AYurich
Re: Dune HD TV-102
Сообщение AYurich »
06 мар 2020, 17:30
В вашем случае я бы заменил саму дюну, хотя бы на смартбокс. А лепить костыли... Ну сами должны понимать насколько неблагодарное это дело.
Если в моём случае решение только с костылями и изолентой (а судя по всему так оно и будет), то конечно буду искать замену, а дюну отдам тем, у кого возможно подключение по проводу.
Я понимаю, что это тема не по поиску замены дюны, но позвольте узнать подойдёт ли под мои задачи смартбокс? Не думаю, что у меня какие-то космические требования, за исключением стабильной работы по WiFi: я пользовался FREE TV, Домашнее ТВ, иногда YouTube, 4K не нужно, фильмы не записывал..
Подойдет
Ell7622
Сообщение Ell7622 »
Здравствуйте.Может не в этой теме надо писать , ещё не разобрался (сильно не ругайтесь!) , но есть Dune hd 102w прошитая провайдером NetByNet. И в ней отключен разъём USB и она никак не сбрасывается до заводских настроек. Хочу установить плагин Ростелекома Домашнее ТВ . Подскажите как пере прошить её? Спасибо.
Samius
Сообщение Samius »
если nbn прошивка, то можно что-то попробовать сделать... если уже wifire, то только перепайка нанд или офф сервис
AYurich писал(а):
06 мар 2020, 19:54
Иногда в 102w и 303d плохо работают по wifi... дело в самом чипе wifi. Сравнивал, несколько штук, в одном и том же месте, по wifi. Корректно работает 80%, 20 - соответсвенно фризят. И дело не в роутерах и т.п. это брак. Замена платки wifi.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Ell7622
Сообщение Ell7622 »
"если nbn прошивка, то можно что-то попробовать сделать..." Можете подсказать по шагово что надо делать? или скинуть ссылки .
И я заметил на второй приставке (тоже Нет бай Нет у которой есть доступ к usb порту) она не видит файлы DSF и DFF. А zip видит и устанавливает.
А так же она подключается к интернет через провод. Но когда пытаешься обновить прошивку она пишет НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ.
Можно ли как нибудь пере прошить её не вскрывая приставку? Заранее благодарен.
marker_gas
Сообщение marker_gas »
Прошу помочь!
Есть приставка 102-ая, но нет БП.
Когда подключаю приставку к оригинальному БП - она отлично работает.Мультиметр показывает напряжение 5.14В.
Когда подключаю ее к БП с характеристиками, схожими с оригиналом БП, горит красный индикатор, а при включении пультом индикатор в синий не переходит и приставка не включается. Мультиметр показывает 5.23В.
Таким образом, ампераж и вольтаж у обоих БП одинаковый, но приставка работает только с оригинальным БП.
Где копать? Что я не учитываю?
Tv-102
190919_0242_r11
Нормальная (Player)
lddnsk
Сообщение lddnsk »
marker_gas писал(а):
17 апр 2020, 09:00
Прошу помочь!
Возможно, что аналог попросту не выдает нужную мощность и идет просадка. Мерить напряжение нужно в момент, когда включаете с пульта приставку - если просаживается, то я прав. В этом случае разбор бп и замена выходных электролитических конденсаторов на аналогичные или с лучшими характеристиками в 99% случаев помогает. Главное полярность не спутать.
Пульсации выходного тока туда же. Но это будет видно только на осциллографе.
vknmurm
Сообщение vknmurm »
Здравствуйте!
В течение двух дней в "Связном" пытался купить другу приставку Dune TV-102 по акции - всего за 990 руб.
Перебрал три приставки. У всех при включении в сеть нормальным образом светодиод горит красным цветом.
Но при включении с пульта диод вместо того, чтобы загореться синим цветом, просто тухнет.
И все! Нет изображения ни в одном режиме, ни обратного перехода в дежурный режим, при попытке выключить
приставку с пульта (красный цвет снова появляется только при отключении/подключении к сети).
Такой приставки у нас даже на avito сейчас нет.
Есть ли возможность реанимации Dune?
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
Вы далеко не первый покупатель этих дюн из связного))
Помню еще была такая же в евросети.
Не валяйте дурака, возьмите смартбокс в любом днсе
vknmurm
Сообщение vknmurm »
20 май 2020, 16:48
На смартбокс много плохих отзывов, а реалбокс 11990 руб. на dune.ru
Дороговато пока.
Samius
Сообщение Samius »
102я с таким симптомом лечится перепайкой+прошивка чипа, онли
Денис Кох
Сообщение Денис Кох »
Dune HD TV-102W имеет только один USB слот. Как можно подключить для расширения флеш накопитель и одновременно инсталировать увсесистые плагины к примеру Домашнее ТВ? Нужно использовать USB-Hub?
yamakovs
Сообщение yamakovs »
Подскажите, кто может помочь активировать лицензию? К сожалению, до прошивки не знал,как слить ключ с лицензией оператора. Приставка изначально NBN, есть такая ж, с нормальной лицензией, может есть способ подмены?
P.S Вопрос решен,через сервис
Dune HD TV-102V2 (170519_1353_r11) Системная флешка присутствует.
Dune HD TV-102V2 (190919_0242_r11) Системная флешка присутствует.
Samius
Сообщение Samius »
Лицензия генерится по серийному номеру проца, так что файл лицензии от рабочей дыни не поможет. На сколько мне известно, остался только один вариант добычи лицензии - официалы. Вроде 1500 стоило
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 »
Кто знает как разлочить dune 102n, залоченную под Ростелеком, отключён даже медиаплеер, при подключении к интернету идёт поиск iptv от ртк, я впервые вижу дюну под ртк, охото оживить
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
TV-user
Сообщение TV-user »
Народ, такой вот простой вопрос: можно ли старым добрым пультом от 102-й Дюны включить-выключить телевизор? Мне это никогда не требовалось, а вот товарищу понадобилось. Нашёл инструкцию к пульту, так там в тексте левая верхняя кнопка "TV", изображённая на картинке и имеющаяся на пульте, названа "Eject" и отвечает совсем за другое. В разных пультах такая функция реализована по-разному: или есть отдельные кнопки для управления ТВ, или есть кнопка смены управляемого устройства. Ну а дальше подбор кодов. Возможно ли это на 102-й? Или кнопка "TV" используется только на моделях с тюнером?
Нет.
Алекс00099988877
Тоже задался целью у меня от 102 пульт со светящимяся клавишами только кесть кнопки в левом верхнем углу ТВ рядом mute и Mode вроде как для телека, зажимание setup, setup+tv, enter+tv не помогло
Dune 102w
Dune 102v2
akylich
Сообщение akylich »
Не реклама, но, может, кто хочет забрать 101-ую в отличном состоянии и полном комплекте (с удлиннителем ИК и HDMI, пультом с белыми кнопками) за 1500 руб?
