251002_2148_r24 - очередное промежуточное обновление новой ветки прошивок на AOSP 11
Внимание! Эта версия прошивки недоступна для онлайн обновления, только для ручной установки.
Для установки прошивки: выберите скачанный на переносной накопитель файл прошивки (.dff) в файловом браузере вашего медиаплеера Dune HD и нажмите ENTER.
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Pro 8K Plus
Dune HD Solo 8K
Dune HD Max 8K
Dune HD Media Center (Android APK)
Изменения по сравнению с 250912_2347_r24:
  1. Изменения для повышения комфорта управления медиаплеером:
    Новые настройки в меню Оформление - Управление:
    • Скорость навигации с анимацией (для сценариев, в которых перемещение курсора или прокрутка происходят с анимацией; влияет на скорость и плавность анимации).
    • Скорость навигации без анимации (для сценариев, в которых перемещение курсора или прокрутка происходят без анимации).
    • Задержка повтора нажатия клавиши. Для ИК-пультов рекомендуется значение от 0.3 сек, для BT-пультов от 0.15 сек. Меньшие значения увеличивают вероятность задваивания нажатий при коротком нажатии. Значение по умолчанию уменьшено с 0.5 сек до 0.35 сек.
    Скорость навигации по рядам на главном экране по умолчанию увеличена.
    В экранной клавиатуре теперь отключена анимация и увеличена скорость навигации.
    Улучшена поддержка 100-120Hz HDMI-режимов, чтобы одинаковые настройки скорости навигации давали примерно одинаковую визуальную скорость в 50-60Hz и 100-120Hz режимах.
  2. Исправлено: Проблемы с вылетом в главное меню при воспроизведении BD ISO и BDMV образов в режимах BD Menu и BD Lite.
  3. Исправлено: Разные проблемы при индексировании и индикации прогресса индексирования My Collection (в том числе ошибочный запуск полного переиндексирования вместо быстрого частичного, сбой повторного индексирования папки после временных сбоев доступа к серверу, и разные другие проблемы).
  4. Исправлено: Каталог фильмов на главном экране мог пропадать при временных сбоях доступа к серверу.
  5. Исправлено: Пункт Избранное был недоступен при настройке списка пунктов на главном экране в разделах Фильмы и Сериалы.
  6. Исправлено: Таймер сна работал некорректно.
  7. Исправлено: Проблемы при воспроизведении DD+ аудиодорожек при настройке HD звук выключен.
  8. Исправлено: Воспроизведение DSD512 файлов не работало при использовании Internal player Hi-Fi.
    Примечание. Такие файлы в принципе не поддерживаются Internal Player Hi-Fi, теперь происходит автоматическое использование обычного Internal player, который поддерживает DSD512.
  9. Улучшена надежность при использовании пользовательских постеров, расположенных на SMB/NFS серверах (теперь они копируются во внутреннюю флеш-память).
  10. Настройки вертикального положения и яркости для PGS-субтитров теперь запоминаются отдельно от остальных типов субтитров.
  11. Другие внутренние изменения.
rws812
Сообщение rws812 »
Youtyb работать будет?
rws812 писал(а): ↑
14 дек 2025, 00:29
Думаете что прошивка патчит сервера Роскомнадзора? :)
На соседнем форуме рекомендуют замену стандартного андроид приложения на TizenTube (v1.0.4 32-bit version)
https://github.com/reisxd/TizenTubeCoba ... me-ov-file
weeklee
Сообщение weeklee »
Ссылка для загрузки не может быть открыта.
weeklee писал(а): ↑
19 янв 2026, 13:06
Гитхаб вроде еще никто не блокировал... Все прекрасно открывается. Нужные apk лежат в разделе Release
