранее, у РТК до трёх суток назад.
Seet
Сообщение Seet »
Вот у меня похожая проблема.
Центр, Моск.обл. РТ по витой паре, 102 дюна, все показывает и прямой эфир и архивы.
Родня на ЮГе, РТ по DSL, 102 дюна, программа светится, картинки и звука нет.
Ранее (до закручивания гаек) работало, роутер может, UDP пролазило.
Dune HD Magic 4K Plus (220317_0257_r20 beta)
Seet писал(а):
22 фев 2021, 21:13
Ну так подскажите им свои настройки в точности.
Seet
Сообщение Seet »
22 фев 2021, 21:44
Ох, да уже несколько сеансов видеосвязи было :D
И регионы разные пробовал и прошивку бету ставил, и флешку подключил, и проверил настройки роутера на тему IGMP.
UDP и CBR первым делом каждый раз проверяю. Пока, увы, никак :(
Причем у меня РТ ТВ не подключено, а у родни базовый.
Seet писал(а):
22 фев 2021, 22:54
Думаю UDP надо отключить раз не работает, остальное в точности как у себя.
йцуке
Сообщение йцуке »
22 фев 2021, 21:44
С adsl не все так просто
Dune AV1 4K
candymen
Сообщение candymen »
Попробуй просто поставить на eth интерфейсе адрес, типа 10.1.1.1
255.255.255.255
И включить igmp proxy
В Краснодаре у друга мультикаст кажет на АДСЛ
DUNE 101 аналогично
йцуке
Сообщение йцуке »
Проблема не в мультикаст, а в доступе к SDP
Dune AV1 4K
SLONN
Сообщение SLONN »
Всем привет, нужна помощь. Ситуация такая: Являюсь клиентом РТ, подключен минимальный пакет IPTV, имеются приставки wink и DUNE HD 102, роутер TP-link 741 LAN1-интернет, LAN4-IPTV. На DUNE установлено Домашнее ТВ 3.0.1 регион Волга. Предложенными здесь способами не смог запустить тв на DUNE. Сделал следующее: в DUNE записал данные статического IP. которые срисовал из приставки wink и подключил DUNE на LAN4 роутера. .После этих действий заработали все каналы и архивы. Но возникли проблемы следующего характера: по причине отсутствия выхода в интернет через LAN4 на приставке не синхронизируется время(при несинхронизированом времени показывает только нешифрованые каналы.), не загружается EPG. Вопрос в том , как настроить оборудование , чтобы приставка принимала IPTV и имела выход в интернет.Интернет и IPTV на роуторе настроены через VLAN. В сетевых технологиях не силен.
SLONN писал(а):
23 фев 2021, 15:39
Попробуйте этот же IP прописать в настройках синхронизации времени дюны. Или домен, в винках отображается домен сервера, вот его и пропишите.
SLONN
Сообщение SLONN »
23 фев 2021, 15:54
мне известен только IP приставки, шлюз и IP приватного сервера. Подставлял эти IP в сервер синхронизации времени ,результата нет.
level
Сообщение level »
SLONN писал(а):
23 фев 2021, 18:56
А если без роутера напрямую дюну воткнуть ?
SLONN
Сообщение SLONN »
level писал(а):
23 фев 2021, 22:02
Ничего не происходит на роуторе VLAN на IPTV настроен.
