31 авг 2022, 12:48
http cтримы cbr переключить на abs
Так точно, спасибо. Странно, что у него было CBR - оно ж вроде как давно уже не фурычило :?
bator писал(а):
31 авг 2022, 20:48
Почему? Работало с год почти))
v3.1.2 (17.10.2021)
Исправления/дополнения:
  • Патч для Dune HD Magic 4K (Plus).
  • Кэш телепрограммы сохраняется на флеш память (теперь не пропадает после перезагрузки, самоочищается, рекомендуется включить опцию кеширования телепрограммы).
  • Восстановлена работа приватных стримов МРФ Центр.
31 авг 2022, 21:50
А. Ну я честно говоря особо и не следил. У меня уж давно ABS... А другу тому действительно полегчало, спасибо :roll:
vai73
Сообщение vai73 »
Не знаю кому как, но есть предложение продублировать Матч HD из Эфирных в Спортивные, неудобство "прыгать" по разделам когда нужно быстро понять где нужная трансляция, то ли на Премьере или на Матче.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
vai73 писал(а):
01 сен 2022, 18:28
Вариант внести в Избранное не рассматриваете?
vai73
Сообщение vai73 »
bator писал(а):
01 сен 2022, 19:06
Нет, там у меня только тнт4 :D Тут или все каналы в избранное спортивные добавлять или получается бестолково, какая разница "прыгать" из спортивных в избранное или в эфирные.
Просто подумалось, что дубль в спортивных самое безобидное решение.
tv175l: SmartBox 4K
vai73 писал(а):
01 сен 2022, 18:28
Готово, заодно поправил другие несоответствия. Пересканируйте каналы.
vai73
Сообщение vai73 »
Спасибо. Заметил, что добавились в эфирные каналы из 3 мультиплекса (наполняемость в зависимости от региона?). Дубль матча в спортивных есть!
tv175l: SmartBox 4K
zulawski
Сообщение zulawski »
Alex Cabbage писал(а):
17 авг 2022, 15:18
1. Не все аппараты могут записывать
2. Ничего особенного делать не надо. Нужно только подключить внешний накопитель и нажать кнопку "Rec". Записи сливаются в каталог "MTS_recordings" с именами типа "Название_кнала_00001.ts" с каждой новой записью увеличивая номер.
3. Запись пишется в формате TS - компьютерные и большинство аппаратных плееров этот формат воспроизводят.
Dune 102 (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствует
Dune Pro 4K II (220317_0257_r20)
Какой-нибудь из этих аппаратов может записывать?
Пробовал на Pro 4K II, цеплял диск по sata в ext4, создал там даже папку MTS_recordings, нажимал кнопку rec на пульте - ничего не происходит
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
zulawski писал(а):
04 сен 2022, 15:12
102 и 303 должны писать, на пульте 102 кнопка REC даже есть. Только вроде не в каждом плагине возможна запись.
Duo 4k на одном и том же канале в плагине Фри пишет, в Домашнем не хочет.
SerGA
Сообщение SerGA »
Уважаемый, Brigadir! Помогите, пожалуйста, не получается настроить поиск каналов. Точнее, поиск каналов в экспертном режиме осуществляется, но после того, как нажимаешь OK, никакие каналы не показывают. Раньше настраивал без проблем, что могло произойти?
SerGA писал(а):
05 сен 2022, 17:23
Лог нужен.
SerGA
Сообщение SerGA »
Brigadir, извиняюсь за беспокойство, кое-как разобрался…
jamesr
Сообщение jamesr »
В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
С интернетом проблем нет. И не отвисает пока не выйду из приложения, при последующем входе трансляция возобновляется.
Приложение обновлено, последняя версия. До обновления похожей проблемы не было. Все настройки приложения по умолчанию.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
zulawski писал(а):
04 сен 2022, 15:12
У меня пишут 102-я, 303-я и SmartBox 4К.
Pro 4K II не пишет.
igor ok
Сообщение igor ok »
jamesr писал(а):
06 сен 2022, 19:12
То же такое наблюдаю....
Настройки не менялись, но картинка периодически подвисает на разных каналах, помогает "канал +/-".
Но по-моему дело не в обновлении, так как обновился довольно давно, а зависать начало недавно.....
jamesr писал(а):
06 сен 2022, 19:12
На сигмах такое и раньше встречалось, не новость, не лечится.
Хотя можно попробовать эксперимент. Найдите место где останавливается плеер, проверьте перемоткой, что плеер на этом месте всегда останавливается (т.е. баг 100% воспроизводится). Обновите плагин поверх установленного, и еще раз проверьте. Результат отпишите.
dune_plugin_home_tv_v3.2.1_pcr_fix.zip
maksim8383
Сообщение maksim8383 »
Где можно скачать версию 3.1.4?
avt523740
Сообщение avt523740 »
maksim8383 писал(а):
08 сен 2022, 06:14
dune_plugin_home_tv_v3.1.4.zip
jamesr
Сообщение jamesr »
07 сен 2022, 18:42
Нашел место, зависание повторяется, обновил fix. В том же месте встало, минуты 2 висело, потом кадр поменялся и опять зависло, и так повторялось еще 2 раза.
Отмотал повторил еще раз, виснет.
Ниже приложен кадр , где зависло и трансляция, по времени 01:34
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
