Страница 367 из 597
Добавлено: 07 фев 2023, 16:57
mizkis
Ребят, проверьте, пожалуйста: работает канал "Москва 24"?
Добавлено: 07 фев 2023, 17:18
KISS'oMAN
mizkis писал(а): ↑
07 фев 2023, 16:57
Только что проверил, канал работает и архив тоже.
Добавлено: 07 фев 2023, 17:22
KISS'oMAN писал(а): ↑
07 фев 2023, 17:18
Dune HD Smart B1 (190919_0242_r11 BETA Version)
Version "190919_0242_r11" (the latest stable version)
https://dune-hd.com/firmware/hdsmart_b1/
Добавлено: 07 фев 2023, 17:26
KISS'oMAN
DmNat писал(а): ↑
07 фев 2023, 17:22
Спс, поправил подпись).
Добавлено: 07 фев 2023, 19:29
somka
Можно ли добавить каналы Duo3 и Duo6 на русском языке с архивом. :D
Добавлено: 07 фев 2023, 20:02
somka писал(а): ↑
07 фев 2023, 19:29
Duo3 и Duo6
Это что?
Добавлено: 07 фев 2023, 20:27
DmNat писал(а): ↑
07 фев 2023, 20:02
Это что?
фильмовые каналы для Прибалтики
Добавлено: 07 фев 2023, 20:38
mizkis
07 фев 2023, 17:18
Спасибо! И у меня заработал. Магия)
Добавлено: 07 фев 2023, 23:09
demise
ddaaff писал(а): ↑
07 фев 2023, 08:01
Почему то в дюне не определяется страна
Country.............................
От этого много зависит в алгоритме плагина. Хотя вылетать не должена.
Набейте страну в погодном виджете вручную.
Или лучше прописать ДНС гуглов viewtopic.php?p=19530#p19530
чтоб была связь с сервером, отвечающий за автоГЕО.
Для старых моделей со скудной флешпамятью, нужно обязательно её расширить внешней флешкой. Разумеется активировав её как системную.
ДНС был прописан не помогло у меня на дюне только один плагин так что флешка тут точно ни при чём... Самое поразительное, что на одной дюне всё работает на двух других нет от слова совсем. Может есть ещё какие идеи?
Добавлено: 08 фев 2023, 08:56
Покажите мне содержимое файла
/tmp/location_info.properties
Там должна быть строка вида
country_code_3 = RUS
Если её нет, плаг не будет грамотно работать.
Слабый альтернативный выход из ситуации - установить рядом плагин Домашний. Можно не пользоваться.
Вдаваться в детали не будем.
Добавлено: 08 фев 2023, 09:55
demise писал(а): ↑
07 фев 2023, 23:09
Для вашего неординарного случая кое-что подправил. Перезагрузитесь и испытайте, без установки Домашки.
Добавлено: 08 фев 2023, 11:16
demise
ddaaff писал(а): ↑
08 фев 2023, 08:56
Да, действительно, на рабочей дюне был установлен неработающий плагин Домашний, как проверю отпишусь. Спасибо!
Добавлено: 08 фев 2023, 16:25
don_ald
Как известно, телеканал History перестал вещать на Россию. В плагине канал работает, но нет программы передач, это крайне неудобно и лишает возможности пользоваться архивом. Я тут наткнулся на EPG с программой, вроде как подходит. Посмотрите, можно ли прикрутить.
Ссылка https://epg.iptvx.one/id/history-ru
Добавлено: 08 фев 2023, 16:48
don_ald писал(а): ↑
08 фев 2023, 16:25
Добавлено: 08 фев 2023, 19:19
flint33
Уважаемый ddaaff
Можно как то поправить Фильмотеку
Dune SmartBox tv175l_221220_0257_r21
dune_plugin_logs.zip
(9.04 КБ) 21 скачивание
На 175l_200914_1539_r13 все работает без проблем в разделе сериалы перескакивает с серию на другую серию
Добавлено: 08 фев 2023, 19:22
В плагине ошибок нет. Что алгоритм нашёл, то и отдал. Остальное к прошивкам. На моих дюнах ничего не скачет и не прыгает.
Добавлено: 08 фев 2023, 19:30
flint33
ddaaff писал(а): ↑
08 фев 2023, 19:22
Добавлено: 09 фев 2023, 12:10
demise
ddaaff писал(а): ↑
08 фев 2023, 09:55
Проверил, всё работает. Спасибо огромное, а то хотел уже выкинуть их.
Добавлено: 09 фев 2023, 12:15
Все правильно. У меня тоже когда комп зависает всегда выкидываю, не разобравшись)
Добавлено: 09 фев 2023, 13:12
filimon
starij65 писал(а): ↑
20 июл 2022, 16:47
Большое спасибо всем за помощь ddaaff, brigadir, Xemu все получилось Duna HD-175 a снова в строю !
уменя такая же проблема как у вас,но не получается ее решить,пробовал оба способа,не помогло,вылазеет ошибка shell
