avenso
Сообщение avenso » 10 янв 2022, 21:48
Маэстро, вопрос.
В Фильмотеке не идут некоторые сериалы, на Мэйджике висит буферизация 75℅, на второй Прохе ошибка воспроизведения, к примеру Беспринципные, Последний министр, Почка.
Dune HD Pro 4K II - актуальная альфа New GUI
Dune HD Real Vision - актуальная альфа New GUI
Magic 4K Plus - актуальная альфа New GUI
Smartbox Plus - актуальная бета New GUI
eu8cc
Сообщение eu8cc » 10 янв 2022, 22:02
На сайте откуда берётся видеотека воспроизведение этого сериала работает
Сообщение ddaaff » 11 янв 2022, 09:59
avenso писал(а):
10 янв 2022, 21:48
Маэстро, вопрос.
У этих сериалов появились матерные версии)
Проверяем.
fred333
Сообщение fred333 » 11 янв 2022, 13:14
Есть кто шарит ? FreeTV версия 0.6.9 перестала работать на Dune 4k pro . Идет постоянное соединение на любом канале. как решить проблему?
fred333
silver0000
Сообщение silver0000 » 11 янв 2022, 13:34
fred333 писал(а):
11 янв 2022, 13:14
Добрый день,
а один раза написать не достаточно?
Попробуйте стереть плагин и установить по новому
fred333
Сообщение fred333 » 11 янв 2022, 14:09
silver0000 писал(а):
11 янв 2022, 13:34
Добрый день,
Извиняюсь! вышло случайно, написал один раз , второй не отправилось, и потом увидел свои сообщения, удалить не получается. СПАСИБО! За ответ, попробую переустановить, но чувствую это не поможет.
silver0000
Сообщение silver0000 » 11 янв 2022, 14:12
fred333 писал(а):
11 янв 2022, 14:09
В первую очередь попробуйте
fred333
Сообщение fred333 » 11 янв 2022, 14:21
11 янв 2022, 13:34
Добрый день,
ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН вам добрый человек! Помогло, приложение заработало!
silver0000
Сообщение silver0000 » 11 янв 2022, 14:48
Будьте Здоровы и всех с Наступающим Старым Новым Годом!
Сообщение alex1963 » 11 янв 2022, 15:56
11 янв 2022, 09:59
Проверяем.
Те сериалы где две версии появились, работают, а где нет, не работают, например Почка.
Сообщение ddaaff » 11 янв 2022, 17:21
alex1963 писал(а):
11 янв 2022, 15:56
Мда, почку то я не долечил) Проверяем.
Сообщение alex1963 » 11 янв 2022, 18:04
11 янв 2022, 17:21
Вылечено, работает, спасибо!
avenso
Сообщение avenso » 11 янв 2022, 19:46
11 янв 2022, 17:21
Хорошо пролечил, всё работает, спасибо )
Vikar
Сообщение Vikar » 12 янв 2022, 02:55
Мастер, я понимаю, что наглость, на за вопрос вроде не погонят.
Нельзя ли глянуть отчего в плагине Кинопаба больше не держится пауза. 5 секунд держит и слетает с надписью "ошибка воспроизведения".
так почти на всех фильмах. Раньше так небыло. Вы писали, что не полезите глубоко, но может это не так уж глубоко? :)
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Сообщение ddaaff » 12 янв 2022, 04:06
Глянул первый попавшийся на мэджике, пауза держится.
Дайте конкретику с логом.
Vikar
Сообщение Vikar » 12 янв 2022, 05:24
Ок спасибо, завтра же лог сооружу. У меня собственно не держит на Про2, там конечно чип то совсем другой.
Dune HD 102W, LAN
Necromandus
Сообщение Necromandus » 13 янв 2022, 09:58
здравствуйте! плагином пользуюсь года три, и месяц назад начались проблемы. сразу скажу, внимательно перечитал ветку форума (приблизительно до октября прошлого года) прежде, чем задавать тут вопрос. собственно описание проблемы:
при переключении на какой-то рандомный канал идет вылет плагина, на дисплее выскакивает error->reload. далее при заходе: оболочка грузится, epg есть, но каналы не включаются - загрузка/буферизация и ничего не происходит. как я пытался решить проблему:
1) pop-up menu -> обновить - не помогает
2) полная перезагрузка с выключением питания.
захожу в плагин, включаю первый канал из общего списка (кажется 1HD) - работает. переключаю, например, на TV1000 - error->reload и далее по списку из второго параграфа.
3) удалил плагин. поставил заново, плагин обновился. не помогает
4) сделал сброс дюны до заводских настроек (!!!) поставил заново плагин, обновил - ситуация не поменялась.
прикладываю лог и прошу помощи. заранее благодарен за любые полезные советы.
free.tv.log
Dune Smart HD D1 (Сист.флешка присутствует) 190919_0242_r11
Casper
Сообщение Casper » 13 янв 2022, 22:50
Добрый вечер.
Подскажите с 4.01.2022 плагин Free Tv Приставка Duna hd101 при подключении выдает: Превышено время ожидания.
Что можно сделать?
rybchenko
Сообщение rybchenko » 14 янв 2022, 18:24
уважаемый ddaaff . может сможете подправить такой косяк,на шдтв уже подняли вопрос. на r20 New GUI на 4ever tv запускается аэросмит песня Angel и через пару минут сбрасывается на заставку и всё по новой аэросмит и это уже неделю. и причём архива нет при этом. другие каналы не проверял-этого достаточно. Тут не понятно,что делать, то ли прошивку подправлять,то ли дафф сможет в плагине подправить. причём и на двух меджиках и на ультре вижен PS: откат меджика на r19 стабильную проблему не решил-ever tv на фрее зациклен на 1 песне той же. переустановка фрее тв проблему не решила-то же самое. Другие каналы не проверял.откатил меджик ещё назад 217_0846 тоже самое-евер тв на одной песне,переустановка фреетв не помогает
