Сообщение svyaznoy362 »
alex1963 писал(а): ↑
01 фев 2021, 08:40
Привет, архивы как раз работают у меня, прямой эфир не идёт, на предыдущей тоже не работало, а на b7 нормально.
Спасибо. Меня пока архив от гланса интересует, онлайн ест где взять.
Sergeykk
Сообщение Sergeykk »
Dune 102: 190919_0242_r11, версия плагина v3.0 (31.01.2021) установлена поверх 3,08b.
Провел эксперимент над каналами из вкладки "Эфирные".
Настройки:
- Фильтр качества потоков: Низкое(только SD);
- Воспроизводить HLS потоки: ABS.
При таких настройках не показывают:
Первый
РЕН
СТС
Домашний
Если сделать так:
- Воспроизводить HLS потоки: CBR.
То перестают показывать:
Матч
Россия 24
Карусель
ОРТ
Спас
ТВ3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз
Эхо
Как бы настроить, чтоб хоть эфирные все показывали?
P.S.
К примеру во вкладке "Детские", Карусель работает в "ABS", а Дисней в "CBR".
Dune Neo 4K T2 Plus
Sergeykk писал(а): ↑
01 фев 2021, 09:28
Настройки:
Первый
РЕН
СТС
Домашний
Если сделать так:
Матч
Россия 24
Карусель
ОРТ
Спас
ТВ3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз
Эхо
P.S.
Ручками отредактировать, каналов не так много рабочих.
j_h57
Сообщение j_h57 »
vknmurm писал(а): ↑
31 янв 2021, 20:38
Полтергейст какой-то.
У меня, наоборот, с архивами все в порядке.
Через интерфейс IPTV статично прописаны 2 маршрута на сети: 213.158.8.0/24 (в этой сети приватный сервер 213.158.8.25) и 78.36.1.0/24 (эту сеть я указал два года назад как раз для архивов).
А вот UDP у меня совсем не работает. Черный экран и часики...
IGMPv2 включено. IP-адрес из сети 172.* через интерфейс IPTV Keenetic получает. Но при вкючении UDP в плагине прямой эфир не работает.
Может быть для UDP еще какие-то маршруты через IPTV нужны?
Можно уточнить место Вашего пребывания. "Макрорегион Северо-Запад" включает в себя более десятка субъектов ("Край, область, город"). Не исключаю, что в разных субъектах макрорегиона, требуются разные маршруты. У меня архивы из привата пропали уже достаточно давно. Пока работали "забавные" архивы на это не обращал внимания. Видимо надо было раньше пытаться разобраться с этим.
level
Сообщение level »
А как редактировать ссылку на готовый поток в редакторе программы ,
чтобы получить её в вебинтерфейсе ?
Допустим для тнт выбираю в редакторе ссылку на cbr поток ,чтобы перенести
этот архив для тнт HD ?
Kt1945
Сообщение Kt1945 »
Прошу этого не делать, не надо ничего убирать, на место 78-го прекрасно вписывается свой поток и не надо заморачиваться ни с программой, ни с иконкой, всё уже есть, также и с остальными каналами и вообще предлагайте лучше добавить что нибудь, а не убирать то что есть.
Речь не о удалении каналов из списка Эфирные, а формировании отдельной категории Бесплатные SD
Что за странное желание выдавать свои личные хотелки за мнение большинства?
Вы сомневаетесь, что большинство россиян засыпает под ТВ ?
01 фев 2021, 09:28
P.S.
А как вам удалось запустить Канал Disney ?
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat »
kia писал(а): ↑
01 фев 2021, 08:07
Соглашусь, вообще товарищ явно тяготеет к обобщенно-обучающим постам, не вполне при этом разобравшись в теме.
По сабжу (v3):
Дюна 303, в сети РТ, услуга на отдельный порт подключена, приватный сервер проброшен.
Работают все каналы и архивы, при условии выбора приватного сервера, включения udp и hls с постоянным битрейтом.
Правда на эфирных SD-каналах по-умолчанию нет архива, но если в редакторе канала поменять архивный стрим с автомата на приватный, то архивы появляются. Но это раньше началось, на какой-то из последних бета-версий. Не смертельно вообще, правится за 3 минуты.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
vknmurm писал(а): ↑
01 фев 2021, 00:50
Нет. Vendor ID я не пробовал указать. О нем нет информации в инструкции по настройке Keenetic в приватной сети.
Подскажите, что и где я должен попробовать указать?
Пункт №4 в этой инструкции viewtopic.php?f=5&t=6, но всю инструкцию не надо выполнять. Вам надо на интерфейсе через который подключена внутренняя сеть провайдера указать vendor id. Как пользоватся CLI здесь https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... 1%80%D0%B0.
level писал(а): ↑
01 фев 2021, 10:36
По моему проще через POP UP, копировать, вставить, обычно так делаю.
level
Сообщение level »
01 фев 2021, 11:09
Ну дык не работает. Жму редактировать канал ,выбираю архив enter-popup
и никакой реакции .Не получается скопировать готовый поток.
level писал(а): ↑
01 фев 2021, 11:31
Всё замечательно вставляется и работает через приложение dune control
vknmurm
Сообщение vknmurm »
j_h57 писал(а): ↑
01 фев 2021, 09:57
Мурманская область
GPON->Dune Magic 4K
level писал(а): ↑
01 фев 2021, 11:31
В этой версии немного поменялось, нужно сначала выбрать и сохранить поток, потом появится возможность редактировать и копировать.
Medion
Сообщение Medion »
30 янв 2021, 20:32
Есть еще идея внедрить конвертер плейлистов в домашку. Это не потребует глубокой модернизации самого плагина, конвертер лишь будет анализировать каналы из плейлиста и выдергивать стримы сохраняя в плагин (как если бы их вручную прописывать через редактор каналов). До конца не уверен получится ли, но попробовать можно. У конвертера планируется веб морда, для удобства. Каналы смогут подтянуться не все, а только в соответствии со списком РТ, остальные будут отброшены.
Или нафиг этот бред?
Было бы очень удобно конечно
Будем надеятся что все таки внедрение конвертора когда нибудь осуществиться
Спасибо заранее
level
Сообщение level »
01 фев 2021, 11:41
Да так появляется кнопка редактировать.
level писал(а): ↑
01 фев 2021, 10:36
Из выпадающего списка скопировать не получится, только из поля для ввода. А чтобы там оказалась нужная строка, нужно так:
- выбираем стрим из списка и сохраняем
- теперь выбираем редактировать, при этом строка оказывается в поле для ввода, с которого можно копировать/вставлять текст.
01 фев 2021, 05:03
По поводу новой версии 3.0, что пошло не так, на Sky каналы dvb-s в этой версии отсутствуют, по поводу архивов, в этой версии не работают потоки от Glanz TV ни в mpegts, ни в hls, что странно архивы с этими потоками с представленным шаблоном работают, в версии b7 эти потоки и архивы работают нормально, потоки в mpd, в новой версии заработали, скинул образец потока от Glanz в личку, надеюсь со временем всё будет как надо, спасибо.
Даже если ссылку лайва индивидуально прописать? Автоподбором из архивной ссылки обрезается qwery хвост.
vknmurm
Сообщение vknmurm »
k19olegh68 писал(а): ↑
01 фев 2021, 11:07
Я вам в личку отправил кусок своего start-up'a.
class-id mag250-rt
присутствует.
GPON->Dune Magic 4K
01 фев 2021, 12:03
Да, даже так, то что обрезается ссылка при автоподборе, видел.
level
Сообщение level »
Какая то ботва с выбором архивных потоков .Выбираю abs поток ,сохраняю ,воспроизводит cbr . Проверял на рен HD и на россия HD . В настройках плагина
выставлены CBR потоки. Это просто хотел проверить на вылетание плагина.
И почему то кастомный поток забывается и его больше не видно в списке,если выбрать
один из тех что нашел плагин.
