Есть pro vision 4k, работают нормально все. Купил ему на замену pro 8k plus и он периодически фризится и перегружается сам. Может часто это делать, может день нормально работать. Что с ним такое это железо или плагин так на него действует, в других приложениях фризов не было
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Хотя нет, зафризило и не в домашнем. Температура процессора и памяти около 40 градусов. В чем причина может быть? Купил на Авито, без гарантий. Видимо этот косяк и стал причиной продажи
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Сходите вот по этой ссылке, вдруг поможет
viewtopic.php?t=266&sid=2195cc3abd7b3f8 ... edc26849a9
Мне помогло...
Много может быть причин. Можно попробовать сделать хард резет. Заново перепрошить и настроить.
В наличии real vision 4k, прошивка последняя. Раньше плагин работал без проблем. Некоторое время назад попробовал включить. Сначала предлагает перезагрузить плагин. При повторном включении перезагружается приставку и так до бесконечности. Хард ресет и установку актуальной версии делал - не помогает. Что это может быть? ВПН случайно нужен? Откатить приставку на более раннюю прошивку?
Для начала скиньте мне лог после нескольких "перезагрузок".AL8080 писал(а): ↑06 июл 2026, 17:29В наличии real vision 4k, прошивка последняя. Раньше плагин работал без проблем. Некоторое время назад попробовал включить. Сначала предлагает перезагрузить плагин. При повторном включении перезагружается приставку и так до бесконечности. Хард ресет и установку актуальной версии делал - не помогает. Что это может быть? ВПН случайно нужен? Откатить приставку на более раннюю прошивку?
Почему канал Россия 1 hd показывает не правильно? Сейчас 23 часа, в инфо о программе показывает правильно (epg), эфир идут утренний?
Dune hd magic 4k plus
А по-русски можно?
- fluksuator
Приветствую.
У меня иногда бывает так: смотрю 20-часовые новости по России1 (второй канал), вдруг "буферизация",
через минутную паузу показывает кино, что было часа три назад, судя по ЕПГ.
Несколько дней назад обрадовался было, переключение каналов стало мгновенное, "буферов" нет, подумал, наконец-то...
Но нет, на следующий день всё вернулось.
Причём, от канала не зависит. Зависает на часиках и чёрный экран до бесконечности. Относительно стабильно работает только 1 канал.
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
Ну не знаю, я ведь не транслирую сам, смотрите рекомендации выше - пробуйте менять стримы вручную.fluksuator писал(а): ↑09 июл 2026, 20:28Приветствую.
Вы правы, есть такое. Но плагин тут не причем это поставщик так отдаёт, бывает с утра всё идеально работает трансляция, а к вечеру уже еле дышит и без разницы какой сервер отдаёт.fluksuator писал(а): ↑09 июл 2026, 20:28Несколько дней назад обрадовался было, переключение каналов стало мгновенное, "буферов" нет, подумал, наконец-то...
Можно конечно добавить сторонний прямой поток этого канала от ВГТРК но там нет архива только прямой эфир.
сегодня вообще работают только эфирные каналы, все остальные в буферизации, поможет ли переустановка домашнего ТВ или надо скинуть логи
Dune HD Homatics Box R 4K Plus 1000-260526_1156_r24
Билайн
Билайн
Вопрос. Почему не работает АВТОВЫБОР стримов (потоков)? Приходиться вручную выбирать рабочий
Я так понимаю что за 8 лет было некогда оформить подпись.
За такое наплевательское отношение к форуму и просьбам авторов прощаемся.
После обновления каналы стали долго буферизироваться.
Сброс телепрограммы и заново прогон не помогло.
Сегодня вообще многие каналы висят, только быстро открывается Матч Премьер.
Что можно сделать подскажите.
Dune 8K Plus, Ростелеком
RT, Урал, GPON+Mikrotik
Dune 8K Pro Plus
Dune 8K Pro Plus
почитал, не понял ничего, что происходит, пишут, что дело в провайдере. Но у меня лицензия не отваливается, проходит проверку на промо-период, и всё равно каналы в постоянной буферизации. Может кто объяснит, если виноват провайдер, как ему задать вопрос по поводу блокировок дюны?
Билайн
Билайн
Это вчера началось, (например на категории Детских каналов можно проследить) , что работает только карусель. На остальных детских каналах висит буферизация.
А я то у себя в комнате смотрю только футбол, у меня все работает, а ребёнок весь изнылся, не пойму в чем дело, потом включаю у себя детские, а они тоже в буферизации.
Оказалось действительно автободбор некорректно работает, после сбросов и сканирования опять выбирает поток s37****, а эти потоки со вчера не работают у нас уже(,
работают s81****
работают s81****
Пересканируйте каналы. Если ранее были выбраны отдельные стримы - сбросьте на авто.
