И ещё один момент: в отличие от двух моих других дюн pro plus и pro II, в которых в полях учётных данных всегда учетные данные видны, на Dune HD 301 даже, когда учётные данные заново введены, и плагин работает с ними нормально, они не видны. Поля пустые.
- телезритель
Прикрепил лог. Сначала запустил плагин на Dune HD 301, плагин нормально работает с корректными учетными данными. Затем полностью перегрузил плеер. Снова запустил плагин. Учетные данные слетели.
Dune Store Extension
лог скачал и удалил из поста!!!!!!!!телезритель писал(а): ↑17 авг 2025, 12:06Прикрепил лог. Сначала запустил плагин на Dune HD 301, плагин нормально работает с корректными учетными данными. Затем полностью перегрузил плеер. Снова запустил плагин. Учетные данные слетели.![]()
Мда, видать в старых прошивках был какой-то глюк, мне неведомый.телезритель писал(а): ↑17 авг 2025, 12:06Прикрепил лог. Сначала запустил плагин на Dune HD 301, плагин нормально работает с корректными учетными данными. Затем полностью перегрузил плеер. Снова запустил плагин. Учетные данные слетели.![]()
Исправить нет сил.
телезритель, постучитесь ко мне в личку
- kpoluhin
Добрый день
При запуске плагина v0.3.8 на 102 андройд с последней прошивкой R11, провайдер ростелеком - запускается, пустые папки. При попытке изменить учетные данные - "введен не верный логин и пароль". На сайте - моей старой учетки - нет. Зарегистрировался снова (применил старый логин и пароль). На сайте с логом и паролем входит, а в приложении пишет "введен не верный логин и пароль" - приставку и плагин перезагружал. Если нужен Лог, могу отправить админу личным сообщением.
kpoluhin 6 лет на форуме, подпись оформить влом. Идёт гулять.
Ровно то же самое на 301телезритель писал(а): ↑17 авг 2025, 12:06Прикрепил лог. Сначала запустил плагин на Dune HD 301, плагин нормально работает с корректными учетными данными. Затем полностью перегрузил плеер. Снова запустил плагин. Учетные данные слетели.![]()
Dune HD TV 301
150721_0136_b9
системная флжка есть
150721_0136_b9
Вы обходного выхода не нашли по потере учетки? снос установку не пробовали?телезритель писал(а): ↑17 авг 2025, 12:06Прикрепил лог. Сначала запустил плагин на Dune HD 301, плагин нормально работает с корректными учетными данными. Затем полностью перегрузил плеер. Снова запустил плагин. Учетные данные слетели.![]()
Dune HD TV 301
150721_0136_b9
150721_0136_b9
- телезритель
Нет. Как я написал выше, вводите данные после каждой перезагрузки плеера, либо приобретайте более новую модель Dune.
Внимание!
Плагин HDrezka.ag переехал на новый сервер.
Необходимо перекачать обновлённую версию 0.3.9 из шапки и установить поверх.
Автоматического обновления с 0.3.8 на 0.3.9 нет.
В дальнейшем автообновления будут работать штатно.
Здравствуйте. Установил из шапки 0.3.9 версию, залогинился в настройках плагина. Каталог видео появился, но вместо собственно кина проигрывается 9 секундное видео hd rezka лого.
У меня старая 102 дюна с 256мб на борту прошивка b9. Что то можно исправить?
Логин давно на HDRezke заводили? Если недавно - резка заблокировала. У меня на новом логине такая фигня была.
Логин не ругается, но фильмы воспроизводит? Проверьте.
Да. Проблема в аккаунте. Спасибо ответившим выше.
Сегодня плагин предложил обновиться на версию 0.3.9. После обновления регистрация не слетела и плагин работает хорошо.
Может поможет кому…
Учетки не было. Письма с зеркалами приходили без логина.
Попробовал региться - сейчас недоступно.
НО получилось через ВК. С сайта резки регаемся через ВК и всё норм.
Осталось пароль получить через восстановление (через ВК мы зашли в профиль резки под мылом ВК).
Мыло - от ВК. Пароль через восстановление.
что-то все пусто. прегружал и обновлял. у кого работает плагин?
Dune Neo 4K T2 Plus
Сервис временно недоступен.
