В Дюновских плагинах (Домашнее ТВ, Базинга) они работают как положено?
Dune Hd Homatics Box R 4K Plus
Re: Dune Hd Homatics Box R 4K Plus
Установи CoreElec и решаются все проблемы со звуком.Поддерживаються абсолютно все аудио форматы на этой приставке,чистый битстрим,что в андроид или dune media center это невозможно.Denik79 писал(а): ↑15 июн 2023, 18:52В общем пока что крайне положительные эмоции,всё летает,плагины работают,наконец-то моя старая лыжа (LG) начала сама выключатся с пульта ну и пульт комплектный вообще огонь.
По повду погодного виджета может есть какие то решения,пока не работает погода.
П.сРазобралсяСпойлерПоказатьВроде как есть не большой рассинхрон звука с фильмов по сети NFS если это важно.
https://relkai.coreelec.org/?dir=Amlogic-ne/ce-21
Заточено специально для этой модели.
Интерсно,я так понял это замена всех стандарных библиотек включая ffmpeg?ahrhome писал(а): ↑16 июн 2023, 14:21Установи CoreElec и решаются все проблемы со звуком.Поддерживаються абсолютно все аудио форматы на этой приставке,чистый битстрим,что в андроид или dune media center это невозможно.
IMG_20230615_175921_330.jpgIMG_20230615_175950_559.jpgIMG_20230615_180030_098.jpgIMG_20230615_180103_526.jpg
Я так понимаю это через дюнавский шел ставить если да то как до него добратся?
Я новичок с этим плеером но он радует,даже не ожидал такого,стримы iptv вообще зачетно работают что HLS что MPEG-TS
CoreElec это и есть Коди.Denik79 писал(а): ↑18 июн 2023, 19:23Интерсно,я так понял это замена всех стандарных библиотек включая ffmpeg?
Но, устанавливается на usb stick и работает на этой приставке как отдельная операционная система с флэшки.
Если есть Домашний кинотеатр и хочется получить максимальный звук,с поддержкой всех аудио форматов,то CoreElec и есть то,но это не дюновский интерфейс.
Есть одна проблема, оригинал Homatics Bluetooth пульт не работает,приходиться пользоваться другими,в моём случае пультом от lg телека или zidoo Bluetooth.
Если интересно,я могу описать инструкцию,делов на пару минут.
Инструкция не помешает,тем более если там по легкому.ahrhome писал(а): ↑18 июн 2023, 21:17CoreElec это и есть Коди.
Я так понимаю если Bluetooth не работает то и пульт дюнавский R3 тоже не будет работать?
Хотя там какая то част вроде по инфракраному работает.
Скачиваем и устанавливаем на компьютер эту программу https://etcher.balena.io/
А также CoreElec image https://relkai.coreelec.org/?dir=Amlogic-ne/ce-21
1.Запускаем etcher программу, флэшку которая уже подсоединена (минимум на 64 гигабайта) и выбираем скачанный CoreElec image,запустить flashing.
2.Вынуть флэшку с компьютера и воткнуть обратно, зайти во флэшке в папку device tree и скопировать sc2_s905x4_sei_smb_280.dtb в корень флэшки.
3.переименовать этот файл в dtb.img
4.Вынимаем флэшку и вставляем в Homatics приставку(приставка должна быть обесточена)
5.Зажимаем зубочисткой или скрепкой reset кнопку и вставляем кабель питания,reset кнопку держим до тех пор пока не появиться CoreElec Logo,отпускаем и начинается процесс установки.
Когда запустился CoreElec зайти в настройки и добавить Bluetooth пульт,маленький оригинал это b21,большой B26.
У меня от real vision R1,я его не пробовал подключать.
R3 думаю спариться без проблем.
Ребята, помогите разобраться. В приложении дюне включаю сериал, заканчивается серия и все. Далее снова лезть в каталог и следующую снова запускать вручную. А подряд серии этот зверь играет? И если да, то как это настроить? Спасибо!
Проверьте в настройках пункт "Кнопка ENTER на файле", должно быть так:
- Андрей 1981
а частоты целые поддерживает?ahrhome писал(а): ↑16 июн 2023, 14:21Установи CoreElec и решаются все проблемы со звуком.Поддерживаються абсолютно все аудио форматы на этой приставке,чистый битстрим,что в андроид или dune media center это невозможно.
Заточено специально для этой модели.СпойлерПоказать
Dune Real vision 4К
Здравствуйте,но там для скачивания 4 файла,какой из них нужен?ahrhome писал(а): ↑16 июн 2023, 14:21Установи CoreElec и решаются все проблемы со звуком.Поддерживаються абсолютно все аудио форматы на этой приставке,чистый битстрим,что в андроид или dune media center это невозможно.
Generic
Можно ли откатить прошивку андройда?
После последнего обновления невозможно смотреть iptv Glanz TV.
Включаю любой канал через плагин все работает отлично но через время картинка начинает тормозить как будто стоп кадр при этом звук идет нормально.
Перезагружаю андройд (не dune приложение) всё восстанавливается до следущего раза и происходит это на двух одинаковых хоматиксах после последнего обновления андройда.
Кто то сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
Такое ощущение что проц перегружен,рестар помогает.
Подскажите пожалуйста как на этот плеер установить плагин HDRezka?
Также как и на все остальные, только DuneStore нет.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry535668
Благодарю. Получилось и все работает.
Всем привет! Дело в том ,что на homatics вылетает в главное меню dmc при попытке пролистывания списка каналов в домашнем ТВ при воспроизведении любого канала.
Когда листаешь сверху вниз,а потом остановишь,либо обратно вверх листаешь сразу в андроид ТВ выкидывает.Полная переустановка и перезагрузка не помогла.
Проверьте у себя пожалуйста.
Получил аппарат. Пульт старый, маленький, без цифровых кнопок. И первый вопрос: можно ли как-то приглушить свечение этой огромной полосы-индикатора? Это же кошмар какой-то, как он светит в темноте.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
Конечно можно убавить яркость свечения полосы.
Dune HD TV-102T2 (170519_1353_r11) Сист. флешка присутствует
Да, уже нашёл в настройках андроида. Просто я действовал в логике предыдущих дюн: все настройки производятся в дюновской оболочке, в настройки андроида незачем лезть. А вот в Хомяке логика противоположная: основные настройки производятся в андроиде, а в Медиацентре настройки играют вспомогательную роль. Причем создалось впечатление, что настройки, выставленные в андроиде, слетают. Например, выставил в видео разрешение вручную (максимальное), ибо всегда так делал, а потом смотрю- стоит авто. Тоже самое произошло по аудио: выставил pass, смотрю- перескочило на авто. А я к АТВ непривычный, ибо все мои телевизоры Самсунги.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
