Страница 436 из 494
Добавлено: 29 июн 2023, 18:31
shicoy писал(а):
28 июн 2023, 09:50
Новая Dune HD Real Vision Plus. Поставил "домашнее", каналы загрузились, но они один не показывает.
Другие то Дюны показывают? Только с новым проблемы?
Добавлено: 30 июн 2023, 07:18
shicoy
Увы, у меня других нет. Первая моя Дюна)
Добавлено: 30 июн 2023, 07:46
shicoy
29 июн 2023, 12:29
- показать нам лог плагина.
Лог во вложении. Но если кратенько, то
показываемый канал:
Код: Выделить всё
 HTTP fetching 'http://xxxxx/hls/CH_KARUSEL/variant.m3u8'...
 HTTP OK (200)
 Change playback URL to "http://xxxxx/hls/CH_KARUSEL/video_800x450_avc1/playlist.m3u8?useseq=t"
 Tv program loaded from disk cache "f3745dcee02ffd8ce6062a811c78890c_1688083200_1688860800"
 Tv program loaded from disk cache "f3745dcee02ffd8ce6062a811c78890c_1687996800_1688774400"
   handler_id => home_tv_handler
   control_id => do_cache_osd_images
   playback_position => 0
   playback_mode => plugin_tv
   plugin_tv_channel_id => f9229006d6d59b5163085f78492ec527
   plugin_tv_group_id => __home_tv_group_1
   playback_browser_activated => 1
 и так далее по чанкам...
Который не показывает:
Код: Выделить всё
HTTP fetching 'http://xxxxx/hls/CH_MATCHTVHD/variant.m3u8'...
HTTP OK (200)
Change playback URL to "http://xxxxx/hls/CH_MATCHTVHD/video_1280x720_avc1/playlist.m3u8?useseq=t"
  control_id => playback_stop
  plugin_tv_gmt => -1
  playback_end_of_stream => 0
  plugin_tv_channel_id => d279921e5a09d2492148919f74ceab37
  plugin_tv_gmt => -1
  playback_error_code => 99
  playback_browser_activated => 0
В общем все, которые "не кажут" имеют playback_error_code => 99
Надеюсь эта информация поможет, идентифицировать причину.
ps. На бету ниже не могу перейти, почему-то из доступных только та что у меня сейчас стоит :
home_tv.log
(74.18 КБ) 8 скачиваний
Добавлено: 30 июн 2023, 14:19
Попробуйте в настройках плагина, в Фильтр качества потоков, выбрать Высокое и пересканировать.
Добавлено: 30 июн 2023, 16:47
PetR_PeteR
shicoy
Альфа-версии прошивки
Релизы прошивок для медиаплееров Dune HD
Добавлено: 30 июн 2023, 17:59
shicoy
alex1963 писал(а):
30 июн 2023, 14:19
Увы не помогло (
все так же
Интересно, что это за код ошибки.
Добавлено: 30 июн 2023, 18:13
Погодите, хватит советовать ерунду. Про гуглы днс не было ответа...
Далее, нужна диагностика через командную строку. Нужен телнет коннект с дюной. Сможете?
Добавлено: 30 июн 2023, 18:20
shicoy
Поставил последнюю альфу, так же никаких изменений (разумеется с использованием sys reset и переустановкой плагина).
еще заметил, что select (после переназначения "показа часов"), не меняет масштаб/пропорции картинки на работающих SD каналах.
ps. Интересно, что же такого в plus по сравнению с обычной версией бокса, могли изменить.
Добавлено: 30 июн 2023, 18:22
shicoy
30 июн 2023, 18:13
телнет, да смогу)
Код: Выделить всё
:/ # whoami
root
насчет гугл DNS, можем конечно проверить резолвинг хостов стримера, но думаю тут не будет подвоха.
Добавлено: 30 июн 2023, 18:40
Xemu
На последней Альфе 230602 Реал Плюс нормально работает с плагом. Регион Москва.
Настройки плеера на всякий:
1. Видео
Макс видеорежим - Авто
Авто частота кадров - Все
Авто разрешение - Включено
2. Воспроизведение > Параметры > начальный битрейт вещания - Авто
З.Ы. Может дело в выборе ширины канала при первом запуске плага сразу после установки?
У меня выставлялась максимально возможная ширина.
Добавлено: 01 июл 2023, 14:07
superpskov
Телеканал Россия 1, опять сбой EPG
Добавлено: 01 июл 2023, 14:31
superpskov писал(а):
01 июл 2023, 14:07
Да вроде что в программе написано, то и показывает.
Добавлено: 01 июл 2023, 15:01
superpskov
В том то и дело, что программа передач пропала
Добавлено: 03 июл 2023, 12:05
serg_sol
Добрый день всем!
Вчера установил домашку на плеер Real Vision 4K (предыдущий который, не дуо). До этого была старушка HD NEO 4K T2 plus.
Домашка встала без проблем, без всяких "ручных действий по инструкции с 1 страницы" прогрузились плей-листы и просканировались каналы. Все получилось само, все как на предыдущей дуне.
Еще раз спасибо автору, не знаю кто там плачет что "это все сложно настроить" итд.
Пара вопросов к знатокам (и автору):
1. В архиве передач, ранее на старом пульте можно было перемещаться на "предыдущий день/следующий день" кнопками |<< и >>|. На новой дуне пульт bluetooth R3, нет таких кнопок вообще. Возможно как-то переназначить или задействовать другие кнопки? (например, цветные).
2. Изображение стало какое-то немного другое, более блеклое чтоли? Это особенности реалтека?
3. На ряде каналов HD почему-то не корректно работает автомасштабирование, изображение не 16:9 а как будто 4:3 (с боковыми полосами слева-справа). На старой дуне такого не было точно, на тех же каналах все было четко.
4. Ну и так как не было дюны "с дисплеем на морде", конечно несколько удивило отображение на экранчике плеера. Бригадир ранее писал, что "это не лечится, это особенности работы дисплея дюны" и типа читайте фак, но я вот все посмотрел - нигде не нашел что там можно что-то перенастроить для этого экрана. В настройках самой дуни были только яркость цифр, и выключить вообще. Если где-то это описано, просьба дать ссылку.
Добавлено: 03 июл 2023, 13:26
Хорошенько походите по настройкам дюны, много нового для себя откроете, заодно часть вопросов снимется. По поводу блеклого изображения: а что, в телевизоре это никак нельзя скомпенсировать? По-моему там все регуляторы для этого имеются. Про масштабирование тоже писано-исписано, все копья сломаны. Да, так зумирует реалтек. Дисплей можно сразу заклеить черной изолентой, толку от него - ноль.
Добавлено: 04 июл 2023, 14:21
conquest
Предлагаю в Настройки плагина-Список каналов-Все каналы добавить функцию удаления заведомо ненужных или мусорных каналов на жёлтую кнопку C. Сейчас это происходит через PUM-Удалить в Корзину.
Было бы гораздо удобнее, тем более, что есть "лишняя" кнопка.
Добавлено: 04 июл 2023, 14:59
conquest писал(а):
04 июл 2023, 14:21
Желтая кнопка не используется не спроста. Когда на ней назначено действие, то наблюдаются ложные срабатывания остальных цветных кнопок (кроме красной). Это хоть и редкое явление, но все же неприятно, к примеру нажмешь зеленую, а сработает желтая)) Этому глюку сто лет в обед.
Добавлено: 04 июл 2023, 15:21
conquest
04 июл 2023, 14:59
"Сто лет в обед" на всех версиях пультов, моделей и прошивок?
Добавлено: 04 июл 2023, 15:48
conquest писал(а):
04 июл 2023, 15:21
Пульты ни при чем, ошибка в софте. Я не заявлял в ТП, т.к. баг трудно воспроизводимый, просто для себя отказался от использования желтой в папках.
Добавлено: 04 июл 2023, 16:18
conquest
04 июл 2023, 15:48
Я не настаиваю, но, может, баг - на "вашей стороне", - каком-то определённом сочетании ситуаций имеющегося у вас оборудования, на котором вы это заметили?
Если баг трудновоспроизводимый, то, скорее всего, это не баг, а сбой?
Мой интерес в этом деле - жёлтая кнопка. :lol:
Ну, "нет" - значит "нет".
