crius писал(а):
17 апр 2019, 21:58
После последнего обновления, стали тормозить каналы. Подвисания на неск секунд постоянно. Сделал перезагрузку Дюны через меню плагина. Не помогло.
Что предпринять?
Вряд ли из-за обновления это происходит. Лог покажите.
crius
Сообщение crius »
crius писал(а):
17 апр 2019, 21:58
Что предпринять?
Сегодня чуть лучше было в начале и вот уже 2 зависания прошли. И еще несколько.
Лог прилагаю.
Неск мес работало все исправно.
Каких-либо изменений в сетевое оборудование не вносилось последние месяцы.
На альтернативном плагине все норм.
home_tv.log
(82.77 КБ) 11 скачиваний
DUNE TV-303D
crius писал(а):
18 апр 2019, 21:53
Лог прилагаю.
home_tv.log
Неудивительно. В опциях плагина выберите хлс с адаптивным.
crius
Сообщение crius »
Спасибо, помогло. Странно, вроде не менял настройки до этого.
DUNE TV-303D
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
В последние пару недель заметил странность в работе плагина. Перестало срабатывать автовозобновление просмотра. Смотрю, допустим, канал СТС. Затем выключаю дюну с пульта. Через какое-то время включаю дюну и плагин запускается не на СТС, а на первом канале из списка каналов. Я пользуюсь избранным и смотрю каналы только те которые в избранном. И после включения он каждый раз стал запускаться на первом канале из списка избранного. Дюна настроена на режим сна, полностью она не выключается, засыпает.
Приставка DuneHD Neo 4K Plus, прошивка 190330_0254_r13 последняя стабильная, плагин Домашнее ТВ версии 2.9.1.
Как можно исправить такое поведение плагина и с чем это связано? Раньше автовозобновление работало корректно, а сейчас вот заметил, что перестало работать.
doc_bravn писал(а):
22 апр 2019, 11:58
А после выхода из плагина тоже не срабатывает?
doc_bravn
22 апр 2019, 13:00
Да, тоже не срабатывает.
doc_bravn писал(а):
22 апр 2019, 14:03
Какой-то глюк. Попробуйте через дюн эксплорер удалить файл ...resume.state в папке config. Название файла приблизительно, помню что эти слова в имени точно должны быть.
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com »
[quoteЗапись возможна не для всех потоков,[/quote]
У меня не получается записать никакой канал вообще. Какие предположения могут быть? Заранее спасибо.
doc_bravn
22 апр 2019, 14:12
Удалил в папке Config файл resume_state.properties. Ничего не дало вообще. Автовозобновление не работает, плагин всегда включается на первом канале из списка. Папку Config нашел в корне, запустил Dune Explorer и там среди папок есть Config. В ней и удалил файл. После удаления снова попробовал запустить плагин, выключить дюну и снова запустить. Снова запустилась на первом канале из списка.
Какие-то еще варианты решения проблемы есть?
doc_bravn писал(а):
23 апр 2019, 19:58
Не знаю, у всех все работает.
iambarsik
Сообщение iambarsik »
Уважаемый Brigadir, спасибо за труд! Отличный плагин. Все работает как часики на любом провайдере в Краснодаре. Но есть нюанс на выделенке РТ со статичным ip. История такая. Настроил у себя дома на провайдере МТС Краснодар плеер DUNE 102 (версия прошивки 170519_1353_r11) ваш плагин. Все работало и онлайн и архивы и программка. Пришел к товарищу (у него РТ), а у него не отображаются архивы, хотя онлайн идут все каналы. Снес полностью плагин и установил заново. И понеслось... При любой комбинации выбора провайдера, скорости и т.д. выводит ошибку сканирования плейлистов. Заходишь в настройки плагина в Опции провайдера, выдает Ошибка приложения. Приложение будет закрыто. Не подскажете, что может быть? Заранее спасибо за ответ.
Лог покажите
doc_bravn
23 апр 2019, 20:24
Понятно. Сброс приставки на заводские поможет?
Подскажите пожалуйста что нужно скопировать из плагина, чтобы затем после сброса восстановить все настройки плагина, а не по новой все настраивать?
doc_bravn писал(а):
24 апр 2019, 09:42
Уже отвечал, папку data.
emultrix
Сообщение emultrix »
я скопировал папку дата и что дальше хочу вставить или на комп через smb или на флешку но поп ап меню нет опции вставить спс
Сообщение 4812672 »
У меня тоже на 102 пару дней не работало автовозобновление. При включении показывал первый канал. Через два дня прошло, стал включаться на том канале, на котором выключался.
emultrix писал(а):
24 апр 2019, 11:40
Сквозное копирование работает только в плагине Dune Explorer
doc_bravn
Вчера сделал сброс приставки на заводские настройки, а затем снова установил плагин Домашнее ТВ. После сброса автовозобновление стало работать корректно, запускается на том канале на котором отключил.
Kostya250275
Сообщение Kostya250275 »
Всем привет. Пользуюсь плагином уже неделю. Проживаю в Португалии. Создателям плагина - низкий поклон!!! Качество картинки не сравнить ни с одним европейским провайдером, вещающим IPTV русскоязычных каналов.
