Спасибо. Меня пока архив от гланса интересует, онлайн ест где взять.
- svyaznoy362
Dune 102: 190919_0242_r11, версия плагина v3.0 (31.01.2021) установлена поверх 3,08b.
Провел эксперимент над каналами из вкладки "Эфирные".
Настройки:
- Фильтр качества потоков: Низкое(только SD);
- Воспроизводить HLS потоки: ABS.
При таких настройках не показывают:
Первый
РЕН
СТС
Домашний
Если сделать так:
- Воспроизводить HLS потоки: CBR.
То перестают показывать:
Матч
Россия 24
Карусель
ОРТ
Спас
ТВ3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз
Эхо
Как бы настроить, чтоб хоть эфирные все показывали?
P.S.
К примеру во вкладке "Детские", Карусель работает в "ABS", а Дисней в "CBR".
Настройки:
Первый
РЕН
СТС
Домашний
Если сделать так:
Матч
Россия 24
Карусель
ОРТ
Спас
ТВ3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз
Эхо
P.S.
Dune Neo 4K T2 Plus
- svyaznoy362
Ручками отредактировать, каналов не так много рабочих.Sergeykk писал(а): ↑01 фев 2021, 09:28Dune 102: 190919_0242_r11, версия плагина v3.0 (31.01.2021) установлена поверх 3,08b.
Настройки:
Первый
РЕН
СТС
Домашний
Если сделать так:
Матч
Россия 24
Карусель
ОРТ
Спас
ТВ3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз
Эхо
P.S.
- j_h57
Можно уточнить место Вашего пребывания. "Макрорегион Северо-Запад" включает в себя более десятка субъектов ("Край, область, город"). Не исключаю, что в разных субъектах макрорегиона, требуются разные маршруты. У меня архивы из привата пропали уже достаточно давно. Пока работали "забавные" архивы на это не обращал внимания. Видимо надо было раньше пытаться разобраться с этим.vknmurm писал(а): ↑31 янв 2021, 20:38Полтергейст какой-то.
У меня, наоборот, с архивами все в порядке.
Через интерфейс IPTV статично прописаны 2 маршрута на сети: 213.158.8.0/24 (в этой сети приватный сервер 213.158.8.25) и 78.36.1.0/24 (эту сеть я указал два года назад как раз для архивов).
А вот UDP у меня совсем не работает. Черный экран и часики...
IGMPv2 включено. IP-адрес из сети 172.* через интерфейс IPTV Keenetic получает. Но при вкючении UDP в плагине прямой эфир не работает.
Может быть для UDP еще какие-то маршруты через IPTV нужны?
А как редактировать ссылку на готовый поток в редакторе программы ,
чтобы получить её в вебинтерфейсе ?
Допустим для тнт выбираю в редакторе ссылку на cbr поток ,чтобы перенести
этот архив для тнт HD ?
Речь не о удалении каналов из списка Эфирные, а формировании отдельной категории Бесплатные SDПрошу этого не делать, не надо ничего убирать, на место 78-го прекрасно вписывается свой поток и не надо заморачиваться ни с программой, ни с иконкой, всё уже есть, также и с остальными каналами и вообще предлагайте лучше добавить что нибудь, а не убирать то что есть.
Вы сомневаетесь, что большинство россиян засыпает под ТВ ?Что за странное желание выдавать свои личные хотелки за мнение большинства?
А как вам удалось запустить Канал Disney ?
- smirnoff_zlat
Соглашусь, вообще товарищ явно тяготеет к обобщенно-обучающим постам, не вполне при этом разобравшись в теме.
По сабжу (v3):
Дюна 303, в сети РТ, услуга на отдельный порт подключена, приватный сервер проброшен.
Работают все каналы и архивы, при условии выбора приватного сервера, включения udp и hls с постоянным битрейтом.
Правда на эфирных SD-каналах по-умолчанию нет архива, но если в редакторе канала поменять архивный стрим с автомата на приватный, то архивы появляются. Но это раньше началось, на какой-то из последних бета-версий. Не смертельно вообще, правится за 3 минуты.
- k19olegh68
Пункт №4 в этой инструкции viewtopic.php?f=5&t=6, но всю инструкцию не надо выполнять. Вам надо на интерфейсе через который подключена внутренняя сеть провайдера указать vendor id. Как пользоватся CLI здесь https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... 1%80%D0%B0.
По моему проще через POP UP, копировать, вставить, обычно так делаю.
Ну дык не работает. Жму редактировать канал ,выбираю архив enter-popup
и никакой реакции .Не получается скопировать готовый поток.
- svyaznoy362
Всё замечательно вставляется и работает через приложение dune control
Мурманская областьj_h57 писал(а): ↑01 фев 2021, 09:57Можно уточнить место Вашего пребывания. "Макрорегион Северо-Запад" включает в себя более десятка субъектов ("Край, область, город"). Не исключаю, что в разных субъектах макрорегиона, требуются разные маршруты. У меня архивы из привата пропали уже достаточно давно. Пока работали "забавные" архивы на это не обращал внимания. Видимо надо было раньше пытаться разобраться с этим.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
В этой версии немного поменялось, нужно сначала выбрать и сохранить поток, потом появится возможность редактировать и копировать.
Было бы очень удобно конечноBrigadir писал(а): ↑30 янв 2021, 20:32Есть еще идея внедрить конвертер плейлистов в домашку. Это не потребует глубокой модернизации самого плагина, конвертер лишь будет анализировать каналы из плейлиста и выдергивать стримы сохраняя в плагин (как если бы их вручную прописывать через редактор каналов). До конца не уверен получится ли, но попробовать можно. У конвертера планируется веб морда, для удобства. Каналы смогут подтянуться не все, а только в соответствии со списком РТ, остальные будут отброшены.
Или нафиг этот бред?
Будем надеятся что все таки внедрение конвертора когда нибудь осуществиться
Спасибо заранее
Да так появляется кнопка редактировать.
Из выпадающего списка скопировать не получится, только из поля для ввода. А чтобы там оказалась нужная строка, нужно так:
- выбираем стрим из списка и сохраняем
- теперь выбираем редактировать, при этом строка оказывается в поле для ввода, с которого можно копировать/вставлять текст.
Даже если ссылку лайва индивидуально прописать? Автоподбором из архивной ссылки обрезается qwery хвост.alex1963 писал(а): ↑01 фев 2021, 05:03По поводу новой версии 3.0, что пошло не так, на Sky каналы dvb-s в этой версии отсутствуют, по поводу архивов, в этой версии не работают потоки от Glanz TV ни в mpegts, ни в hls, что странно архивы с этими потоками с представленным шаблоном работают, в версии b7 эти потоки и архивы работают нормально, потоки в mpd, в новой версии заработали, скинул образец потока от Glanz в личку, надеюсь со временем всё будет как надо, спасибо.
Я вам в личку отправил кусок своего start-up'a.k19olegh68 писал(а): ↑01 фев 2021, 11:07Пункт №4 в этой инструкции viewtopic.php?f=5&t=6, но всю инструкцию не надо выполнять. Вам надо на интерфейсе через который подключена внутренняя сеть провайдера указать vendor id. Как пользоватся CLI здесь https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... 1%80%D0%B0.
class-id mag250-rt
присутствует.
Да, даже так, то что обрезается ссылка при автоподборе, видел.
Какая то ботва с выбором архивных потоков .Выбираю abs поток ,сохраняю ,воспроизводит cbr . Проверял на рен HD и на россия HD . В настройках плагина
выставлены CBR потоки. Это просто хотел проверить на вылетание плагина.
И почему то кастомный поток забывается и его больше не видно в списке,если выбрать
один из тех что нашел плагин.
