a_dyuka
Сообщение a_dyuka » 13 сен 2020, 00:45
У модели Pro 4K II и с этим плагином есть нюансы. Последняя версия плагина не показывает каналы (попробовал включить 5-6 наугад, черный экран с буферизацией; на кнопки info и т.п. реагирует)
Снес, поставил предпоследнюю версию плагина - работает нормально.
Что-то в этой модели дюны есть, что мешает привычной работе плагинов ДомашнееТВ и КиноПаб
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Сообщение Brigadir » 13 сен 2020, 07:35
a_dyuka писал(а):
13 сен 2020, 00:45
В кинопабе есть проблемы с дорожками, о которых вы говорили, не спорю. С Домашним проблем нет, все работает.
a_dyuka
Сообщение a_dyuka » 13 сен 2020, 11:11
Доброго дня.
Может это на конкретно моем экземпляре Pro 4K II. Но у меня работает так:
1) поставил последнюю плагина, настроил как обычно в регионе СПб и ЛО - любой канал висит в буферизации/соединении.
2) Снес, поставил предыдущую версию, настроил - всё ок. Примечание: как мне показалось принцип настройки немного отличается. Старый плагин при первом запуске принудительно проходит через диалоги настроек, новый запускается в обычном режиме сразу и в настройки можно зайти по желанию.
3) Старый плагин напомнил об имеющемся обновлении, обновил- работать перестало.
4) Удалил обновлённый плпгин и поставил/настроил снова старый - работает,
Минус: периодически Дюна напоминает о наличии обновления, приходится отказываться
Версия прошивки дюны 200702_2251_r15
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
a_dyuka
Сообщение a_dyuka » 13 сен 2020, 12:09
Upd
На прошивке 200910_2300_r15 ДомашнееТВ и КиноПаб заработали на Pro 4K II заработали в привычном режиме, без замечаний.
Спасибо за ответ!!!
С ув. Андрей
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
minskiboy
Сообщение minskiboy » 14 сен 2020, 19:12
Парни,что не так? Пытался записать эфир на Dune Pro 4K II - ничего не вышло ни с одним из плагинов. На кнопку rec не реагирует. Я не спец, только познаю нюансы iptv.
Pro 4K II
Connect HD
Сообщение ddaaff » 14 сен 2020, 19:19
Андроиды не умеют записывать. Кнопка в этом девайсе для красоты.
minskiboy
Сообщение minskiboy » 14 сен 2020, 20:04
14 сен 2020, 19:19
Спасибо, я уже понял. Придется снова пройтись по рынку :-)
Pro 4K II
Connect HD
Сообщение alex1963 » 14 сен 2020, 22:14
minskiboy писал(а):
14 сен 2020, 20:04
Если интересует именно запись IPTV, то из новых Dune, Neo 4K Plus умеет записывать, также владельцы Smartbox говорили об этом.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 14 сен 2020, 22:29
alex1963 писал(а):
14 сен 2020, 22:14
Да пишут ,только не на свою внутреннею память,в USB вставте флешку или диск и всё пишется.
Dune 102 (190919_0242_r11)
йцуке
Сообщение йцуке » 19 сен 2020, 13:55
Эх, замутил бы кто какую-нибудь Lite-версию для старых 102 - без всяких излишеств, с UDP и быстрым переключением каналов, как раньше.Парсинг также не ищет часть имеющихся в сети каналов, что печально.
Сообщение Brigadir » 19 сен 2020, 17:35
йцуке писал(а):
19 сен 2020, 13:55
Эх, замутил бы кто какую-нибудь Lite-версию для старых 102 - без всяких излишеств, с UDP и быстрым переключением каналов, как раньше. Парсинг также не ищет часть имеющихся в сети каналов, что печально.
"Излишества" отключаются в настройках, UDP там же включается, пользуйтесь как раньше, никто не мешает.
Примеры каналов можно? И регион в котором они имеются. Проверю.
rybchenko
Сообщение rybchenko » 20 сен 2020, 11:27
доброго дня. давно не запускал плагин,как последнюю версию обновил. сегодня попробовал-пишет,обновите плейлисты,при обновлении-процесс завершился с ошибкой,не найдено ни одного плейлиста. дюна 303D и HDMax , одно и тоже на обоих
йцуке
Сообщение йцуке » 20 сен 2020, 12:12
Добрый день! К сожаленью надстройки не влияют на былое удобство работы на D102 (скорость переключения каналов, подгрузка программы и т.д.). Каналов не ищущихся на юге более 10.Это официально закрытые РТК, но вещающиеся, а также каналы для пакетов ЮЛ, странно конечно,что это ряд муз MTV, RAI и т.д. Не спорю это "мусорные" каналы, но в регионе Москва они находятся, кроме официально закрытых, но вещающихся. А в целом все OK ! Спасибо.
Сообщение Brigadir » 20 сен 2020, 14:40
йцуке писал(а):
20 сен 2020, 12:12
Тут надо понимать, что я в плейлисты не лезу, все что есть у провайдера - попадает в плагин. И не собираюсь вручную восполнять. В этом и была задумка, понимаете?! Плагин живет своей, максимально независимой от автора, жизнью.
Сообщение DmNat » 22 сен 2020, 08:31
Включил SmartBox, опять вылезло это:
Обновил, увидел это:
Сейчас вижу - Телепередача с номером 10, 11, 12 и т.д.
Куда нажать и как поправить всё это безобразие?
Сообщение DmNat » 22 сен 2020, 10:52
Вернул предыдущую версию плагина, всё прекрасно работает!
Как избавиться от надоедливых картинок?
RafL
Сообщение RafL » 22 сен 2020, 12:44
22 сен 2020, 10:52
Smartbox и плагин 3.0b6 - всё прекрасно работает.
При обновлении плейлистов бывает, что не находит их или находит не все каналы, повторное сканирование как правило решает проблему
Smartbox 4K (230606_0206_r21)
Real Vision 4K Plus (240123_0207_r22)
Сообщение DmNat » 22 сен 2020, 12:51
RafL писал(а):
22 сен 2020, 12:44
10 раз запускал, не находит, провайдеров разных пробовал. Если всё робит то и нехрен обновлять, поговорка вроде есть такая.
Как картинки то всплывающие убрать?
zedoar
Сообщение zedoar » 22 сен 2020, 22:30
Всем привет!
Внезапно на серверах Ростелекома были обнаружены восемь новых фильмовых HD-канала, которые ранее считались эксклюзивами Триколора. Возможно, они пока тестируются:
Арсенал HD, Наш кинопоказ HD, Про любовь HD, Блокбастер HD, Камеди HD, Хит HD, Наше Мужское HD, Кинопоказ HD.
При сканировании не находит у меня! У кого-нибудь получилось найти через Домашнее ТВ?
Dune HD PRO 4k II - крайняя
Dune HD PRO 4k Plus II - крайняя
Dune HD Pro Vision 4K Solo - крайняя
Dune Hd Premier 4K Pro - крайняя
Сообщение alex1963 » 23 сен 2020, 00:41
zedoar писал(а):
22 сен 2020, 22:30
Всем привет!
Говорят с 1 октября должны появиться, если прописать самостоятельно, то работают, эфир и архивы.
Закрыто
