Страница 423 из 495
Добавлено: 18 апр 2023, 10:57
qazix писал(а): ↑18 апр 2023, 09:57
спасибо, но я всё равно наверное что-то недопонимаю, в описании на Бокси написано - "Поддержка Widevine DRM для VoD сервисов L1"
и для других актуальных моделей то же самое написано или это что-то другое, я честно говоря не знаток по этой теме и с другими плейерами не было проблем
Или написано одно, а на самом деле что-то другое? То есть производитель задекларировал одно, а на самом деле другое??
Как такое может быть и как это нам надо понимать? Ведь в этом случае можно предъявлять жалобы и претензии производителю...
Поддержка Widevine - это одно
Дешифровка потоков известного всем провайдера - совершенно другое
На данный момент - не могут указанные девайсы, этого делать!!! Попытки исправить положение - есть. Положительного результата - нет пока
На этом заканчиваем!!! Ответ Вами - получен.
Хотите принимайте его, хотите - нет.
Все дальнейшие разглагольствования будут перенесены во флуд!!!
Добавлено: 18 апр 2023, 16:31
alekolt
Не ломайте себе голову, не покупайте, Вам уже всё объяснили. Эти "Сны разума Дюны" не то, к чему привыкло сообщество дюноводов в РФ.
Добавлено: 19 апр 2023, 15:09
conquest
Решил установить начисто новую прошивку 230223_1206_r20, а, заодно, и новую версию плагина dune_plugin_home_tv_v3.2.3.zip.
Получил 2 проблемы:
1. На 245 канале Звезда HD нет программы передач. Только на этом канале.
2. В EPG если стоять курсором на текущей передаче и перейти вправо на расширенную страницу EPG, то плагин падает.
На прежней версии плагина 3.2.2 указанных проблем не было.
UPD:
После обновления до 3.2.4 стал пропадать EPG на всех каналах. Появляется после перезагрузки. Через сутки опять пропадает.
Логотипы некоторых каналов "серые на чёрном".
Лог, фото настроек EPG и фото экрана EPG во вложении.
Добавлено: 20 апр 2023, 09:38
drm77
Здравствуйте! Помогите разобраться : есть древняя 301 Дюна(прошивка последняя b9 + сист.флешка) ,на которой не хочет работать плагин домашнего, перепробовал менять практически все настройки( максимум ,что показывает - некоторые каналы ,при надписи на экране "доступ закрыт"(см.фото), при этом все мои остальные дюны работают без проблем. лог прикладываю...
Добавлено: 20 апр 2023, 12:12
Читайте начало темы, вся информация и рекомендации размещены.
Добавлено: 20 апр 2023, 16:48
drm77
Brigadir писал(а): ↑20 апр 2023, 12:12
Всё перепробовал, прежде, чем писать сюда....ничего не помогло.
Вот и решил обратиться за помощью.
Добавлено: 20 апр 2023, 17:14
drm77 писал(а): ↑20 апр 2023, 16:48
Попробуйте перепрошить на b8 N3RU:
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=35#p35
Добавлено: 20 апр 2023, 17:23
drm77
Шить пробовал тоже. Ничего не меняется.
Добавлено: 20 апр 2023, 17:28
Тогда в мусор ее.
Добавлено: 20 апр 2023, 17:39
drm77
Brigadir писал(а): ↑20 апр 2023, 17:28
Тогда в мусор ее.
Так и сделал уже
Добавлено: 20 апр 2023, 20:36
Тогда в мусор ее.
Не нужно в мусор, Дюна-101 показывает Первый и Матч, да и другие, не думаю что 301 сильно от 101 отличается.
Прошивками не вышивал, Дюновская последняя установлена.
Добавлено: 20 апр 2023, 22:05
Показывать она может и показывает. Но b9-я прошивка, запуск потока от 5 секунд, отсутствие поддержки https... после Pro и Magic-а - это убийство нервных клеток головного мозга. Лучше выкинуть, время 301й давно прошло.
Добавлено: 23 апр 2023, 08:10
georgeuv
DmNat писал(а): ↑20 апр 2023, 20:36
какой мусор для iptv самое то,101 она мультикаст показывает, верните поддержку мультикаста в новых моделях
Добавлено: 25 апр 2023, 08:04
vollstein
На всех каналах и в архивах все ок? Как поборол?
Добавлено: 30 апр 2023, 22:17
hackch
Привет!
Как побороть «доступ закрыт»?
Добавлено: 30 апр 2023, 22:53
rybchenko
Всё работает отлично !
hackch писал(а): ↑30 апр 2023, 22:17
Привет!
Может для начала прошить последнюю бету
190919_0242_r11?
Добавлено: 01 май 2023, 15:00
korob
Имею Dune magic 4k plus и Dune Max Vision 4K
Прошивки r20 последнии.
Со вчерашнего дня на фритв, домашке после включения плееров фри тв (домашка) очень долго стартуют, переключения каналов доходит до 1-2минут,иногда может вообще не переключиться. На Dune Max Vision 4K надпись "идёт соединение", на dune magic 4k plus буферизация.
Перезагрузка плееров ничего не даёт.
Выдёргивание (обесточивание) из розетки тоже не приносит положительных результатов.
В чём проблема?
Читал на форумах такое не у меня одного.
Повторюсь:" в чём проблема? "
Добавлено: 01 май 2023, 15:34
Предположительно балансир рт неправильно определяет вашу локацию и перенаправляет вас на дальний сервер вместо ближнего. Такое бывало, само наладится.
Добавлено: 01 май 2023, 15:44
korob
С праздником. Спасибо за ответ.
Эта бадяга на всех плагинах Free, Домтв и свинк отнашег общего друга.
Напрягает. Жена нервничает.
