Страница 434 из 494
Добавлено: 20 июн 2023, 17:35
vai73
Эм. через браузер какой нибудь на дюне зайти прям "сюда", залогиниться и скачать. В инет доступ же есть у приставки.
Добавлено: 20 июн 2023, 19:44
RulerM
luna1 писал(а): ↑19 июн 2023, 22:52
Глупый вопрос, без флешки и компа плагин не установить на dune smartbox 1гиг, раньше помню приложения можно было онлайн скачать прямо на dune. было приложение такое. сейчас посмотрел. нет домашнего и нет фри там.
Прошивку обновите из самого плеера на нормальную современную бету, а не то Г мамонта, что у вас там вероятно стоит, и будет там расширенный Дюнстор включен по умолчанию. Если только сами не откажетесь от установки пользовательских расширений.
Добавлено: 23 июн 2023, 10:09
vollstein
Всем привет. Соединение... и висят все каналы. Настройки все правильные естественно. Настройки приставки сброшены предварительно. Как бы разобраться, хелп плиз. Может заблокирована? С авито куплена. Много остальных, все работают прекрасно. А тут что за беда, не поймём.
Добавлено: 23 июн 2023, 11:24
vollstein писал(а): ↑23 июн 2023, 10:09
1. Обновить прошивку на актуальную.
2. Если не заработает, обновить плагин (можно не удаляя).
Добавлено: 23 июн 2023, 12:30
vollstein
Спасибо. Ну да, там не последняя бета стояла. Плагин последней текущей версии.
Добавлено: 23 июн 2023, 21:04
okshish
Аналогично. Предложенные выше решение не сработало. Регион Москва. Делал все по инструкции.
Пробовал откатываться на 13 прошивку, не помогло, плагин сносил, устанавливал и менял настройки. Сейчас обновил все в соответствии с рекомендациями на первой странице.
Сейчас добился, что работают только часть каналов - сначала перевел параметры воспроизведения в режим "MPEGDASH c адаптивным битрейтом (ABS)": заработало каналов 6 эфирных МУзТВ, ЧЕ и т.д. HD не работали; затем вернулся к рекомендуемым настройкам "HLS с адаптивным бирейтом (ABS): эти 6 каналов работают, остальные нет. Программа есть, видит соединение и все....Приставка Neo 4K Plus, провайдер ГорКом (SevenSky)
Добавлено: 23 июн 2023, 23:28
RulerM
okshish писал(а): ↑23 июн 2023, 21:04
Зачем ?
Где вы здесь прочли в рекомендациях от авторов, что это может помочь ?
Добавлено: 24 июн 2023, 00:50
home_tv.log
Судя по логам настройки у вас правильные, возможно проблема в провайдере. Ради интереса можно попробовать раздать интернет с телефона.
Добавлено: 24 июн 2023, 12:11
okshish
Раздавал с телефона, аналогично не работает.
Добавлено: 24 июн 2023, 12:16
okshish
RulerM писал(а): ↑23 июн 2023, 23:28
Зачем ?
Нигде не прочел - просто до этого работало на 13. Пробовал разные варианты. Плюс новая прошивка мне не нравиться, интерфейс чуть медленнее работает.
Добавлено: 24 июн 2023, 14:28
okshish писал(а): ↑24 июн 2023, 12:11
Тогда единственная рекомендация - полный сброс через вайп, обновить прошивку на актуальную бетту, ничего не ставить, а только первым плагин. Должно заработать.
Добавлено: 24 июн 2023, 19:41
okshish
Brigadir писал(а): ↑24 июн 2023, 14:28
Извините за вопрос - что такое "вайп"?
Может провайдер закрыть потоки?
Добавлено: 24 июн 2023, 20:05
okshish
На последнем обновлении при заводском сбросе и последующей загрузке пишет "В приложении "Dune HD Shell" произошла ошибка" - если откатиться на минус одну прошивку, то такой ошибки нет.
Добавлено: 24 июн 2023, 20:23
okshish писал(а): ↑24 июн 2023, 20:05
На последнем обновлении при заводском сбросе и последующей загрузке пишет "В приложении "Dune HD Shell" произошла ошибка".
Для этого и существует wipe. Это сброс андройда, почитайте в интернете. Для активации нужно нажать кнопочку и подать питание на приставку. Кнопка скорей всего скрыта в разъеме AV OUT (зубочисткой тыкните туда).
Добавлено: 24 июн 2023, 20:53
okshish
Сделал сброс через recovery...ничего не изменилось, загрузилась последняя прошивка с ошибкой в приложении "Dune HD Shell". Также работает несколько каналов и все.
Добавлено: 24 июн 2023, 22:01
TV-user
Недавно заметил интересную деталь: после майского обновления перестало работать отключение родительского контроля. То есть введение пин-кода не даёт ничего. Теперь родительский контроль стало можно только выключить совсем, через введение того же пин-кода и перезагрузку плеера. У меня две 102-х, это происходит на обеих. Автору известно об этом баге?
Добавлено: 24 июн 2023, 22:30
okshish
Попробовал еще раз с откатом на 13, потом на 20_257. Домашнее ТВ, все без изменений - каналы грузит, программу показывает, также показывает канал музТВ и еще несколько ...остальные 280 включая федеральные нет.
Добавлено: 24 июн 2023, 23:33
TV-user писал(а): ↑24 июн 2023, 22:01
РК работает как и работал.
Добавлено: 25 июн 2023, 19:25
Banzai
okshish писал(а): ↑24 июн 2023, 20:53
а ничего и не изменится, это громкое слово WIPE, равнозначно ответу любой техподдержки, перезагрузите компьютер...роутер...выключите из розетки и тому подобное, кто знает, как это работает, поймёт) четыре девайса у меня, годами ничего не сбрасывал, проблемы решаются обновлением прошивки, плагинов, переустановкой плагинов, настройкой с чистого листа, но никогда не делал reset прошивки, всё работает как часы, как уже сказал, просто от своей лени иногда не хочется разбираться, кидаешь вопрос сюда, извиняюсь конечно))))
Добавлено: 25 июн 2023, 19:31
Banzai
okshish писал(а): ↑24 июн 2023, 22:30
а Вы в каком городе? Если Ростов-на-Дону или рядом, вэлком, пишите в личку, приставку под мышку, проверим, посмотрим
