frable2
Сообщение frable2 »
Подтверждаю плохую работу архивов, подвисания и буферизация постоянно. Программа ТВ на некоторых каналах часто недоступна (канал Победа, например). Регион ДВ.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
frable2 писал(а):
04 ноя 2022, 09:58
Она доступна, просто иногда задержка ее доставки с сервера слишком большая, и оболочка просто перестает ее грузить (вернее - ждать от сервера) по таймауту. Выход лишь один - надеяться, что рано или поздно в плагине появится дополнительно другой источник телепрограммы. Этот вопрос уже поднимался, но... :roll:
buldog
Сообщение buldog »
Кто знает вот эфирные показывает, остальные нет, выставил все как указано на фото и все равно не показывают, это только у меня так? кто то может подскажет может я делаю что то не так
buldog писал(а):
08 ноя 2022, 15:49
Отлично. А где лог? Или нам к гадалке сходить?
Помните, чтобы получить предметный ответ или помощь, надо и вопрос задать предметно: сообщить модель дюны, свой регион, технологию подключения, модель роутера, что и как настраивал, по инструкции (какой?) или самостоятельно, на чем остановился, какой промежуточный результат, работает ли ТВ на провайдерской приставке и т.д. Чем подробней опишите, тем выше шанс, что на вашу просьбу откликнутся и помогут... Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
Уважаемые пользователи форума!
Если к сообщению прикладываете файл(ы) - логи, фото, скрины и пр. - помните о том, что другие пользователи увидят Ваши файлы только после того как Вы вставите ссылку(и) в текст сообщения (см. скрин)
С уважением, администрация сайта.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
bator писал(а):
02 ноя 2022, 11:17
Правда вчера вечером были глюки - трансляция идет нормально, потом вдруг резко ускоряется на несколько секунд - то есть как бы перематывается на большой скорости, потом опять все нормально. И так весь вечер, но глюк проявлялся где-то раз в 20 минут.
Да, подтверждаю. Я тоже такое наблюдал недавно, может быть даже в то же время.
Но это явно не плагин!
serjyo
Сообщение serjyo »
привет всем!
Сегодня первый раз в жизни включил dune hd max. Скачалась прошивка 190919_0242_r11
+ сделал системную флешку. Весь форум я пока не осилил прочитать, вопросы такие:
1. как установить плагин? я скачал его, закинул на внешний винт, но DUNE видит его как папку с файлами, как запустить плагин?
2. запускаю IPTV заводское приложение - папка открывается и она пустая, как прикрутить туда плейлист, тоже не ясно (лист у меня есть от эдем)
Так то я кое в чем разбираюсь, и на андроид боксе все настраивал не раз и даже на PS3 плагин+эдем тв работает через Movian,
но дуню не видил никогда в жизни, может что не так делаю, подскажите...
dune hd max
Russia
serjyo
Сообщение serjyo »
первую ошибку понял - не надо было разархивировать архив с плагином
прошу добавить информацию в раздел установка - "не скопировать файл", а "скопировать архив"
dune hd max
Russia
serjyo
Сообщение serjyo »
тв заработало, архив тоже, расписание, описание, отлично работает, каналы открываются все
единственное при переключении задержка есть, секунды 3-5 и качество картинки на мой взгляд, похуже, чем на эдеме и
на эдеме переключение мгновенное
вопрос номер 2 - как прикрутить плейлист от эдем, понятно, не в этот, может какой-то другой плагин?
dune hd max
Russia
serjyo писал(а):
08 ноя 2022, 22:36
Все там правильно написано, читать надо внимательно и делать ровно тоже самое, а не придумывать самому. Архив есть файл, а разархивированная папка - это уже файлЫ.
Сообщение kia »
serjyo писал(а):
08 ноя 2022, 22:53
Качество картинки не зависит от плагина, в таком качестве вещает ОТТ ТВ от Ростелекома, впрочем как и аналогичные проекты от большинства
других провайдеров.
serjyo писал(а):
08 ноя 2022, 22:53
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry539992
serjyo
Сообщение serjyo »
Спасибо, попробую.
Домашнее ТВ - у все вчера работало? У меня буфферизация и не открывались каналы.
dune hd max
Russia
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
serjyo писал(а):
11 ноя 2022, 09:09
Спасибо, попробую.
Понятно, что прочесть, даже просмотреть 385 страниц форума сложно.
Перейдите на страницу 1
Прочтите информацию о плагине и его настройках.
Особенно пункты 2, 3, 5
Особенно пункт 5
99,9%, что плагин у вас заработает
P.S. Сделайте системную флешку
После её установки, возможно плагин придется переустановить (могу ошибаться)
Потом переходите к настройкам
garga
Сообщение garga »
Нужна помощь. Установил Домашнее ТВ на Dune-102 (версия прошивки 190919_0242_r11). Некоторые эфирные каналы показывают. Но большинство остальных нет При этом на FreeTV все работает. В чем может быть дело? Спасибо.
garga писал(а):
19 ноя 2022, 18:39
Первый пост надо прочитать.
garga
Сообщение garga »
19 ноя 2022, 19:06
Благодарю за ответ. Заработало. Непонятно, что это было. А первый пост читал ) В любом случае спасибо!
Beeholder
Сообщение Beeholder »
Я извиняюсь свою непроходимость но вопрос. Читаю инструкцию на первом посте и не понимаю шага про выбора провайдера и следующего соотвественно, скачал самую последнюю версию плагина ( v3.2.1 (02.07.2022)) перепрошил плеер (DUNE 102)на всерсию от N3ru ( dune_firmware_tv102_n3ru_140722_1114_b8). Но я не вижу этого шага или какую то другую версию надо ?
Beeholder писал(а):
20 ноя 2022, 12:33
102 разве нужно перепрошивать?
Beeholder
я пробовал и на стоковой прошивке но я упираюсь в тот же вопрос по поводу провайдера и подключенного "интеактивного тв 2.0" Делаю все по интрукции и ничего не работает.
Beeholder писал(а):
20 ноя 2022, 12:49
я пробовал и на стоковой прошивке но я упираюсь в тот же вопрос по поводу провайдера с подключенного "интеактивного тв 2.0" Делаю все по интрукции и ничего не работает.
В настройках плагина должно быть так:
И перешейтесь на последнюю бетту r11
