Страница 362 из 494
Добавлено: 12 июн 2022, 07:26
11 июн 2022, 21:33
На новой прошивке , в новом гуе, стало корректно работать включение видео в меню ТВ
Домашнее - прекрасно :D
Перешёл на новый гуй ....
Да, теперь трансляция канала не на весь экран, а в углу как и положено. Но на моем сони при запуске предпросмотра все равно инфо-траспарант появляется (и перегораживает верхнюю часть экрана), хотя переключений видеовыхода визуально не происходит. Хмм...
Добавлено: 12 июн 2022, 07:28
bator писал(а):
11 июн 2022, 22:21
Ничего не понял. Можно пояснительную бригаду?
Исправили баг, который обсуждали на соседнем форуме, в NewGUI.
Добавлено: 12 июн 2022, 11:57
Последнее время снова стала медленно загружаться ЕПГ. Сейчас зашел в настройки плагина, в Выбор локации - а там Сервер данных в очередной раз слетел на "Открытый источник" (уже в теме об этом говорил) :evil: Поставил конкретный предлагаемый IP - загрузка ЕПГ стала как положено :|
Добавлено: 12 июн 2022, 12:10
maxwet
bator писал(а):
12 июн 2022, 11:57
Тоже слетает, меняется регион в привате.
Добавлено: 12 июн 2022, 16:07
maxwet писал(а):
12 июн 2022, 12:10
Ну слава богу - не один я такой. Значит на системную флешку можно не грешить... :roll:
Добавлено: 13 июн 2022, 15:04
Abracadabra
Всем привет.
Может кто ответит, проблема в работе плагина по WiFi. Dune Hd Magic 4K Plus подключается все работает нормально но плагин все время пишет что ищет IP даже не вкл настройки, по кабелю все работает.
Добавлено: 13 июн 2022, 16:21
Abracadabra писал(а):
13 июн 2022, 15:04
Всем привет.
Обсуждалось, отключите на роутере идентификацию подключенных по Wi-Fi устройств.
Добавлено: 14 июн 2022, 17:35
Banzai
bator писал(а):
12 июн 2022, 11:57
А можете поделиться IP адресом?
Добавлено: 15 июн 2022, 04:34
Banzai писал(а):
14 июн 2022, 17:35
Так плагин его сам подставляет. Гляньте - у вас возможно он тоже имеется, возможно отличный от моего :roll:
Добавлено: 18 июн 2022, 11:53
Banzai
bator писал(а):
15 июн 2022, 04:34
Имеется, но если выбрать, епг вообще нет, плагин начинает жутко тупить, навигация по списку каналов идёт с задержкой по 10-15 секунд, трэш какой то начинается)
Добавлено: 20 июн 2022, 21:12
Kirovec
Banzai писал(а):
18 июн 2022, 11:53
Есть такое, подтупливает и епг оооочень долго подгружаются, или вообще вылетает приложение.
Добавлено: 20 июн 2022, 22:01
Kirovec писал(а):
20 июн 2022, 21:12
А у меня именно это происходит, если выбрать "Открытый источник" :roll:
Добавлено: 21 июн 2022, 11:16
Kirovec писал(а):
20 июн 2022, 21:12
Домашнее на кухне часто включаем, ничего не вылетает.
Добавлено: 22 июн 2022, 10:57
Banzai
Видимо у всех по разному, у меня открытый источник нормально работает, есть иногда небольшое несовпадение по времени, думал, по IP может это исправится, но начинается жуть)))
Добавлено: 24 июн 2022, 19:10
йцуке
Добрый вечер! Сегодня в 17.40 МСК перестали работать UDP потоки первых 20-ти каналов.Картинка и звук сыпятся, как при кодировке на 2-х разных 102-х.При этом на VLC все хорошо.Кто-нибудь знает что это ?
Добавлено: 25 июн 2022, 22:05
йцуке
А само заработало к вечеру
Добавлено: 29 июн 2022, 17:18
Hman
Добрый день , Бригадир посмотри пожалуйста канал HISTORY2 HD вечная буферизация , остальное всё кажет....
Добавлено: 29 июн 2022, 20:44
Hman писал(а):
29 июн 2022, 17:18
Посмотрел, работает.
Добавлено: 01 июл 2022, 08:47
Brigadir, привет. Планируется заменить кнопку mode , например на блок цифр, а то с новым пультом до редактирования избранного не добраться.
Добавлено: 01 июл 2022, 10:39
Sergeykk
Версия плагина v3.1.4, канал КИНОСВИДАНИЕ, две DUNE с одинаковыми настройками подключенные к одному роутеру по проводу.
Dune HD TV-102 - показывает без проблем
Dune HD Neo T2 Plus - постоянная буферизация.
P.S. на Dune HD Neo T2 Plus пробовал версию 3.2.0 - тоже самое.
