Инструменты для разработки
Всем здравствуйте.Может кто-нибудь знает, есть ли какой нибудь рабочий способ вытащить cramfs из 102/303/connect прошивки? На sigmaplayer.com нашел екстрактор - http://www.sigmaplayer.com/filebase.php ... t=c&page=1 , но ссылка недоступна - просить зарегистрироваться или залогиниться, несмотря на то, что я итак залогинен. Может проблема с моей учеткой? Просьба, если у кого есть данный экстрактор поделиться или, если есть учетка на Сигма плеер попробовать скачать. Заранее спасибо.
Dune 301 (150721_0136_B9) Сист.флешка присутствует
Это можно на самой дюне исполнить:
http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/d ... stem_image
Требуется инструмент для извлечения именно из прошивки, если доступа к Дюне нет.
Задача решена с помощью bash скрипта.
Обратите внимание на необходимость указать имя файла прошивки и размер в байтах.
На решение натолкнула тема http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19285 за что автору огромное спасибо)
Код: Выделить всё
#!/bin/bash
var=22548992
mkdir extract
touch cramfs
while [ $var -lt 128190976 ] #размер прошивки в байтах
do
dd if=file_in of=extract/file-$var bs=1 skip=$var count=2032 #file_in - имя файла прошивки
cat cramfs extract/file-$var >> cramfs
rm -rf extract/file-$var
var=$(($var+2048))
done
rm -rf extractНа решение натолкнула тема http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19285 за что автору огромное спасибо)
Отлично. Осталось посчитать длину файла в скрипте и реализовать передачу имени файла параметром. Получится универсальный инструмент, легкий в использовании.
Без проблем) Имя файла передается через пробел после имени скрипта. Например - ./cramfs_extractor_102 dune_firmware_tv102_190919_0242_r11.dffОтлично. Осталось посчитать длину файла в скрипте и реализовать передачу имени файла параметром. Получится универсальный инструмент, легкий в использовании.
Код: Выделить всё
#!/bin/bash
var=22548992
filesize=$(stat -c%s "$1")
mkdir extract
while [ $var -lt $filesize ]
do
dd if=$1 of=extract/file-$var bs=1 skip=$var count=2032
cat extract/file-$var >> tango.cramfs
var=$(($var+2048))
done
rm -rf extractDune 301 (150721_0136_B9) Сист.флешка присутствует
Кстати кто знает, что означают цифры в заголовке прошивки в hex редакторе? DUNE FIRMWARE FILE [hdtv_301] format2150721_0136_b 8710195 до этого момента понятно. А вот дальше нет. Я извлек cramfs из прошивки, отредактировал содержащиеся там файлы, запаковал обратно, а прошивка не ставится. Подозреваю что как раз нужно менять что то в данных параметрах. А руками загонять cramfs в /dev/nblock8 каждый раз не хочется.
Задача решилась правильной установкой checksum. Checksum была в заголовке прошивки после размера прошивки в байтах. Как она генерируется, я так и не понял, но у Дюны есть очень информативный /tmp/run/shell.log. Он то мне все и рассказал - и какую я ему контрольную сумму дал, и какую он ожидал от меня получить. В общем после правки контрольной суммы все успешно прошилось.
Вряд ли изобретали что-то экзотическое, стандартный crc16 или 32 наверное. Вот как это на баше изобразить не знаю, не силен. Я в баш только с мануалом в руках лезу, и то стараюсь не лезть лишний раз))
Что дальше, если не секрет?
crc32 и md5 проверял - не оно. Дальше кастомизация прошивки, выпиливание ненужных предустановленных плагинов из firmware_ext и тд
Контрольная сумма похожа на crc32 или 16, на md5 или любой другой хэш ни разу не похожа. Это на 99% crc. А под виндовс можете портировать? Было бы удобней в разы, чем с этим линуксом.
С Windows сложнее, тк в нем нет аналога линуксового dd - программы для побайтового копирования данных. То есть штатными средствами на коленке написать скрипт не получится. Нужно или искать какое то аналогичное ПО, работающее в silent режиме, или писать, например, на Delphi. Но, и в том, и в другом случае нужен сам Windows, которого у меня нету(
Если Windows 10, то там можно запускать bash-скрипты.
https://itsecforu.ru/2019/07/15/%F0%9F% ... indows-10/
Да кстати, я портировал dune_api.php из r11 в b9 прошивку. Не думаю, что для использования, например, sel_id или post_action в open_folder() не хватит производительности моей 301 Дюны)
Одним портированием не обойтись, сам шелл должен быть обновлен)) Ведь json c параметрами ему отсылаются. Да и сам api - автогенерируемый файл, предполагаю самим шеллом.
Shell без исходников никак не обновить(
Ну это понятно. Я к тому что эти подмены ничего не дают, самое главное, ядро так сказать, остается без изменений((
Здравствуйте, подскажите на форуме есть ли разработчики плагинов IPTV? Новому сервису Smile TV нужен фирменный плагин для Dune. Само собой работа разработчика оплачивается.
Если таковые есть подскажите пожалуйста к кому можно обратиться.
Service IPTV-Fox TV
https://forum.zlostnyi.tech/viewtopic.php?f=7&t=243
Здравствуйте все, вопрос имею в наличии бокс Duna HD продукт ktv_tv177k от картина тв ,проживаю на территории Германии, в связи с санкциями у нас отключены официально первые каналы россий , версия прошивки 230119_1300_r19.
Мог ли кто-нибудь помочь чтобы он показывал первый и второй канал, если у кого-то есть какая-то информация прошу её скинуть мне, как и куда прописать патчь или что-то подобное .
заранее сердечно благодарен
