Dune Hd Homatics Box R 4K Plus
Re: Dune Hd Homatics Box R 4K Plus
Сообщение bator » 16 июн 2023, 00:19
Denik79 писал(а):
15 июн 2023, 15:35
Пульт в комплекте не такой как на фото в шапке,с цветными кнопками
В Дюновских плагинах (Домашнее ТВ, Базинга) они работают как положено?
Denik79
Сообщение Denik79 » 16 июн 2023, 00:37
bator писал(а):
16 июн 2023, 00:19
Я не пользуюсь ни тем ни тем,но в обычных плагинах вроде работают.
Сообщение ahrhome » 16 июн 2023, 14:21
Denik79 писал(а):
15 июн 2023, 18:52
В общем пока что крайне положительные эмоции,всё летает,плагины работают,наконец-то моя старая лыжа (LG) начала сама выключатся с пульта ну и пульт комплектный вообще огонь.
По повду погодного виджета может есть какие то решения,пока не работает погода.
П.с
Вроде как есть не большой рассинхрон звука с фильмов по сети NFS если это важно.
Разобрался
Установи CoreElec и решаются все проблемы со звуком.Поддерживаються абсолютно все аудио форматы на этой приставке,чистый битстрим,что в андроид или dune media center это невозможно.
https://relkai.coreelec.org/?dir=Amlogic-ne/ce-21
Заточено специально для этой модели.
Denik79
Сообщение Denik79 » 18 июн 2023, 19:23
ahrhome писал(а):
16 июн 2023, 14:21
IMG_20230615_175921_330.jpgIMG_20230615_175950_559.jpgIMG_20230615_180030_098.jpgIMG_20230615_180103_526.jpg
Интерсно,я так понял это замена всех стандарных библиотек включая ffmpeg?
Я так понимаю это через дюнавский шел ставить если да то как до него добратся?
Я новичок с этим плеером но он радует,даже не ожидал такого,стримы iptv вообще зачетно работают что HLS что MPEG-TS
Сообщение ahrhome » 18 июн 2023, 21:17
Denik79 писал(а):
18 июн 2023, 19:23
CoreElec это и есть Коди.
Но, устанавливается на usb stick и работает на этой приставке как отдельная операционная система с флэшки.
Если есть Домашний кинотеатр и хочется получить максимальный звук,с поддержкой всех аудио форматов,то CoreElec и есть то,но это не дюновский интерфейс.
Есть одна проблема, оригинал Homatics Bluetooth пульт не работает,приходиться пользоваться другими,в моём случае пультом от lg телека или zidoo Bluetooth.
Если интересно,я могу описать инструкцию,делов на пару минут.
Denik79
Сообщение Denik79 » 18 июн 2023, 21:39
ahrhome писал(а):
18 июн 2023, 21:17
Инструкция не помешает,тем более если там по легкому.
Я так понимаю если Bluetooth не работает то и пульт дюнавский R3 тоже не будет работать?
Хотя там какая то част вроде по инфракраному работает.
Сообщение ahrhome » 18 июн 2023, 22:16
Скачиваем и устанавливаем на компьютер эту программу https://etcher.balena.io/
А также CoreElec image https://relkai.coreelec.org/?dir=Amlogic-ne/ce-21
1.Запускаем etcher программу, флэшку которая уже подсоединена (минимум на 64 гигабайта) и выбираем скачанный CoreElec image,запустить flashing.
2.Вынуть флэшку с компьютера и воткнуть обратно, зайти во флэшке в папку device tree и скопировать sc2_s905x4_sei_smb_280.dtb в корень флэшки.
3.переименовать этот файл в dtb.img
4.Вынимаем флэшку и вставляем в Homatics приставку(приставка должна быть обесточена)
5.Зажимаем зубочисткой или скрепкой reset кнопку и вставляем кабель питания,reset кнопку держим до тех пор пока не появиться CoreElec Logo,отпускаем и начинается процесс установки.
Когда запустился CoreElec зайти в настройки и добавить Bluetooth пульт,маленький оригинал это b21,большой B26.
У меня от real vision R1,я его не пробовал подключать.
R3 думаю спариться без проблем.
Araim13
Сообщение Araim13 » 22 июн 2023, 00:43
Ребята, помогите разобраться. В приложении дюне включаю сериал, заканчивается серия и все. Далее снова лезть в каталог и следующую снова запускать вручную. А подряд серии этот зверь играет? И если да, то как это настроить? Спасибо!
Сообщение Brigadir » 22 июн 2023, 01:39
Araim13 писал(а):
22 июн 2023, 00:43
Проверьте в настройках пункт "Кнопка ENTER на файле", должно быть так:
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 22 июн 2023, 16:05
ahrhome писал(а):
16 июн 2023, 14:21
а частоты целые поддерживает?
Dune Real vision 4К
zimbo80
Сообщение zimbo80 » 01 июл 2023, 07:40
ahrhome писал(а):
16 июн 2023, 14:21
Здравствуйте,но там для скачивания 4 файла,какой из них нужен?
Сообщение ahrhome » 02 июл 2023, 04:50
zimbo80 писал(а):
01 июл 2023, 07:40
Generic
Denik79
Сообщение Denik79 » 24 июл 2023, 22:29
Можно ли откатить прошивку андройда?
После последнего обновления невозможно смотреть iptv Glanz TV.
Включаю любой канал через плагин все работает отлично но через время картинка начинает тормозить как будто стоп кадр при этом звук идет нормально.
Перезагружаю андройд (не dune приложение) всё восстанавливается до следущего раза и происходит это на двух одинаковых хоматиксах после последнего обновления андройда.
Кто то сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
Такое ощущение что проц перегружен,рестар помогает.
Edgar
Сообщение Edgar » 10 ноя 2023, 21:23
Подскажите пожалуйста как на этот плеер установить плагин HDRezka?
Сообщение alex1963 » 10 ноя 2023, 22:15
Edgar писал(а):
10 ноя 2023, 21:23
Также как и на все остальные, только DuneStore нет.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry535668
Edgar
Сообщение Edgar » 11 ноя 2023, 11:41
Благодарю. Получилось и все работает.
DSShep
Сообщение DSShep » 11 ноя 2023, 22:18
Всем привет! Дело в том ,что на homatics вылетает в главное меню dmc при попытке пролистывания списка каналов в домашнем ТВ при воспроизведении любого канала.
Когда листаешь сверху вниз,а потом остановишь,либо обратно вверх листаешь сразу в андроид ТВ выкидывает.Полная переустановка и перезагрузка не помогла.
Проверьте у себя пожалуйста.
alekolt
Сообщение alekolt » 20 ноя 2023, 21:01
Получил аппарат. Пульт старый, маленький, без цифровых кнопок. И первый вопрос: можно ли как-то приглушить свечение этой огромной полосы-индикатора? Это же кошмар какой-то, как он светит в темноте.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
Jeka-329
Сообщение Jeka-329 » 21 ноя 2023, 21:45
Конечно можно убавить яркость свечения полосы.
Dune HD TV-102T2 (170519_1353_r11) Сист. флешка присутствует
alekolt
Сообщение alekolt » 22 ноя 2023, 12:27
Jeka-329 писал(а):
21 ноя 2023, 21:45
Да, уже нашёл в настройках андроида. Просто я действовал в логике предыдущих дюн: все настройки производятся в дюновской оболочке, в настройки андроида незачем лезть. А вот в Хомяке логика противоположная: основные настройки производятся в андроиде, а в Медиацентре настройки играют вспомогательную роль. Причем создалось впечатление, что настройки, выставленные в андроиде, слетают. Например, выставил в видео разрешение вручную (максимальное), ибо всегда так делал, а потом смотрю- стоит авто. Тоже самое произошло по аудио: выставил pass, смотрю- перескочило на авто. А я к АТВ непривычный, ибо все мои телевизоры Самсунги.
SmartBox 4K Plus
