Re: Dune HD Magic 4K Plus
спасибо Brigadir
Подскажите пожалуйста, на настоящий момент стоит ли брать данный медиаплеер. Бюджет 10000 руб
Хочу через него нормально смотреть онлайн кинотеатры: OKKO, KION,Wink, Кинопоиск, Премьер. Ну и соответственно IPTV от эдема и Free TV.
Подключать буду к телевизор Самсунг 2014 года, там смарт тв почти мертвый, работает только кинопоиск и OKKO. Сейчас к нему подключен Smartbox 4K и мне реально его хочется разбить об стену и подключить обратно 102 дюну.
В общем стоит ли брать Magic 4K Plus под выше указанные мной требования?
Подойдет, версия именно с плюсом. Есть еще Dune Hd Av1 4K, который вот вот должен появиться на российском рынке, но лично в руках не вертел. А так, мейджик - вполне достойный бокс проверенный временем. По поводу смартбокса согласен, искренне не понимаю тех, кто его хвалит, ну нет там места восхищениям))vitkar81 писал(а): ↑01 авг 2024, 19:12Добрый день.
Спасибо за ответ.Brigadir писал(а): ↑01 авг 2024, 20:21Подойдет, версия именно с плюсом. Есть еще Dune Hd Av1 4K, который вот вот должен появиться на российском рынке, но лично в руках не вертел. А так, мейджик - вполне достойный бокс проверенный временем. По поводу смартбокса согласен, искренне не понимаю тех, кто его хвалит, ну нет там места восхищениям))
Заказал.
Возникла такая ситуация с Duna HD Magic 4K Plus.
Приставка куплена с рук, т.е. гарантии, увы, нет. Была настроена, все нормально работало, были установлены плагины Домаш.ТВ из облачка, Фри ТВ, ХДрезка и т.п.
Интернет по проводу.
Внезапно, во включенном состоянии при попытке запустить плагин Домаш.ТВ вылетела ошибка, плагин не запустился. При этом за полчаса до этого все работало. Оказалось, что на Дюне нет интернета. Причем каким-то хитрым образом: плагины Дюны интернет не видят, не подключаются, выдают ошибку, в то время как андроидный Ютуб вполне себе нормально работает.
Сбросил настройки. Настраиваю сеть заново - нет интернета. При этом к роутеру подключение есть. Если настраивать как DHCP-подключение, то вижу появление устройства, т.е. мас-адрес и IP Дюны появляются, всё нормально. То же при подключении по Wi-Fi: подключается, получает IP. Сама Дюна по IP-адресу нормально пингуется. Нормально работает во внутренней сети, в том смысле, что настроил NFS-папку, Дюна к ней подключается без проблем.
А интернета нет. Соответственно, не могу теперь ничего установить, приставка без интернета мертвая. Подключил Дюну другим проводом в роутер - то же самое. Не могу установить ни приложения Дюны, ни Андроида - нет интернета.
Настройки роутера, с которыми Дюна работала без нареканий, не менял. Роутер перезагрузил - без изменений.
Не могу понять, что это такое. Ведь сам ethernet порт живой, получается. Где что сломалось?
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
RU
Раздайте интернет с телефона и подключите приставку, если всё нормально через телефон, то тогда смотрите настройки роутера.
Отбой, приставка живая.
Вобщем, это чудит РТК. Пропробую объяснить, в чем было дело.
С некоторых пор (около года) РТК стал с некоторой периодичностью подсовывать свою рекламу - необходимо перейти на страницу и произвести там действие (например, отказаться от впариваемого). Без этого действия интернета нет. Вот такой вот "сервис".
Так как я роутер вырубаю на ночь, то видел такое, как правило, либо после включения сети с утреца, либо, если долго не включал роутер (на даче был или в отъезде) после включения. Сегодня это, видимо, случилось прямо во время поднятой сессии, отчего часть устройств интернета лишилась, а часть, десктоп, например, нет.
После того, как написал свой пост выше, подключил старую 102-ю Дюну - и на ней тоже плагины начали вываливаться с ошибкой, "нет сети". Т.е. стало ясно, что проблема не в Magic 4K Plus.
Подключился к интернету по Wi-Fi с планшета - и вот тут-то вдруг увидел эту гребаную страницу, отказался на ней от чего-то - и в итоге все задышало. Адрес этой страницы начинался с 212, кстати. Что это за хрен? Где это можно отключить? Я в личном кабинете РТК не вижу такой опции.
Чуть голову себе не сломал: что, как, почему не работает? тут работает - тут не работает? перезагружал роутер, конфиги менял - то работает, то не работает... А это, блин, рекламка. ППЦ.
Bagauser, кстати, да, про мобильную сеть не подумал, может, быстрее бы понял, что приставка не при чем. Спасибо, буду иметь в виду такой способ проверки.
RU
RU
Уважаемые коллеги, у товарища проблемы с БП. Предложил ему свою схему Джек с USB-C+БП от смартфона.
Подскажите пожалуйста, какой штекер используется в Dune HD Magic 4K/4К Plus.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Dune HD Pro Vision 4K - всегда последняя
Keenetic Giga (KN-1011) + WD my passport 2 TB x 2
FreeTV(ddaaff) - HomeTV(Brigadir)
Используется блок питания со штекером 5.5 x 2.1 мм 12V 1A.
Dune HD Sky 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Boxy (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Pro 8K Plus (250101_0000_r22)
1А может не потянуть HDD USB, использую 12V 3A
DUNE HD 301 n3ru 8
Как с помощью пульта скопировать текст из текстового файла?
RT, Алтайский край, GPON+Mikrotik+PowerLine TP-Link TL-PA7017P
Dune Magic 4K Plus (240619_0210_r22 beta)
Установить текстовый редактор
Спасибо огромное, скачал штук 15-ть и подошел только EASY TEXT EDITOR PLUS и клавиатура LOGITECH K400+.
Ребята нужна помощь. Не знаю, в эту ли тему надо писать или куда-то в другую, если что направьте.
У меня иногда возникает при воспроизведении каналов по фри ТВ или при просмотре фильма на Zona ,возможно, и при работе на других приложениях зависание экрана на телевизоре. Становится синий фон. И никакими манипуляциями, кроме как отключение приставки , а потом её включение, этот синий фон никуда не уходит. Это происходит не часто, но, можно сказать, учащается. Может, раз в день, может быть чаще , не замечал. Так же было когда-то и на старом телевизоре и на старой приставке, которые указаны в подписи экран зависал. Но был не синий экран, а какая-то рябь в полосу. Не знаю, может быть, кто-то с этим сталкивался или у кого-то такое же есть, я предполагаю, что это, возможно, конфликт приставки и самого телевизора. Телевизор LG OLED, достаточно навороченный. А старый телевизор "филипс"? Модель 2008 года, но тоже как бы на то время был продвинутый , вроде 2 процессора?
Как вы думаете, что можно сделать, может быть, что-то в настройках надо поменять?
На кухне стоит телевизор LG, но попроще и приставка новая, но там зависаний таких нет, хотя надо сказать, что я его включаю значительно реже , по сравнению с большим телевизором.
Как минимум сообщите точно модель телевизора, как подключен к нему медиаплеер и желательно скрин настроек раздела Видео на медиаплеер.Марк писал(а): ↑23 июл 2025, 15:10Добрый день!
Тогда можно будет что то предположить
Спасибо, что откликнулись.
Телевизор подключён к приставке через HDMI кабель
Что-то не пойму, что отправилось
Сбросьте настройки на проблемном боксе (желательно через Рекавери).Марк писал(а): ↑23 июл 2025, 15:10Добрый день!
Заливка разными цветами (синим, зеленым, фиолетовым и тд) практически всегда указывает на то, что в андроиде произошел сбой и как правило легко лечится.
На это также указывает описание «со временем учащается» и «помогает отключение и новое включение». Скорей всего андроид «подустал» от длительного использования.
Ну и конечно HDMI-кабель качественный использовать.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
