Эта версия прошивки недоступна для онлайн обновления, только для ручной установки.
Для установки прошивки: выберите скачанный на переносной накопитель файл прошивки (.dff) в файловом браузере вашего медиаплеера Dune HD и нажмите ENTER.
Оригинальная ветка для фидбэка
Список изменений
- Новые функции:
- Модели 8K: добавлена экспериментальная поддержка полного декодирования видео Dolby Vision P7 FEL. Теперь при воспроизведении такого видео плеер не только использует метаданные Dolby Vision RPU из слоя FEL, как раньше, но и декодирует и использует данные остаточного сигнала из этого слоя. Огромная благодарность djnice77 за выдающуюся работу и помощь с интеграцией. Функцию можно включить или отключить новой настройкой «Настройки / Видео / Качество изображения / Полное декодирование FEL» (по умолчанию включена). Во время воспроизведения кнопкой SELECT можно включать и отключать демонстрацию с разделённым экраном. Кроме того, сведения о FEL/MEL теперь отображаются на информационной панели воспроизведения.
- Модели Duo 8K, Duo Cinema 8K, Ultra 8K: добавлены настройки Dolby Vision («Настройки / Видео / Настройка Dolby Vision»): режим LLDV-HDR для HDR-дисплеев, целевая пиковая яркость DV, целевой уровень чёрного DV и целевое цветовое пространство. Эти настройки также доступны в меню POPUP во время воспроизведения видео.
- Модели 8K, Ultra 4K, Ultra 4K Vision, Max 4K Vision: добавлена настройка «Режим вывода DSD» (Native, PCM). Вывод DSD в исходном формате поддерживается только в Hi-Fi-плеере и только через встроенный ЦАП либо внешний ЦАП, подключённый по USB или I2S-E.
- Модели AOSP11, DMC: добавлен встроенный FTP-сервер как дополнительный способ доступа к подключённым накопителям и внутреннему хранилищу. На моделях AOSP11 используется стандартный FTP-порт 21, на DMC — порт 10021. По умолчанию сервер включён и разрешён анонимный доступ. Имя пользователя и пароль можно задать в меню «Настройки / Приложения / FTP-сервер».
- Модели AOSP11: добавлены настройки усиления центрального канала и канала LFE при сведении многоканального звука (5.1, 6.1, 7.1) в стерео. Они действуют как во встроенном плеере, так и в других приложениях Android.
- Модели AOSP11: добавлена настройка «Яркость светодиода (видеовыход выключен)».
- Все модели: фильмы, добавленные в «Избранное», теперь собираются в отдельной папке «Избранные фильмы». Команды «Добавить в избранное» и «Удалить из избранного» доступны в меню POPUP и по СИНЕЙ кнопке в большем числе мест, включая строки верхнего меню и экраны «Моей коллекции». Список можно упорядочивать и редактировать через POPUP / «Редактировать список», в том числе в представлении строками; кнопка CLEAR удаляет фильм после подтверждения. В старом интерфейсе «Избранное» находится первым пунктом в списке жанров разделов «Фильмы» и «Моя коллекция».
- Все модели: варианты воспроизведения на экране фильма. Команда POPUP / «Выбрать варианты воспроизведения» (также доступна в «Настройки / Приложения / Фильмы») позволяет задать, какие варианты предлагаются при нажатии PLAY и в каком порядке. Для «Моей коллекции» предусмотрен отдельный список — «Варианты воспроизведения (Моя коллекция)», в котором «Искать на YouTube» и подобные пункты по умолчанию отключены. Там же доступна новая настройка «Предлагать другие источники в Моей коллекции».
- Все модели: для списков фильмов, ранее имевших только представление матрицей, добавлены два представления в стиле Netflix. Они переключаются кнопкой «A».
- Все модели: команда POPUP / «Обновить фильмы» в папках «Моей коллекции» заново загружает сведения обо всех находящихся в них фильмах.
- Все модели: изображения WebP поддерживаются в просмотрщике фотографий, в качестве значков папок и в других местах, где отображаются изображения.
- Улучшения:
- Модели AOSP11: интерфейс быстрее реагирует на запуск и остановку воспроизведения; в некоторых случаях ускорен возврат к основному интерфейсу после воспроизведения контента 4K Dolby Vision.
- Модели AOSP11: режим вывода цифрового звука PCM теперь действует и в других приложениях Android. Звук Dolby Digital и Dolby Digital Plus из приложений декодируется в PCM для телевизоров и ресиверов, которые не поддерживают эти форматы.
- Модели AOSP11 со встроенным HDD: автоматическая регулировка скорости вентилятора теперь также учитывает температуру встроенного HDD.
- Модели 8K: ускорен запуск воспроизведения контента Dolby Vision на телевизорах с поддержкой Dolby Vision.
- Модели 8K: вновь поддерживаются DSD-файлы с кодированием DST128 и DST256.
- Модели 8K: повышена надёжность вывода звука на USB-аудиоустройства.
- Модели 8K: приложения Android теперь автоматически получают доступ к внешним накопителям.
- Модели Duo 8K, Duo Cinema 8K, Ultra 8K: при включённом выводе звука через S/PDIF на дисплее передней панели отображается значок S/PDIF.
- Все модели со значками на передней панели: настройка «Показывать дополнительные значки» теперь включена по умолчанию, в том числе после обновления прошивки.
- Все модели: при большой «Моей коллекции» значительно ускорены многие операции: индексация, работа с избранным, представление в стиле Netflix, изменение связей между фильмами и файлами, обновление раздела «Недавние» и сведений о просмотре. Ускорено сканирование папок с большим числом видеофайлов: например, папка SMB с примерно 10 000 видеофайлов сканируется за 4 секунды вместо 40.
- Все модели: повышена надёжность индексации «Моей коллекции». Изменения, сделанные во время недоступности папки, сохраняются до следующего сканирования; быстрое сканирование корректно обрабатывает переименованные и неполные папки; папки с именами длиннее 255 байт пропускаются и указываются в настройках папок. Операция «Очистить результат индексации» и аналогичные операции больше не завершаются преждевременно на больших коллекциях.
- Все модели: отметки о просмотре. Команды «Отметить как просмотренное» и «Убрать отметку о просмотре» доступны во всех списках фильмов, на экранах «Моей коллекции», в списке серий сезона и в файловом браузере для любого видеофайла. Отметки фильма, его серий и файлов синхронизируются: отметка, поставленная в файловом браузере, отображается у фильма и в разделе «Недавние», и наоборот. Сериал получает отметку своей последней серии, а воспроизведение продолжается со следующей непросмотренной серии. Правило «полностью просмотрено» теперь соблюдается везде.
- Все модели: кнопка PLAY на постерах и на экране фильма сразу запускает воспроизведение (с первой серии, если сериал полностью просмотрен). В разделе «Недавние» кнопки ENTER и PLAY действуют на ту серию, до которой дошёл просмотр; при открытии элемента раздела в представлении фильмов выбирается соответствующий файл.
- Все модели: списки фильмов больше не ограничены 512 элементами.
- Все модели: файловый браузер теперь показывает файлы, добавленные при индексации, без необходимости выходить из папки.
- Все модели: переименование элемента «Избранного» в имя другого элемента раньше незаметно удаляло второй элемент. Теперь предлагается выбор: «Перезаписать / Переименовать / Отмена».
- Все модели: в интерфейсе телепрограммы (EPG) телевизионных плагинов теперь, при наличии данных, отображаются дополнительные сведения о рейтинге и продюсерах.
- Все модели: информационная панель в представлении в стиле Netflix работает плавнее, особенно в файловом браузере; устранены неожиданные анимации исчезновения.
- Все модели: на экране поиска нового интерфейса теперь доступны действия по СИНЕЙ кнопке и через меню POPUP, как на аналогичных экранах.
- Все модели: в диалоге выбора файла теперь можно создать папку СИНЕЙ кнопкой.
- Все модели: команда «Показать в файловом браузере» для фильма с несколькими файлами пропускает промежуточный экран, если все файлы находятся в одной папке, и выделяет нужный файл.
- Все модели: ускорен запуск — чёрный экран после включения питания отображается меньше времени. При первом запуске после загрузки или выхода из режима ожидания главный экран ждёт сеть до 3 секунд вместо немедленного показа экранов «нет Интернета».
- Все модели: файлы Windows Media Video 9 (WMV3) распознаются как VC-1. На большем числе моделей видео VC-1 профиля Advanced корректно воспроизводится с аппаратным декодированием.
- Все модели: для сетевых папок SMB теперь монтируется только корневая папка общего ресурса. Это предотвращает различные редкие проблемы при работе с несколькими папками одного ресурса.
- Исправления:
- Модели Duo 8K, Duo Cinema 8K, Ultra 8K: изменение некоторых настроек видео и звука могло вызывать мерцание экрана и повторную инициализацию HDMI.
- Модели с двумя системами: при активном VPN система Android TV была недоступна по сети, а DNS в ней не работал.
- Модели с двумя системами: в некоторых случаях не удавалось установить сетевое соединение с системой Android TV через USB.
- Модели 8K, Hi-Fi-плеер: в некоторых случаях при запуске, остановке и приостановке воспроизведения, а также при переходах между DSD и PCM могли возникать хлопки и щелчки.
- Модели 8K, Hi-Fi-плеер: при изменении громкости могли возникать пропуски при воспроизведении.
- Модели 8K, Hi-Fi-плеер: плеер мог аварийно завершаться при переходе к следующему файлу.
- Модели 8K, Hi-Fi-плеер: визуализация музыки могла ненадолго замирать.
- Модели 8K: частота дискретизации на выходе, показываемая в экранной информации при воспроизведении музыки, могла отображаться неверно или отсутствовать, в том числе для DSD и синхронного режима.
- Модели AOSP11: интерфейс мог зависать или аварийно завершаться при нажатии кнопок верхнего меню и других кнопок пульта после возврата из другого приложения.
- Все модели: после индексации «Моей коллекции» могли отсутствовать некоторые постеры сезонов и изображения серий.
- Все модели, «Моя коллекция»: индексатор мог аварийно завершаться после удаления или переименования папки коллекции либо зависать на папках NFS.
- Все модели:при подтверждении файла серии появлялась ошибка приложения.
- Все модели: выбранный пользователем фильм не сохранялся при назначении сразу нескольким файлам.
- Все модели: постер и фоновое изображение в файловом браузере не обновлялись после редактирования информации о фильме.
- Все модели: после добавления фильма из «Моей коллекции» в «Избранное» мог отображаться неверный постер.
- Все модели: «Избранное»: не работало удаление фильма или персоны из «Избранного» с их страницы.
- Все модели: в некоторых случаях могли отсутствовать фотографии персон.
- Все модели: переименованный элемент «Избранных фильмов» мог терять новое имя.
- Все модели: синхронизация: удалённые элементы раздела «Недавние» могли появляться снова.
- Все модели: синхронизация: отметка «не просмотрено» не всегда передавалась другим плеерам либо заменялась более старой отметкой «просмотрено».
- Все модели: синхронизация: изменение, сделанное во время записи в общую папку, могло потеряться или примениться только в следующем цикле синхронизации.
- Все модели: синхронизация: воспроизведение могло ожидать ответа от недоступной общей папки.
- Все модели: приложение «Музыка»: в некоторых случаях не загружались фоновые изображения исполнителей и альбомов; некоторые треки не находились или вызывали ошибку приложения. Также внесены другие исправления.
- Все модели: слайд-шоу могло зависнуть на фотографии, которую не удалось загрузить, особенно при работе по SMB.
- Все модели: длинный список стран на экране фильма в плагине отображался поверх постера.
- Все модели: устранено несколько редких аварийных завершений оболочки, например после установки пользовательской темы и открытия раздела «ФИЛЬМЫ» или при наличии в «Избранном» ссылки на сетевую папку.
- Все модели: заставка могла оставаться отключённой после запуска другого приложения во время воспроизведения, например при использовании медиацентра в качестве внешнего плеера.
- Все модели: после выбора телевизионного приложения в верхнем меню интерфейс мог оставаться в некорректном состоянии.
- Все модели: сообщение о режиме повтора могло оставаться на экране до конца воспроизведения.
- Все модели: после переключения звуковой дорожки во время паузы состояние паузы могло отображаться неверно.
- Все модели: воспроизведение DVD: на некоторых дисках воспроизводилась не та звуковая дорожка, которая была выбрана в меню диска.
- Все модели: воспроизведение DVD: автоматический выбор частоты кадров мог устанавливать неверный режим для некоторых дисков с ошибками авторинга.
- Все модели: воспроизведение DVD: в панели INFO контейнер мог отображаться как неизвестный.
- Все модели: онлайн-обновление прошивки могло зависать во время её загрузки.
- Все модели: функция перевода HDD в спящий режим могла вызывать кратковременные сбои звука по USB примерно каждые 120 секунд.
- Другие небольшие улучшения и исправления.
- Многочисленные внутренние изменения.
Ссылки для скачивания:
