Hman
Сообщение
Hman » 25 янв 2021, 23:58
georgeuv писал(а): ↑25 янв 2021, 23:54
я правильно понял, если я все это сделаю и поставлю dune_plugin_home_tv_v3.0b9 то у меня опять ВСЕ каналы показывать будут, а не только 1 и 2 мультиплекс?
Скорей dсего не будут.... а что вам мешает поставить b8 ????? Религия или ещё чаво???? Там деов на 3 минуты , я даже глянул , для 101 тоже проша эта есть...
PS: хотя b9 тоже заявлена
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Сообщение
Brigadir » 26 янв 2021, 00:05
По моему разницы между b8 и b9 нет, обе тормознутые.
Padavan
Сообщение
Padavan » 26 янв 2021, 00:11
Проверил на Dune-101 c прошивкой dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff, плагин 3.0b9 заработал. Бригадиру отдельное спасибо (закинул котлету).
При этом, плагин 3.0b8 не работал, при запуске сразу вылетал.
Последний рабочий был 3.0b7, однако, там как и в 3.0b6 была проблема с серфингом телепрограммы по кнопке info, часто залипало пустое окно "Пожалуйста подождите..." при проматывании стрелками влево-вправо. На 3.0b9 больше не залипает (пока не воспроизвел). На 102 дюнах такой проблемы не было.
Hman
Сообщение
Hman » 26 янв 2021, 00:12
Brigadir писал(а): ↑26 янв 2021, 00:05
только что перешился на b9 , звук есть картинки нет пишет доступ закрыт , делаю откат на N3RU b8
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 26 янв 2021, 00:14
ничего не понял, так на 101 будут показывать все каналы, или выше означенная новость не относится к 101
Hman
Сообщение
Hman » 26 янв 2021, 00:14
Padavan писал(а): ↑26 янв 2021, 00:11
dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff, плагин 3.0b9 заработал. Бригадиру отдельное спасибо.
а поподробней где вы эту прошивочку взяли , она явно операторская
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Hman
Сообщение
Hman » 26 янв 2021, 00:15
georgeuv писал(а): ↑26 янв 2021, 00:14
на твоей проше скорей всего нет , проси прошивку товарища у которого идёт или от N3RU что в шапке ставь, у него операторская и там что-то дуновци по другому делали походу
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 26 янв 2021, 00:19
Hman писал(а): ↑26 янв 2021, 00:15
зачем просить, она есть у меня, да и у всех есть
Hman
Сообщение
Hman » 26 янв 2021, 00:21
georgeuv писал(а): ↑26 янв 2021, 00:19
Вот я щас ползаю по сайту с прошами для 101 и там такой даже в невыпущенных нет
http://dune-hd.com/firmware/hdtv_101/
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Padavan
Сообщение
Padavan » 26 янв 2021, 00:25
Hman писал(а): ↑26 янв 2021, 00:14
Приставка была обычная, шил давно, честно говоря не помню где брал, по-моему на старом форуме ссылка была.
Hman
Сообщение
Hman » 26 янв 2021, 00:27
Padavan писал(а): ↑26 янв 2021, 00:25
походу тут
http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/sdk.html нашёл
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 26 янв 2021, 00:28
Padavan
Сообщение
Padavan » 26 янв 2021, 00:30
Да, оно.
Judge_Bredd
Сообщение
Judge_Bredd » 26 янв 2021, 01:00
Brigadir писал(а): ↑25 янв 2021, 23:00
NEW! v3.0b9 (25.01.2021)
Исправления/дополнения:
- Совместимость с b8, b9, Android платформа
- Убран за ненадобностью ярлык плагина из пункта "Настройки / Приложения"
Архив битый, не открывается.
сист.флешка
сист.флешка
Hman
Сообщение
Hman » 26 янв 2021, 01:10
Judge_Bredd писал(а): ↑26 янв 2021, 01:00
Архив нормальный , он не только открывается , но ещё и работает
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Judge_Bredd
Сообщение
Judge_Bredd » 26 янв 2021, 01:15
Hman писал(а): ↑26 янв 2021, 01:10
сист.флешка
сист.флешка
Padavan
Сообщение
Padavan » 26 янв 2021, 01:23
Похоже файл побился на серваке, нормальный файл 6020032 байт, сейчас скачивается 6019878 байт
Код: Выделить всё
-rw-r--r-- 1 andrey andrey 6020032 янв 26 03:56 dune_plugin_home_tv_v3.0b9.zip
-rw-r--r-- 1 andrey andrey 6019878 янв 26 05:20 'dune_plugin_home_tv_v3.0b9(1).zip'
Сообщение
Brigadir » 26 янв 2021, 01:50
Перезалил
zhenia0fficial
Сообщение
zhenia0fficial » 26 янв 2021, 04:21
На Android платформе по прежнему без изменений (ну кроме того, что плагин должен установиться и работать 20+ федеральных).
На Solo 4k аналогично - 20+ федеральных. Хоть она и не Андроид
Dune HD Solo 4k
tuandrei
Сообщение
tuandrei » 26 янв 2021, 06:41
А моя приставка Dune tv-301 это андроид?
HLS CBR не поддерживает.
