240515_2150_r22 (alpha) для Pro One 8K / Solo 8K
Доступна новая альфа-прошивка для теста: 240515_2150_r22
240515_2150_r22 (alpha) для Pro One 8K Plus
240515_2150_r22 (alpha) для Solo 8K
Изменения:
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Аудио / HD-звук bitstream». Если установлено значение «Отключено», принудительно преобразуется звук HD в звук SD. Также поддерживается преобразование EAC3 в AC3. Для TrueHD преобразование в AC3 поддерживается только для файлов форматов M2TS/BDMV/ISO. Эта функция может быть полезна, например, при использовании аудиовыхода S/PDIF или при использовании AVR без поддержки звука HD.
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Аудио / Звук HDMI». Если установлено значение «Отключено», аудиовыход HDMI отключается.
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Аудио / Звук SPDIF». Если установлено значение «Отключено», аудиовыход SPDIF отключается.
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Аудио / Отключить звук USB». Если установлено значение «Да», предотвращается переключение на аудиовыход USB при подключении аудиоустройства USB.
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Видео / CEC / Volume Control / Media player remote controls AVR volume» (так же, как и в предыдущих моделях). Когда эта функция включена, кнопки «V+» и «V-» на пульте дистанционного управления будут управлять громкостью AVR через HDMI CEC. По умолчанию он отключен.
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Основные / Заставка» (как и в предыдущих моделях).
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Разное / Управление питанием / Вентилятор».
  • Добавлена ​​настройка «Настройки / Приложения / Root». Его можно использовать для включения/отключения «корневого» доступа Android (также известного как «SuperSU»). По умолчанию он отключен. Когда «root» включен, это позволяет приложениям Android получать расширенный «root» доступ к устройству. Некоторым приложениям Android это может потребоваться для предоставления расширенных функций. Примечание: не включайте его, если не понимаете, зачем он вам нужен. Когда эта функция включена, не используйте приложения Android, которые записывают данные непосредственно во флэш-память медиаплеера. Такие приложения могут повредить медиаплеер (с аннулированием гарантии).
  • Улучшение: в режиме воспроизведения меню BD кнопку RETURN следует нажать дважды, чтобы остановить воспроизведение.
  • Небольшие улучшения в функции обновления прошивки.
  • Исправление: в некоторых случаях «Источники» могли отображать неправильный список доступных устройств хранения данных (исправлено несколько различных проблем).
  • Исправление: иногда Ethernet мог перестать работать.
  • Исправление для VP9 и H264 декодеров. Исправляет в т.ч. проблемные ролики YouTube VP9 HDR.
  • Множество различных исправлений и улучшений для воспроизведения мультимедиа (исправлено множество различных проблем, в частности, связанных с воспроизведением видео, воспроизведением звука, воспроизведением субтитров, синхронизацией A/V и синхронизацией субтитров).
  • Добавлена ​​функция коррекции синхронизации A/V (так же, как и в предыдущих моделях, можно использовать с помощью кнопки «A» и всплывающего меню по PopUp во время воспроизведения видео).
  • Исправление: соотношение сторон в файлах с кодеком AV1
  • Исправление: отсутствие реакции на кнопку "ОК" при сопряжении БТ-устройств
  • Исправление: некоторые плагины могли работать некорректно в некоторых случаях (проблемы с иконками, некоторые другие проблемы).
  • Специальные улучшения производительности при подключении облачных дисков в файловом браузере. CloudDrive2 (также известный как «CD2», решение для облачных дисков, популярное в Китае) и крепления RClone распознаются автоматически. Для таких монтирований файловый браузер теперь работает намного быстрее. Кроме того, расширенные функции визуализации файлового браузера (отображение информации о фильме) отключены для обеспечения максимальной производительности.
  • Фоновая индексация «Моей коллекции» теперь обрабатывается лучше (более правильно приостанавливается) во время воспроизведения мультимедиа.
  • В некоторых случаях улучшена визуализация телесериалов в графическом интерфейсе.
  • В «Мою коллекцию» добавлена ​​категория «3D».
  • Различные улучшения в обнаружении медиа-тегов. В частности, улучшено обнаружение тегов «VC-1», «V9», «AV1», «3D» и разрешения видео.
  • В настройку «Настройки / Основные / Заставка» добавлен параметр «30 секунд».
  • Для файлов «.txt», «.m3u», «.nfo» теперь доступно Всплывающее меню PopUp / «Показать текст». Он показывает содержимое файла во встроенном средстве просмотра файлов.
  • Небольшие изменения в списке предустановленных приложений.
  • Меню «Приложения Dune HD» теперь снова содержит пункт «Dune Store».
  • Улучшена обработка списка сетей Wi-Fi в меню «Настройки / Сеть».
  • Улучшена поддержка будущего нового пульта Bluetooth (R4).
  • Различные небольшие исправления и улучшения графического пользовательского интерфейса (например, графический интерфейс в некоторых случаях не обновлялся должным образом после некоторых действий пользователя, в некоторых случаях графический интерфейс аварийно завершал работу и т. д.).
  • Исправление: установка пользовательских скинов пользовательского интерфейса в некоторых случаях работала неправильно.
  • Исправление: в некоторых случаях файловый менеджер мог неправильно обрабатывать ошибки (например, отсутствие разрешения на удаление папки).
  • Исправление: пароль Wi-Fi мог быть утерян в некоторых случаях при редактировании IP-адреса вручную.
  • Исправление: некоторые старые скины в некоторых случаях работали неправильно.
  • Исправление: изображения в формате GIF в некоторых случаях не работали.
  • Исправление: символы ALEF и LAMED на иврите могли отображаться неправильно.
  • Для разработчиков: добавлена ​​поддержка выполнения сценариев FS_PREFIX/config/boot/* при загрузке.
  • для разработчиков: добавлена ​​поддержка настройки файла конфигурации «httpd.conf» для встроенного HTTP-сервера путем помещения этого файла в каталоги /tmp или FS_PREFIX/config.
  • Для разработчиков: улучшения в STB JS API (добавлены некоторые недостающие API для управления настройками STB).
  • Для разработчиков: удобный ярлык для включения доступа через Telnet (нажмите ВВЕРХ, ВПРАВО, ВНИЗ, ВВОД на экране «Настройка/Информация») теперь создает файл «FS_PREFIX/config/telnetd» на всех моделях. (Это делает доступ Telnet включенным постоянно; чтобы отключить доступ, удалите этот файл.)
  • Для разработчиков: добавлена ​​возможность переопределять параметры controls_osd в gui_skin_config в пользовательских скинах.
  • Модели с многоканальным декодированием DSD: улучшена обработка аудиофайлов SACD 5.0 ​​(теперь SACD 5.0 ​​выводится как PCM 5.1 вместо PCM 2.0).
  • Обновлены/улучшены некоторые переводы.
  • Некоторые другие внутренние изменения.
